FLHT Electra Glide: Radio Einbau
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Jan ist offline Jan · 151 Posts seit 17.12.2009
aus Hamburg
fährt: Harley Davidson
Jan ist offline Jan
151 Posts seit 17.12.2009 aus Hamburg
Neuer Beitrag 19.12.2009 17:04
Moin Moin!!Ich habe mir für meine FLT Bj.95 ein Fairing gekauft zu dem auch ein Kasetten Radio gehört.Nun habe ich aber leider das Problem das bei meiner Maschine vom Werk her kein Kabel verlegt worden ist an dem ich das Radio anschließen kann.Nun meine frage,was gibt es da für allternativ Möglichkeiten.Bei dem Radio handelt es sich um das Model DAI-9584DEDachte schon daran die Kabel vom Stecker zutrennen und das Plus Kabel an die Batterie und das Minus Kabel halt auch an Minus an die Batterie anzuschließen.Das müßte doch eigentlich reichen.Als Antenne habe ich im Fairing eine Scheiben Klebeantenne verbaut.Die Lautsprecher anzuschließen sollte das kleinste Problem sein.Kann mir jemand vielleicht sagen welches Kabel für Plus und welches für Minus ist.
Gruss.Jan
Bunterhund ist offline Bunterhund · seit
Neuer Beitrag 19.12.2009 18:00
Mach das so, wie Du geschrieben hast. Früher hat man das auch nicht anders gemacht und die Radios hatten alle Strom, auch ohne original Kabelanschlüsse . Trenn das + Kabel und mach evtl eine Sicherung dazwischen und gut is.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 20.12.2009 11:54
Moin Moin Bunterhund!Ich habe das ganze so angeschlossen wie Du geschrieben hast.Mein Problem ist nu,das kein Ton aus dem Radio kommt.Das Radio geht an,aber wie gesagt,es kommt kein Ton raus.Liegt es daran das ich keine Schalterarmaturen am Lenker habe,um das Radio zubedienen?Oder ist das Radio kaputt?
Gruss.Jan
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 20.12.2009 12:10
Du hast doch nirgends die Mopedverkabelung benutzt , sie soll das dann an den Schalterarmaturen liegen ?
Ist Batterie ok?
Ist Sicherung ok ?
Sind Lautsprecher richtig angeschlossen ? direkt oder über Mopedverkabelung ? Falls zweiteres hast du vielleicht irgendwo nen Schalter für die speakers , welcher off ist ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 20.12.2009 14:14
Moin Highjagger!Ne,ich ich habe die originale Verkabelung nicht verbaut die zu dem Radio gehören.Ich habe plus vom Scheinwerfer genommen und Masse halt auch,so das das Radio nur angeht wenn Zündung ist.Lautsprecher sind ganz neu.Wenn ich die Zündung anschalte,dann knackt es in den Lautsprecher also,werden die Lautsprecher auch angesteuert,hoffentlch ist das Radio nicht TOT.Das Radio hat aber auch keinen Laut Leise Regler.Schicke mal ein Foto davon mit.
Attachment 32100
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 20.12.2009 14:52
Na wie soll dann die Lautstärke geregelt werden ?????
(Ohne Regler) ????
Kann ja wohl nicht funzen so , oder ???
Kapier ich ehrlich gesagt nicht . ( Da muß doch irgendwo ne Volume-Regelung versteckt sein)
Scheint wohl als daß du die Steuerelemente an den Armaturen brauchst .
Haste Masse kontrolliert , ist ein Störfaktor , am besten direkt an den Rahmen wo keine Farbe drauf ist .
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:17
Wenns Licht am Radio angeht und es in den Speakers kracht, dann ist auch Strom da.
Es könnte natürlich schon sein, dass das Radio über Armaturreglung angesteuert wird.
Ich weis jetzt gar nicht, ob bei unseren Radios überhaupt eine Lautstärkereglung am Gerät ist Klaus.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:22
Meinst Du das es dann besser funktioniert?Habe noch ein paar Bilder von den Steckern die da am Radio mit dran sind.Den einen Stecke musste ich etwas zerschneiden da ich die Kabel halt am Scheinwerfer angeschlossen habe.Bei den beiden anderen Steckern kann ich nicht sagen wo für die sind.Vielleicht hast Du ja ne Ahnung.Jan
Attachment 32103
Attachment 32104
Attachment 32105
Attachment 32106
Attachment 32107
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:24
Einer ist mit Sicherheit der für die Armaturreglung, weil die ja generell so ausgeliefert werden.
Haste denn überhaupt Armaturregler dran ?
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:35
Neee,habe ich eben nicht,das ist ja das Prolem.Aber welcher Stecker ist denn wofür genau?An meinen original Armaturen sind pro Armatur ein Strang Kabel und ein weißer Stecker..
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:44
Könnte natürlich sein, dass es nur über die Bedienung mit Armaturreglern geht.
Bei den Neueren Digitalradio/CD gehts auch über die Tastatur am Radio, aber auch nicht mal eben.
Auch da müssen mehrere Menues aufgerufen werden um da was einzustellen.
Ob das bei Dir auch irgendwie machbar ist, kann ich Dir nicht sagen, da musste abwarten, bis sich Jemand meldet, der auch so ein Radio dran hat.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:49
Ja,hoffentlich habe ich Glück und jemand hat das gleiche Radio eingebaut ud kann mir etwas besser helfen.Trotzdem Danke.Jan
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:52
Wohin die Stecker gehören kann ich Dir auch nicht sagen, weil bei mir nur Steckdosen am Radio sind.
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 20.12.2009 15:55
Die Steuerung gibts solo und schaut so aus.
Attachment 32109
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 20.12.2009 16:03
Ist da denn in dem Kabelstrang auch der kompette Anschluss für Radio und Bordelektrik dran?
Mein Stecker sieht aber etwas anders aus.Die Armatur von Dir ist auch eine ab Bj. 96.Meine Maschine ist Bj.95.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
28689
17.03.2024 15:07
von springerdinger
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
