XR 1200: Lenkerumbau
maxx74 ist offline maxx74 · 53 Posts seit 08.06.2009
aus Perchtoldsdorf
fährt: XR 1200, FXDLI Low Rider
53 Posts seit 08.06.2009 aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 15.02.2011 12:27
Hallo XR-Geimeinde!
Werde nun den Umbau auf einen anderen Lenker inkl. Kellermann Lenkerendenblinker in Angriff nehmen... großes Grinsen
Wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar, da ich dies zum 1. Mal versuche Augen rollen
Grüße aus Wien
Grüsse aus Wien
Maxx
"loud pipes save lives!" großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 15.02.2011 13:39
Augen zu und durch.
Learning by doing. Ist keine grosse Sache.
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
Avatar (Profilbild) von Austrobilly
Austrobilly ist offline Austrobilly · 64 Posts seit 28.11.2010
aus Ebersberg
fährt: 1200er Sporty Bj93 - DIY Umbau in Arbeit
aus Ebersberg
Neuer Beitrag 15.02.2011 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von paradude
Augen zu und durch.
genau...hab letzte Woche bei genau dieser Tätigkeit gelernt, dass ich die Original Bremsleitungen bei ner 72er Dragbar nicht mehr verwenden kann und auf Stahlflex Leitungen umrüsten darf Augenzwinkern
Stay Sick
You can't keep a good man down.
Avatar (Profilbild) von bulliworld
bulliworld ist offline bulliworld · 51 Posts seit 19.10.2009
fährt: XR 1200 X
fährt: XR 1200 X
Neuer Beitrag 15.02.2011 14:11
Pass beim ab- und einbauen der Bremshebelbaugruppe ein wenig
auf den Bremslichtschalter auf. Der ist ganz schnell beleideigt.
Am besten den Hebel ziehen und ein Stück Kabelbinder reinstecken,
so dass der Hebel nicht mehr ganz zurück kommt. Dass entpannt den
Bremslichtschalter.
Und mach dir die Arbeit und leg dass eh schon vorhandene Massekabel
der Blinker auch zu den Kellermännern, dann kannst du eine spätere
schlechte Masse gleich vorweg ausschließen.
Gruß Willi großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 15.02.2011 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von bulliworld
Bremslichtschalter.
Rrrrrichtig^^ Sonst geht es dir wie mir mas des Massekabel betrifft
Augen rollen Freude
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 15.02.2011 22:04
Zitat von maxx74Werde nun den Umbau auf einen anderen Lenker inkl. Kellermann Lenkerendenblinker in Angriff nehmen... großes Grinsen
Auf welchen Lenker willst du den wechseln?
Gruß, zena
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 16.02.2011 11:01
Werde den Fehling LN 33 HD MK mit 920 mm Breite testen...
Grüsse aus Wien
Maxx
Neuer Beitrag 17.02.2011 21:46
Dann noch mit den Kellermännern außen geschockt
Das ist ja mal eine richtige Segelstange Augenzwinkern
Passen den da noch alle Züge und Leitungen?
Gruß, zena
Neuer Beitrag 18.02.2011 08:09
zum zitierten Beitrag Zitat von zena
Also ICH glaab nedd das do alles no bassd^^
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 18.02.2011 10:15
Dies ist die spannende Frage...schaut aber gut aus! Warte noch auf die Kellermänner und werde dann starten!
Grüsse aus Wien
Maxx
Neuer Beitrag 18.02.2011 10:28
zum zitierten Beitrag Zitat von maxx74
Na dann LOS GEHTS! Und vergiss nicht Meldung zu machen über die Fortschritte Freude großes Grinsen
aus Schöneck
aus Schöneck
Neuer Beitrag 18.02.2011 10:38
Also ich habe die 920er Fehling Dragbar mit 4" (10cm) Risern drauf. Habe sogar sämtliche Kabel durch Lenker und Riser verlegt. Kabellänge hat locker gereicht.
Habe allerdings eine 91er Sporty. Die hatte damals original ein Buckhornlenker drauf. Das heisst die Kabel waren vermutlich von haus aus schon länger als bei deiner XR.
Viel Glück
fährt: XR 1200 X
fährt: XR 1200 X
Neuer Beitrag 18.02.2011 11:50
Ich habe einen 87er "Streetfighter" von Lucas an meiner XR.
Auch mit Lenkerendenblinker. Verkabelung komplett innen, die
Kabellängen reichten locker. Ebenso alle Züge und Bremsleitungen.
Solange der 92er nicht höher wird als der XR Originallenker, sollte alles passen.
Wegen der Gesamtbreite mit den Blinkern bin ich auch skeptisch. Da ist mir
optisch mein 87er schon zu breit, aber super direkt zu fahren.
Gruß Willi
Jodok ist offline Jodok · 396 Posts seit 22.05.2010
aus Flensburg
fährt: LRS 117 & NRS
396 Posts seit 22.05.2010 aus Flensburg
Neuer Beitrag 18.02.2011 20:17
wichtig ist die wahl der widerstände bei louis gibt es zwei sorten , einmal in alu und einmal in schrumpfschlauch....ich hab die mit schrupmfschlauch genommen denn so konnte ich sie im lenker versenken.
bohre keine zusätzlichen löcher denn es gibt unten an der befestigung schrauben die prima passen.
is alles n klacks.
viel spaß
Avatar (Profilbild) von Bikerider
Bikerider ist offline Bikerider · 57 Posts seit 27.11.2009
aus Wackersdorf
fährt: XR 1200 X
aus Wackersdorf
fährt: XR 1200 X
Füge Bikerider in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 19.02.2011 07:44
Ich hab den Fehling LN33HD mit 92cm und Kellermann Lenkerendblinker. Und das ganze mit original Züge und Leitungen
Und jetz hab ich noch die original Spiegel nach unten, und hab total freie Sicht nach hinten. Jetzt brauch ich nur noch die Spiegelmuttern der fourtyeight!
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerumbau M8 117
von heinwi
09.01.2024 18:17
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lenkerumbau (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Tim
255
189338
02.01.2022 09:37
von Middach
04.05.2021 08:50
von denisa73
