TC Tuning
TC Tuning
Avatar (Profilbild) von Moerten
Moerten ist offline Moerten · 39 Posts seit 29.01.2008
aus Bamberg
fährt: Buel XB12SX, Thunderbird Sport
aus Bamberg
Neuer Beitrag 14.04.2008 11:48
@ Klaus, hab mir am WE auch den TM eingebaut. Hatte ihn auf meiner letzten US Reise günstig eingekauft und war schon ganz gespannt, was da nun geht:
Einbau in 25 min ist gelinde gesagt sehr optimistisch. Hierzu mein Erfahrungsbericht:
Natürlich hab ich mir erstmal alle notwendigen "Bibeln" besorgt und Threads gelesen. Danke an Fred hierfür, ist eine klasse Arbeit.
Dann wird die mitgelieferte Software auf einen transportablen Rechner installiert und nach Anweisung auf Updates kontrolliert. Nicht vergessen, viele Notebooks/Laptops haben keinen seriellen Port mehr. Dieser wird aber gebraucht. Ein USB Adapter (z.B. von Hama) tut hier gute Dienste. USB 1.1 ist empfohlen. Der 2.0 kann Probleme versursachen.
Dann gehts an die Hardware. Objekt der Begierde ist eine FatBoy Mod. 2008.
Sitz hinten und vorne runter ist einfach. Sicherung vom ECM entfernen! Original ECM abschrauben ist schon mal mit Vorsicht zu geniessen, da die Muttern auf den Stehbolzen gesichert sind und das Material ziemlich "windig" ist. WD 40 ist die "Lösung".
Als nächstes sind die Sensoren aus den Krümmerrohren zu entfernen. Erstmal Kabelverfolgung betreiben und die Steckverbindung ausfindig machen. Der vordere Sensor hat seine Verbindung hinter dem Regler unten am Rahmen. Trennen, Blindkappe drauf und fertig. Sensor mit kräftigem Gefühl aus dem Krümmer drehen. Kann schon mal schwer gehen. Den neuen Sensor reinschrauben geht einfach. Kabel verlegen kommt später...
Jetzt suchen wir mal den Stecker vom Sensor des hinteren Zylinders. Schön versteckt und befestigt unter dem Batteriefach. Also... Batterie raus. Alarmanlage nicht vergessen, sonst gehts euch wie mir. Auf einmal habt ihr Zuschauer weils heult.
Wenn die Batterie dann raus ist, kann man auch gleich hervoragend die Kabel mit Stecker vom neuen ECM durch die Öffnungen pfriemeln.
Den hinteren Sensor verbinden ist einfach. Vorne möchte man es schön machen und verlegt das Kabel genauso, wie das originale. Schön hinter dem Regler entlang und... Mist, zu kurz. Also, unten am Rahmen entlang. Wer es mag, kann auch unter dem Tank lang. Hab ich probiert. Geht auch.
Stecker verbunden, Batterie wieder rein. Neues ECM anschrauben... Schon wieder Mist! Die Originalmuttern wollen einfach nicht passen, weil das Gehäuse anders aufgebaut ist. Entweder neue Muttern ohne Bund besorgen oder Distanzhülsen unterbringen. Sicherung wieder rein und jetzt kann es los gehen.
PC anschließen und Software aufspielen. Dies geht mit Fred's Bibel problemlos, dauert alles in allem mit Initialisieren und warmlaufen lassen ca. 20 min.
Ich hab mich allerdings nicht gehetzt, weil ich zur Rubrik "eher pingelig" gehöre und alles 110%ig machen will. Daher mag es länger als nötig gebraucht haben. Alles in allem 2 Stunden.
Ergebnis: SUPER. Motor läuft klasse rund und weich. Kein Konstantfahrruckeln. Kein Patschen beim Gaswegnehmen. Mal sehen, was die nächsten 500 km bringen...
Moerten
____________________________________
-Do not argue with an idiot-
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 14.04.2008 14:30
Sag ich doch , voll easy , auch für 2 linke Hände , Batterie mußte ich nicht ausbauen (07er Fatboy ) , ging auch so . Ergebnis : super genial , das gelbe vom Ei . hab ihn jetzt ca. 1500km drin , Möppi läuft klasse . ( Wenn`s nicht verschrebbelt wär großes Grinsen großes Grinsen )
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Bamberg
aus Bamberg
Neuer Beitrag 14.04.2008 14:40
Das verschrebbelte liegt aber nicht am TM oder hast Du die Bremsen auch daran angeschlossen fröhlich fröhlich fröhlich
Nur ein Spässeken Klaus. Ich weiß wie ich mich fühlen würde nach so nem Crah. Hauptsache Dir ist nichts Schlimmes passiert. Den Rest kann man ersetzen. Kopf hoch...
Moerten
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 14.04.2008 16:29
Wat kostet der Spass eigendlich ?
Ist das richtig 899,-$ ?? verwirrt
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
aus Bamberg
aus Bamberg
Neuer Beitrag 14.04.2008 16:35
Korrekt. Beim Kurs von 1,57 sind es dann ca. 570 Teuros. Erscheint teuer, ist aber relativ, weil:
1. Selbsteinbau, wie es geht steht oben (OK, geht beim PC auch)
2. Brauchst keinen Prüfstandsbesuch
3. ist selbstlernend in begrenztem Rahmen.
4. Passt sich geänderem Umfeld an (Auspuff, Lufi etc.)
Moerten
Avatar (Profilbild) von Elmos
Elmos ist offline Elmos · 618 Posts seit 03.01.2007
aus Ratingen
fährt: Street Bob und FZ 1 Fazer
aus Ratingen
Neuer Beitrag 14.04.2008 16:42
...in 25 min hab ich's auch nicht geschafft.
Man sollte sich auch die Ruhe dabei antun und 4-6 h einplanen.
Mag sein, dass ich wirklich zwei linke Hände habe.
Aber Möppi läuft gut! (SB 07)
Gruß von Elmos großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Bamberg
aus Bamberg
Neuer Beitrag 14.04.2008 17:05
Hi Elmos, meine geschätzten 2 Stunden waren reine Bauzeit an der Dicken... Sämtliche Vorbereitungsarbeiten und die programmiererei kommen extra.
Außerdem sind bei der Dyna noch weitere Arbeiten zu verrichten, die bei den Softails nicht nötig sind. Daher sind deine 4-6 h nicht zu hoch.
Ich bin jedenfalls nicht in Milwaukee ausgebildet großes Grinsen
Moerten
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 14.04.2008 17:30
Also summasumarum die günstigste Lösung ( und die beste ) . cool
aus Bamberg
aus Bamberg
Neuer Beitrag 14.04.2008 17:50
Yep. Für mich schon.
Neuer Beitrag 15.04.2008 10:05
Tja..........................dann muß ich ja nur noch sparen Freude
Avatar (Profilbild) von Holgi_SG
Holgi_SG ist offline Holgi_SG · 49 Posts seit 20.01.2008
aus Goldach
fährt: FXDC Dyna Super Glide Custom
aus Goldach
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:39
sacht ma .... wie ist das eigentlich mit der Garantie vom Mopped wenn man den TM eingebaut hat.... ist die nicht flöten? verwirrt verwirrt verwirrt
Ihr habt doch neue Bikes (2008er oder 2007er)... ist Euch das egal? Augen rollen Augen rollen Augen rollen
Ich suche aber auch noch nach ner guten Möglichkeit etwas besseren Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen zu bekommen (08er)
Bei Auto musste der Tuner immer die Garantie übernahmen, aber ich glaube kaum das TM die übernimmt.
Holger
Falk ist offline Falk · 5048 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
des Teufels rechte Hand
5048 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:45
Zumindest für die Teile, die direkt damit zu tun haben, könnte der Hersteller die Garantieleistungen durchaus verweigern, das ist richtig.
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1685 Posts seit 18.05.2006
fährt: Road King Special 2021
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:08
@ Holgi-SG
vieleicht wäre das Original HD Teil für Dich ja auch ne Möglichkeit ?
Kopier mal meinen Eintrag aus dem V-Rod Teil großes Grinsen
"an meiner Rod hatte ich mir damals auch einfach ein anderes Mapping draufspielen lassen...solange man nichts mehr verändert passt das natürlich...aber
wer von uns lässt schon immer alles gleich
Für meine Streetbob hab ich mir den HD Race Tuner gegönnt..eigentlich das gleiche Spielzeug wie der PC...nur im Falle von Garantieansprüchen könnte (das teure) HD Teil von Vorteil sein"
Jürgen
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:12
Den Weg war ich auch gegangen. Nachteil: eben nur ein Mapping, keine nachträgliche Konfigurierbarkeit bzw. Umschaltung möglich. Vorteil: mit Garantieansprüchen wird man wenig Probleme haben, ganz richtig.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:15
Sorry , muß dich enttäuschen , ausgerechnet beim S.E.R.T. bist du voll der Ar.... wenn was wäre , weil H-D dies ausdrücklich für Rennsport ausweißt und sie aber genau wissen wenn so ein Teil in deinem Bike war , weil es nur per H-D Computer eingespeist werden kann und gleichzeitig registriert zusammen mit deinem Bike und der Fahrzeugnummer .
Den TM baust in 30 min raus ohne Spuren zu hinterlassen , wenn was wäre . Zunge raus
Alle Tourer: Tuning TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Andi003
34
16377
30.09.2020 16:53
von Hallenser
Tuning
von Alfu1962
25.03.2017 21:06
von Alfu1962
Alle Tourer: Trotz tuning nur 170km/h max (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jocker
77
50933
14.08.2013 09:46
von firefighter
