Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Reifen schleift an Fender
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 13.10.2011 20:09
Hallo Gemeinde,
hab heute eine Hiobsbotschaft erhalten. geschockt
Der HD Schrauben, bei dem auf 40er Ape Hanger umgebaut wird hat Fertigstellung und Eintragung gemeldet. Morgen wird der Bob wieder abgeholt großes Grinsen
Gleichzeitig hat er mich darüber informiert, dass der hintere Reifen am Fender schleift. verwirrt
Er meint die Felge muss zentriert oder metriert (??) werden und der Reifen erneuert.
Ist eine Phoenix Felge mit 200er Reifen.
Hab den Bob so umgebaut neu beim HD Händler - nicht der der den Lenker umbaut - gekauft.
Ich hatte leichte Gummibrösel an der Schwinge gesehen, aber gedacht es sei der erste Abrieb vom neuen Reifen. Die kleinen Gumminoppen, wie sie an Neureifen vorhanden sind.
Wird wohl ein Gewährleistungsfall oder ???
Muss sowieso die erste Inspektion machen lassen.
Was heißt Felge zentrieren ??
Was wird gemacht ??
Danke
Chribo
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 13.10.2011 20:31
Hi Chribo,
war schon des öfteren in verschiedenen Foren ein Thema und scheint bei Harley immer wieder vorzukommen: Hinterrad sitzt nicht mittig.
Bei meiner Dyna ist dies auch der Fall, siehe:
http://www.totalmotorcycle.com/photos/20...SuperGlidec.jpg
Bild anklicken um zu vergrößern und man erkennt, Rad sitzt nach rechts versetzt. Am einfachsten wäre es bei mir, den linken Spacer um 5 mm zu kürzen und rechts zwischen Bremssattelaufnahme und Schwinge eine Unterlegscheibe von 5 mm Stärke einzulegen.
Hab mich aber daran gewöhnt, Moped läuft sauber.
Baut man um auf breiteren Reifen muss man was machen.
Über die Ursachen wurde schon viel diskutiert, bis hin zur Annnahme, dass der Versatz Absicht wäre um den schweren Ptimärtrieb auszugleichen. Aber manche Baujahre/Modelle haben das Problem, andere nicht.
Klick Dich einfach mal durch die Galerie (Heckansichten) bei Totalmotorcycle und Du wirst sehen, dass manche Bikes den Versatz haben, andere nicht. Wahrscheinlich sind die beim Einspeichen und Zentrieren einfach schlampig.
Eben Harley, proudly made in the USA! großes Grinsen
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 21.08.2015 09:51.
Avatar (Profilbild) von fraggel
fraggel ist offline fraggel · 513 Posts seit 16.12.2010
aus Gransee
fährt: FXDWG
aus Gransee
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.10.2011 21:18
@greyfellow
ääh welches Bild verwirrt
Gruss fraggel
Neuer Beitrag 13.10.2011 21:21
Komisch, Link funzt nicht mehr!
Einfach über die Homepage Baujahr, Hersteller und dann das Modell auswählen! In meinem Fall die SG Custom 2008. Bei der aktuellen Switchback ist es überdeutlich.
Strikersen ist offline Strikersen · 305 Posts seit 25.03.2011
aus Cuxhaven
fährt: FXS Blackline Bobber
305 Posts seit 25.03.2011 aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 14.10.2011 18:20
Ich hatte diesen Eindruck damals bei meiner Trude auch, das die Spur etwas "asymetrisch" ist!
Anfrage bei Suzuki: Ja das ist in der Tat so gewollt, damit das Motorrad auch einigermaßen ausgependelt ist!
Also kein Grund sich Sorgen zu machen!
Jedoch beim schleifen vom Reifen in der Schwinge, würde ich aber reklamieren!
Wie ist das Bike denn durch den TÜV gekommen? verwirrt
Waren die da blind?? fröhlich
Gruss Frank!
Neuer Beitrag 14.10.2011 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Strikersen
Hab den Bob heute abgeholt.
Ja, ist schon recht abgeschliffen an der linken Reifenseite.
Hab Termin bei HD Aachen am 24. Oktober.
Werde auf jeden Fall auf Korrektur und neuen Reifen bestehen. Baby
Der Schrauber in Düsseldorf meinte es müsse der Radanker 2-3mm recht abgeschliffen werden und links eine Spacer 2-3mm rein. Hat mir die Federn auf stramm gestellt.
Der Reifen schleift definitiv an der Linken Fenderseite.
Der seitlich Wulst ist schon weg.
Auf der rechten Seite kann ich die Finger zwischen Reifen und Fender stecken.
Links kein Millimeter Platz.
Werde weiter berichten
Neuer Beitrag 24.10.2011 20:36
heute beim Freundlichen in AC zur ersten Insp. und Prüfung des Hinterrades.
Die letzte Schraube die den Fender hält hat am Reifen geschliffen. geschockt
Schraube innen abgeschliffen und Halterung geweitet.
Jetzt ist Platz satt Freude
fährt: Dyna Low Rider TC 103
1693 Posts seit 18.05.2006
Neuer Beitrag 24.10.2011 20:50
Und das die hintere Schraube schleift hat die andere Werkstatt nicht gemerkt ???
Naja, Hauptsache jetzt ist alles ok smile
Avatar (Profilbild) von Jens70
Jens70 ist offline Jens70 · 117 Posts seit 27.09.2009
fährt: Heritage 1997
Neuer Beitrag 25.10.2011 17:15
Komisch, Link funzt nicht mehr! Einfach über die Homepage Baujahr, Hersteller und dann das Modell auswählen! In meinem Fall die SG Custom 2008.
Es grüßt der Jens
Avatar (Profilbild) von Florian
Florian ist offline Florian · 155 Posts seit 30.03.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.06.2017 07:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Chribo
Wie wird die Halterung geweitet? Sprechen wir da über die Struts?
30874
11.05.2026 15:51
von HarleysJan
909690
08.03.2026 19:33
von FRN1985
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
