Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit Hinterradbremse
Avatar (Profilbild) von Nico2xl
Nico2xl ist offline Nico2xl · 163 Posts seit 22.02.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 10.12.2011 10:41
ich bin gerade dabei meine NRS umzubauen. Bin nun grad beim Kühlercover, habe mir eins von NLC gekauft. Nun ist es so das der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse in der Verkleidung des originalen Kühlercovers verbaut ist. Mit dem NLC Cover paßt dies nicht mehr. Kann man den Schlauch zwischen Bremszylinder und Ausgleichsbehälter eigentlich verlängern, so um 4-5cm. Oder gibt es da dann irgendwelche Probleme? Denn ich würde den Behälter gerne wieder versteckt im Cover verbauen.
Gruß Nico
If "Plan A" didn´t work. The alphabet has 25 more letters! Stay COOL!!!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist online turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.12.2011 10:54
Die drucklose Seite kannst du mit dem richtigen Material gefahrlos verlängern. Das ist ja nur der Zu/Rücklauf für die Flüssigkeit. aber beschämend für so ein teures Teil.
Haben schon einige erst nach dem lackieren bemerkt und dann noch mal was drangefrickelt. Bau dir vorher nen halter oder ne aufnahme und mach dann die feinarbeiten
Neuer Beitrag 10.12.2011 11:08
genau das hatte ich vor. Wollt mir nen Halter bauen, den schön anpassen und dann nochmal alles zusammen bauen. Wenn es denn alles paßt ab zum Lacker. Airboxcover,Tankcover,Heckfender und Airride hab ich probeweise schon mal alles verbastelt.
Hab da vielleicht noch ne kleine Frage, hab auch ne neue komplette Auspuffanlage. Nun paßt das aber nicht wirklich mit den originalen Krümmerdichtungen. Gibt dazu Alternativen?Denn die sind ein wenig zu eng im Durchmesser und wollt da nicht mit Gewalt bei.
Neuer Beitrag 10.12.2011 11:13
original gibt es doch nur eine grösse siehe bucht nr.: 160505050008
werden im zylinder gesteckt und weiten sich an den konischen rohren auf.
Neuer Beitrag 10.12.2011 11:29
ja,nur wenn ich diese drin lasse und den neuen Krümmer verbaue(der ist Zylinderseitig nicht konisch sonder hat dort eher ne Rundung) müßte ich die Schrauben schon ziemlich anknallen damit ich den weit genug rein gedrückt bekommen damit nachher alles paßt. Denn wenn ich die Krümmer nicht weit genug in den Zylinder bekomme paßt nachher dieses Verbindungsrohr kurz vor den Endtöpfen nicht.
Attachment 94930
Attachment 94931
Neuer Beitrag 10.12.2011 11:52
das sieht ja nun auch nicht wirklich original aus. Sagt der hersteller nichts dazu? Ich würde ansonsten gungum empfehlen . Aber das wär auch nur gefrickelt
Neuer Beitrag 10.12.2011 12:25
Hab da heute mal ne Email hingeschickt, aber ist ja nun mal Samstag. Hab schon dran gedacht zu versuchen die von der Tiefe her zu halbieren. Aber ich werde erstmal die Antwort vom Hersteller abwarten.
Neuer Beitrag 10.12.2011 12:32
manche haben ja auch ein telefon......
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 10.12.2011 12:49
der auspuff paßt schon, flansche richtig rum drauf stecken und die anlage montieren, sei bei der montage vorsichtig die teile sind sehr schnell verkratzt.
bremsflüssigkeitsbehäler evtt. einen kleineren an anderer stelle montieren, er muss natürlich oberhalb deines brems-zylinders sitzen.
oder einfach den verkäufer damit konfrontieren, ob Du ohne behälter fahren sollst Baby dieser kann ja nicht so ein teil ausliefern ohne eine lösung parat zu haben.
gruss roso dein bike wird bestimmt toll
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 10.12.2011 13:00
schau das Du jemanden hast der Dir zur Hand geht....dann ists einfachernden Auspuff anzuschrauben ! NLC packt den Bremsflüssigkeitsbehälter in das Kühlercover , jedoch mit nem längeren Schlauch !
Stell mal Bilder ein wenn Du weiter bist !
Dodo
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 10.12.2011 13:06
Dodo
auch nicht schlecht, evtl. mit kabelbändern befestigt und gleichzeitig bekommt man noch eine bremsflüssigkeitsvorheizung gratis Baby
Neuer Beitrag 10.12.2011 13:24
ruf Stefan von NLC an, so wurde mir es damals erklärt !
Neuer Beitrag 10.12.2011 13:27
@roso,das Problem was ich habe wenn ich die Anlage montiere ist folgendes. Die Enden von den Krümmern gehen nicht weit genug in den Zylinder. Damit fehlt nachher knapp 1cm (Versatz) an dem Verbindungsrohr vor den Endtöpfen. Ich wollte die Muttern an dem Anschlußflansch nicht mit zuviel Dampf anziehen. Das mit dem Verkratzen hab ich auch schon gemerkt, zum Glück nur da wo man es nicht sieht.
Das mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter werde ich mit nem längeren Schlauch lösen und mir eine Halterung bauen.
Neuer Beitrag 10.12.2011 13:38
@dodo
ja,ich werde mich Montag mal drum kümmern. Vielleicht hab ich bis dahin ja auch schon ne Antwort auf meine Email, sonst werd ich die Jungs mal anrufen.
Ich werd heut Abend oder Morgen mal ein paar Zwischenstand Fotos rein stellen.
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 10.12.2011 13:53
das ist etwas frickelig mit der auspuffmontage versuche das interferenzrohr vorher leicht zusammenzustecken um dann zusammen einzufahren, den unteren halter erst nachher montieren.
@dodo unglaublich professionelle lösung verwirrt
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
icon1
XL 883C Custom: Brauche wieder mal ein Tipp ,Hinterradbremse
von Lumpi 55
10271
17.06.2018 11:43
von Camino
