Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Sicherung Nr 11 P&A und anderes
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:35
Hallo Leute
Ich habe jetzt mal meinen Sicherungskasten genauer angesehen.
Dabei ist mir aufgefallen das ein rot/schwarzes Kabel (geschaltetet Plus) zur Sicherung Nr 11 führt. Allerdings geht von dort kein Kabel weg. Im Buch steht P&A max 2 A. Da wo kein Kabel ist, ist allerdings auch kein Kontakt in der Halterung . Ich plane nun dort meine Stromversorgung für die Kess und auch das Navi anzuschliessen. Wo bekomme ich so einen Kontakt her ?
Desweiteren ist bei mir der Stecker der unter dem Dash an das Zündschloss geht an dem Kontakt der geschaltetes Plus führt angeschmolzen ist. Ich muss dazu sagen das ich vorher dort meine Stromversorgung abgegriffen habe. Kann es daran liegen ? Wo bekomme ich so einen Stecker (wie heisst der genau )her oder muss ich zum Freundlichen ?
Danke für eure Hilfe
Guten Rutsch
Störtebecker
Attachment 96245
Attachment 96246
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Störtebecker am 31.12.2011 19:41.
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 01.01.2012 03:36
Hallo Störte,
der Kontakt war in diesem Stecker entweder überlastet oder
schlecht.
Softail 2009 Part Catalog
Seite 166-167
Pos
62 - 72303-08 Terminal# 12AWG
63 - 72304-08 Terminal# 14-16 AWG (2)
65 - 72327-03A Connector, 3 way-socket
P&A Accessory Adapter
Ein gutes neues Jahr
viel Glück
und noch mehr Gesundheit
wünscht Dir
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 01.01.2012 11:18
Danke Ed. werde mir die Sachen mal besorgen. Den Adapter habe ich schon,allerdings ist das ein Adapter der an Dauerplus angeschlossen wird und das will ich nicht.
Ich kann die Artikel allerdings nicht im Katalog finden.
Neuer Beitrag 01.01.2012 12:35
Habe sie jetzt in einem Onlineshop gefunden. Der Stecker nennt sich Ignition Switch Connector Female. Mal sehen das ich ihn schnell bekomme. Wird hier ja warm.
Danke nochmal für die Artikel Nummern
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 01.01.2012 12:53
Die Überschrift in meinem Teile Katalog auf der Seite 166
WIRING HARNESS, MAIN - ALL MODELS EXCEPT FXCW & FXCWC
Den Accessory Adapter kannst Du verwenden, nimm am besten ein
Normales Arbeitstrom Relais, hol Dir den Steuerstrom von der Stelle
wo Du den Stromdieb eingezwickt hattest, nimm aber BITTE einen
Schrumpfquetsch-Verbinder.
Attachment 96260
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:02
Ich habe mir selber jetzt einen Verteiler gebaut. Als Stecker habe ich AMP Superseal benutzt.
Der soll an diese ominöse Sicherung 11 angeschlossen werden. Nur muss ich sehen wie ich ihn anschliesse weil ja nur ein Kontakt in der Halterung ist.Da ist er dann auch mit einer Sicherung geschützt. Laut Unterlagen steht das max 2 A ,obwohl eine 15 A drinsteckte.
Attachment 96265
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:04
nette idee
aber eigentlich brauchts für die kleine kess tech escu elektronik kein extra relais dazwischen zum anklemmen an die acessory sicherung
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
ahhh - es wird ja . störte
wenn du laut unterlagen an die ominöse sicherung 11 mit anschließen sollst
dann musst du das nicht unbedingt auch an dem kontakt an der sicherung tun
wie ich schon mal geschrieben habe , kannst du auch das kabel, das HINTER der sicherung weiterführt verfolgen
und an geeigneter stelle wo es dir am besten passt anzapfen - am besten mit anlöten !
diesen anschluß musst du nicht unbedingt am sicherungskasten anzapfen - sondern eben das kabel das HINTER der sicherung wieder herausführt an geeigneter stelle anzapfen
hab ic das jetzt tatsächlich 2 x geschrieben ?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:13
aber ED hat recht - der eine stecker am zündschloss hat mal gebrutzelt oder schlechten kontakt gehabt
und dir ein loch ins plastikgehäse geschmort- ev kontakt korrodiert
da solltest du zuerst mal was machen - kontakt rausziehen mit stecknadel sperre entriegeln vorher
und dann kontakte blank machen oder kontakt ersetzen bevor du weiter machst
sonst baust du dir da gleich ein problem für später mit ein
das dicke rote kabel ist die zuleitung zum schalter ( dauerplus direkt von der batterie + )
die dünneren roten (rt/sw) kabel sind entweder zündung geschaltet + und acc zubehör je nach schalterstellung mit an wenn zündung ein oder einzeln für parklicht )
da solltest du wirklich mal schauen - das ist der zentrale zündungsschalter kontakt - nicht das du mal liegen bleibst weil genau da garnix mehr geht - elektrik aus !
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:17
Baby Störte Du hast da aber auch noch einen dicken Kabelbruch.
Gruß Steve
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:23
kabelbruch eher nicht - aber irgendwas ist da mal passiert - am kontakt am sicherungshalter UND am zündschalter stecker
unbedingt überprüfen !
und kess tech eben uunbedingt NACH der sicherung anschließen , NICHT VOR der sicherung direkt an den zündungsschalter !!!!
dann schmort es sonst gleich wieder - sonst brennt halt nur eine sicherung durch und du kannst dann mal schauen warum
alsoo iiiiiimmerr NACH der sicherung anschließen
hab ich das jetzt auch schon wieder 2 x geschrieben ??
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:42
Nein. Ich habe einfach Mist gebaut. Ich hatte kurz hinter dem Stecker ein zweites Kabel angeschlossen und von dort meine Stromversorgung für Kess bzw Navi abgegriffen.
Denke das war verkehrt.
Werde mir morgen einen neuen Stecker bestellen. Dank Mr Ed habe ich ja die Teile Nr.
@Tom
Die Sicherung hat nur einen Kontakt an der Halterung. Ein Kabel (schwarz/rot) geht rein, aber nichts raus. Wenn man von oben in den Sicherungshalter schaut, sieht man nur einen Kontakt mit dem Kabel und auf der anderen Seite ist nix drinne. Nun will ich mir entweder einen Kontakt besorgen. So das ich das neue Kabel anschliessen kann,oder ich greife dort den Strom ab und bau einen neuen Sicherungshalter dran.
Habe aber noch was interessantes bei einem Ami Forum gefunden. Dort wird ein neuer Halter in den alten Halter gesteckt. Der neue Halter hat zwei Sicherungen. Eine für den ursprünglichen Kreislauf und eine für den neuen Stromkreislauf.
Attachment 96266
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 14:59
uff - jetzt wirds verwirrend
aber du kriegst das schon hin störte
wie geschrieben schau mal nach deinen verbranten kontakten - und das du das richtige kabel rausfindest und dein abzweig hinter einer sicherung mit anklemmst
das ami teil nimmt den abzweig eben direkt aus der entsprechenden sicherung heraus ab
kenne leider den sicherungskasten der neuen modelle überhaupt nicht
kenne nur den meiner 97er evo auswendig- aber da is alles noch so schön einfach mit 4 sicherungen und starterrelais
aber ein sicherungs stecker mit eingesteckter sicherung und nur einem kontakt macht eigentlich auch keinen echten sinn
da bin ich ersma überfragt
Neuer Beitrag 01.01.2012 15:33
Nein ist nicht so sehr verwirrend.
Habe mal ein Bild gemacht. Dort sieht man deutlich das ein Kontakt fehlt.
Der rechte Halter ist ein normaler. Bei der linken Halterung sieht man den fehlenden Kontakt.
Attachment 96267
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 16:26
allso wenn hinten nicht nen kabel mit kontakt loose rumbaumelt- weil rausgestossen oder verschmort, dann weiss ich auch nicht
haste jetzt mal einen passenden schaltplan für dien heritage baujahr gefunden ?
oder gibts ne zeichnung oder beschreibung, was und vor allem für was da eine sicherung ev reingehört ???
sonst kommen wir da nicht so recht weiter- störte unglücklich
nächste » letzte »
nächste » letzte »
500777
05.10.2025 13:24
von Ohr Kost
891859
10.09.2025 12:06
von Gixxer
23.08.2025 10:12
