Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Der ultimative Sportster Allgemein- und Style- Fred
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von RatisTom
RatisTom ist offline RatisTom · 538 Posts seit 26.08.2011
aus Regensburg
fährt: 2010er Harley Sporty forty eight
aus Regensburg
Neuer Beitrag 20.02.2012 23:57
Zitat von Mudman
Zitat von HD-ReDi
der Luffi ist aber nicht schön oder, mir gefällt der nicht unglücklich
mir auch nicht und außerdem haben die keine Ahnung: sie schreiben, daß die Idee durch die Antriebsdüsen des B 52 Bombers, der im 2. Weltkrieg zum Einsatz gekommen ist, entstanden ist.
Die B 52 wurde aber erst ab 1952 eingesetzt fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
B52 war das nicht.... ähm Captain Morgan mit Bailys
_______________________________________________________
http://www.facebook.com/pages/Sportster-Crew/194485607319474 für jeden der Lust hat!
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 21.02.2012 09:28
Guten Morgen zusammen, da ja jetzt mein Ersatztank beim Lacken ist, muss der Originale bald runter und dies nutz ich dann auch gleich das Zündschloß und die Zündspule zu versetzen und den ganzen Kabelsalat oberhalb vom Rahmen sprich im Tanktunnel zu verlegen, so also mein Plan! Zur Ausführung nochmal ein paar anmerkungen bzw. Fragen aus Unsicherheit, obwohl ich ja die Forensuche schon bemüht hab und eig. Theoretisch bescheid weiß! Aber hier einfach nochmal meine to do list, vielleicht hab ich doch nen entscheidenden Punkt vergessen! Also: 1. Zündung in die 1. Stufe an und Hauptsicherung raus. 2. Tank abbauen, spritleitung und entlüftungsschlauch abnehmen! Den Sprit abkippen (oben raus) pumpe rausschrauben und weg mit dem Tank! Plastikverkleidungen lösen und abnehmen! Zündschloß und zündspule abbauen und am neuen Platz befestigen! Dann der Kabelbaum: so, muss ich da jetzt irgendwelche Stecker lösen, oder kann ich den einfach so auf den Rahmen legen und mit Kabelbindern od. Klebeband fixieren? Am ende dann eben mittels Tanklift von 50mm Tank wieder aufsetzen, so mein Plan! Also, klappt das so, oder hab ich nen Fehler drin?
Avatar (Profilbild) von Marvin
Marvin ist offline Marvin · 224 Posts seit 23.02.2010
fährt: Spochtster 48
Neuer Beitrag 21.02.2012 09:56
im Grunde haste alles richtig beschrieben. um die kabel neu zu sortieren und dann direkt am rahmen festzumachen, musste ggf den ein oder anderen stecker lösen und an anderer stelle wieder zusammen klicken. normalerweise geht das aber recht problemfrei.
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 21.02.2012 11:27
Um nur den Tank abzubauen, muss man doch die Sicherung nicht ziehen !? verwirrt
Neuer Beitrag 21.02.2012 12:03
ich hab sie gezogen, für den fall dass die kiste das hupen und bimmeln anfängt, wenn man mal n stecker auseinandernimmt. man will ja bei dem umbau nich permanent die zündung an lassen oder?
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 21.02.2012 18:29
Heiliger Kabelsalat.... das es so viele Kabeln sind, hätt ich nicht gedacht... geschockt
Avatar (Profilbild) von HD-ReDi
HD-ReDi ist offline HD-ReDi · 1048 Posts seit 26.10.2010
aus Ried im Innkreis
fährt: Dyna Street Bob "Hot Rod Bobber"
Homepage von HD-ReDi
Neuer Beitrag 21.02.2012 19:14
abstecken, neu verlegen, und wieder zusammenstecken, das ist nicht so wild wie es aussied großes Grinsen
www.mr-bobber-custom.com
Mein: "Hot Rod Bobber"
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread35689-page24-streetbob-umbau-step-by-step.htm
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 21.02.2012 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-ReDi
Ist ja schon fast Idiotensicher, lauter verschiedene Stecker, das geht schon...nur wie habt ihr das von rechts unten gemacht, wo unterm Öltank der dicke Kabelstrang hochkommt... ich hab ihn mal sauber mit schwarzem Gewebeband mal etwas hoch isoliert und mit nem schwarzem Leerrohr das sichtbare Stück verkleidet.
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 21.02.2012 19:41
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 22.02.2012 15:54
Hab mal ne Frage zu meinen neuen bzw. gebrauchten Original-Blinkern, die sind von einer Night-Rod Special, Größe und Form sind identisch wie meine Originalen, nur die haben eben den Kabelausgang separat im Gehäuse wie ich das wollte, dass ich sie an den Amaturen befestigen kann! das einzige was anders ist, es sind scheinbar Kombi-Blinker, es kommen drei Adern raus und die Lampe besitzt zwei Glühdrähte! geh ich recht in der Annahme dass es sich da um Zusatzlicht handelt? Und kann ich das auch nutzen oder sollte ich es ganz normal nutzen?
Gruß Tom!
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 22.02.2012 22:22
Das ist die US Ausführung mit Positionslicht ... oder wie auch immer die das Dauerlicht dort nennen.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 22.02.2012 23:16
dacht ich mir fast, ich werd dann einfach nur zwei Adern anklemmen und ganz normal als Blinker nutzen!
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 23.02.2012 12:04
was ist das minimum an tanklift , damit die kabel nicht scheuern ????
@ratisTom was für ein leerrohr hast du verwendet ???
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 23.02.2012 15:27
also soweit ich weiß sind es 50mm die du mindestens benötigst um mit den Steckern klarzukommmen, kanns aber grad auch net 100% sagen da meiner grad bemit beim Lacken ist... das Leerrohr ist das untere Teil von dem hier ------> http://www.greenandsteel.com/images/prod...es/248971_0.jpg weil ich grad nix anderes zur verfügung hatte fröhlich einfach runtergeschraubt oben und unten abgeschnibbelt und seitlich aufgeschnitten, schon passt das ganz gut!
Gruß Tom!
Neuer Beitrag 23.02.2012 15:42
@ ratistom......GOOOOIIILL----- fröhlich
thx für die ersatzteil info... mal in den baumarkt fahren... Freude oem-ersatzteile holen..
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
