Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Ölwechsel
luchris747 ist offline luchris747 · 4 Posts seit 26.04.2010
fährt: 883 custom, DYNA Super Glide und Kawasaki VN
Neuer Beitrag 30.04.2012 21:50
Hallo!!
Ich bin neu in diesem Forum und habe es jetzt mehrere Stunden durchforstet und leider nicht genau gefunden, was ich suche. Meine Frau hat ne 883 XLH Custom (Bj 2004) mit 15950 Kilometern. Nun steht das nächste Servie mit Öl und Luftfilter an. So, nun zu meiner Frage: Weches Primäröl, welches Motoröl mit welcher Menge? Was ist denn da sionst noch zu machen??
Vielen herzlichen Dank und liebe Gruße aus Österreich!!
Christian.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 01.05.2012 06:53
Nimm für den Primär-/Getriebe-Antrieb (ist ja beides in einem Kasten) das H.-D. Formula + und für den Motor das HD 360 (20W50).
Die Menge beim Primär-/Getriebe-Oel ist ein Quart, also knapp ein Liter (das ist eine Flasche vom Formula plus / dann sollte das Primär-/Getriebe-Oel knapp noch die Kupplungsscheibe berühren (das ist der Oel-Stand im Primär-/Getriebe-Kasten). Beim Motoren-Oel brauchst Du etwa 2,8 Liter (das ist die Menge inkl. Oel-Filter-Wechsel). Den Stand beim Motoren-Oel kannst Du aber auch mit dem Oel-Messtab beim Oel-Einfüllstutzen im Oel-Tank kontrollieren, sollte zwischen der min. und max. Markierung sein Augenzwinkern
Achja, bevor du den neuen Oel-Filter montierst, benetze dessen Dichtung mit etwas Oel und fülle ihn gleich mit etwas Oel bis knapp zum Gewinde und danach kannst ihn anschrauben. Nicht zu fest anziehen.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 02.05.2012 07:08.
Neuer Beitrag 01.05.2012 21:50
Danke Sehr. Hat mich sehr gefeut, dass das in diesem Forum soooo schnell geht!! großes Grinsen
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
16856
26.06.2022 15:54
von uwolf
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel ????? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Tom1960
37
46574
10.03.2021 21:50
von HD501
