Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kette und Ritzel wechseln
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 23.08.2012 19:26
Hallo Schrauber,
mein vorderes Ritzel hat inzwischen Haifischzähne, also wechseln !! Is' klar.
Muss / sollte ich auch die Kette erneuern und das hintere Kettenrad. Das Kettenrad sieht nämlich noch gut aus.
Wie erkenne ich denn, ob eine Kette ihre besten Tage bereits hinter sich gelassen hat ?
Und gibt es Probleme, wenn ich anstatt ein 21er Ritzel ein 22er Ritzel nehme ?
Ich danke Euch jetzt schon mal für eure Tipps,
Hang loose, Andreas smile
King Alrik ist offline King Alrik · 1924 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.08.2012 19:33
Wenn dann gleich alles tauschen ! Freude
Avatar (Profilbild) von Murdoc
Murdoc ist offline Murdoc · 156 Posts seit 29.06.2011
aus Bendorf/Rhein
fährt: 883 Iron, FJR 1300
aus Bendorf/Rhein
Füge Murdoc in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 23.08.2012 20:47
genau das.
Alles neu, als Satz. Alles andere macht wenig Sinn. Sonst a) verhunzt Du Dir u.U. das neue Teil gleich wieder und b) fängst Du in ein paar Monaten mit dem nächsten Ersatzteil an. Lieber einmal richtig, und Ruhe smile Wird wohl hoffentlich nicht die Welt kosten.
Wenn die Kette gelängt und damit fällig ist, sieht man das zB an der Stellung der Kettenspanner (weit hinten) und, wenn man entsprechende Erfahrung hat, auch an der Art, wie sie sich quer biegen und längs stauchen lässt. Abgesehen davon sind die Gummis (falls vorhanden) und die inneren Gleitlager irgendwann auch hin.
Gibt's nicht von D.I.D. oder so nen Komplettsatz für die alten Sporties?
EDIT: Gibt's, kost jetzt nicht so pervers viel wie vermutllich beim Freundlichen:
für 4Gang: http://mykettenkit.de/shop/category_1045...param=cid%3D%26
für 5 Gang: http://mykettenkit.de/shop/category_1047...param=cid%3D%26
Dennis
Neuer Beitrag 24.08.2012 10:15
Und wie siehts mit einem Zahn vorne mehr aus, wie stelle ich die richtige Länge der neuen Kette fest ?
Nochmals Danke.
Andreas
Avatar (Profilbild) von AtzeWAF
AtzeWAF ist offline AtzeWAF · 158 Posts seit 25.06.2009
fährt: AME HD10 Sportster, LS650, XT550 Stoppelhoppser
Neuer Beitrag 24.08.2012 13:54
da gibt es ein Rechenbeispiel für, musst ma googeln.
Aber was solls nimm einfach ne längere Kette mit Schloss da kannst die Länge selber bestimmen.
Hab noch ne längere Schwinge für dein Moped, wenn Du eh neue klamotten brauchst, wäre es eine allternative um den Bock noch nen schluck tiefer zu bekommen :-)
****************Rock 'N Roll****************
Neuer Beitrag 25.08.2012 18:57
Hat von Euch denn jemand auch die Übersetzung geändert ?
Wenn ich vorne einen Zahn mehr und hinten einen weniger nehme, bleibt die Kettenlänge ja wohl gleich.
Verändert sich die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten denn deutlich, bzw. die Beschleunigung deutlich geringer ?
Wer hat Erfahrung damit ?
aus Bendorf/Rhein
aus Bendorf/Rhein
Neuer Beitrag 26.08.2012 14:47
Das würde man schon deutlich merken, denke ich, der Antritt und auch die Schaltpunkte werden deutlich verändert werden. Das ist ja schon ne signifikante Änderung der Übersetzung.
Bei meiner geht der erste Gang ja zB schon bis knapp 60 km/h, bei einer vergleichbaren Veränderung läge der Schaltpunkt bestimmt nochmal 5-10 km/h höher. Also für mich wär das nix; wobei ich natürlich nicht weiß, wie Deine original übersetzt ist.
Aber ich sehe eigentlich wenig Vorteile bei so nem Umbau, denn die höhere Endgeschwindigkeit (und darum würde man ja "in diese Richtung" umritzeln) ist a) nicht so relevant, da die 170 Spitze, die (zumindest die neuen) Sporties können, ansich mehr als ausreichend finde, und b) viel schneller ginge wahrscheinlich trotz Umritzeln nicht, weil die Motorleisung das irgendwann nicht mehr hergibt, da zuviel Fahrtwind.
Dafür erkaufst Du Dir weniger Beschleunigung, längeres Schleifen der Kupplung beim Anfahren und nebenbei natürlich den Verlust der ABE Augenzwinkern
Wie gesagt, bei ner 87er KANN das natürlich ein wenig anders aussehen, aber in Prinzip müsste das obige auch für diese Maschinen gelten.
Dennis
Neuer Beitrag 26.08.2012 22:51
Okay, 170 mit meiner 87er ist utopisch, will ich auch gar nicht.
Die Originalübersetzung ist 21/48, habe vor auf 22/47 umzustellen.
Dabei geht es mir nicht um die Endgeschwindigkeit. Da ich nur 4 Gänge habe, möchte ich vielmehr geringe Drehzahlen haben, wenn ich cruise.
Das erwähnte längere Schleifen der Kupplung ist wirklich merkbar ?
Andreas verwirrt
aus Bendorf/Rhein
aus Bendorf/Rhein
Neuer Beitrag 27.08.2012 00:40
Bis wohin geht denn der erste bei DIr so ungefähr, wenn Du ausdrehst?
Bei vier Gängen sind die Gänge ja noch weiter gespreizt als bei nem 5er Getriebe, von daher könnt ich mir denken, dass der erste bei Dir noch weiter reicht als bei meiner, wobei es drauf ankommt, was als Maximalgeschwindigkeit übersetzt ist.
Guck doch mal nach dem Programm GEARDATA, da Du hier runterladen kannst:
http://www.svs-tools.de/5.html
Wenn Du die Eckdaten Deines Moppeds da einträgst, kannst Du Dir das momentan originale Gangdiagramm und das potentielle Resultat Deiner Idee ganz schön angucken.
Primär(Kupplung/Motor)- und Gesamtübersetzung sowie Ritzelanzahl hab ich aus meinem "Bordbuch"; vll hast Du die Daten ja für Deine auch irgendwo.
Da ist auch CHAINDATA dabei, damit kannst Du auch die neu benötigte Kettenlänge berechnen, wenn Du umritzelst.
Zu GEARDATA gibt's hier glaub ich auch irgendwo ein paar threads, im Zweifelsfall incl. Anleitung von viczena großes Grinsen
Dennis
Attachment 113456
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Murdoc am 27.08.2012 01:14.
Neuer Beitrag 27.08.2012 21:01
@Murdoc
Vielen Dank für deine Bemühungen,
ehrlich gesagt, habe ich noch nie den ersten Gang voll ausgedreht, möchte das dem alten Eisen nicht mehr antun. Aber nur zur Orientierung, die Höchstgeschwindigkeit ist nur mit 142 angegeben.
Ich fahre selten schneller als 100. Mit 135 kann man sich kaum auf dem Bock halten, weil alles noch ohne irgendwelche Silentblöcke abgedämpft wurde. Eisen auf Eisen halt, good Vibrations halt.
Mal schauen, ob ich alle erfoderlichen Daten zusammenkriege.
Aber laut mykettenkit.de bzw. maxumtech, passt eine Kette bis zu drei Gliedern.
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 07.09.2012 10:30
Hi Fans,
wollte nur noch einmal meine Erfahrung mitteilen. Habe nun vorne statt 21, 22 Zähne, hinten original 48 .
Ich muss Euch sagen, dass das Fahrgefühl endlich so ist, wie ich es gerne immer schon haben wollte. Übrigens schleift die Kupplung dabei nicht ! Ich kann die Gänge länger fahren, brauch nicht so früh schalten und wenn ich aus den unteren Drezahlen heraus beschleunige, endlich kein schlagendes Motorgeräusch mehr ! Traumhaft !
Die Kettenlänge konnte beibehalten werden (110 Rollen). Die (etwas) geringere Beschleunigung merkt man nicht, wie ich finde.
Ach ja, habe natürlich den kompletten Kettensatz gewechselt.
Hang loose, Andreas Freude
aus Bendorf/Rhein
aus Bendorf/Rhein
Neuer Beitrag 08.09.2012 01:00
Na prima, hört sich ja so an, als wär alles gut ausgegangen! smile
War eh die einzige Möglichkeit: testen. Die neuen post-2004er Sporties kann man als Vergleich halt nicht hernehmen.
Dann mal viel Spaß mit dem "neuen" Mopped Augenzwinkern
Dennis
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
12467
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
12183
19.01.2025 16:26
von Greywolf
