Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Kellermann BL 1000 Lenkerendenblinker
Neuer Beitrag 08.09.2012 17:30
Kann ich bestätigen, ruf da mal an!
A-ROD ist offline A-ROD · 182 Posts seit 24.06.2011
fährt: NRS ´10 / Springer Softail ´91
Neuer Beitrag 08.09.2012 17:47
so wie ich den Service bei Kellermann kenne, wird das schnell und unbürokratisch geregelt. Die haben mir mal, weil ich beim Lenkerumbau zu dusselig war, nen neuen Kablesatz geschickt. Kostenlos! Obwohl ich gesagt hatte, dass das mein Fehler war. Und so´n Glas sollte ja normalerweise nicht so einfach raus fallen...
ProQuest ist offline ProQuest · 337 Posts seit 12.06.2011
aus Uthlede
fährt: VRSCDX
337 Posts seit 12.06.2011 aus Uthlede
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 09.09.2012 10:19
Alles klar....dann ruf ich Anfang der Woche mal dort an. Danke für`s Teilen der Erfahrung.
Genießt das Wetter!!!
aus Uthlede
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 10.09.2012 21:57
Wow..!! Heute da angerufen. Super Service. sowas ist man gar nicht gewohnt und erwartet sows auch nicht. SOll Blinker hinschicken und sie ersetzen mir die Gläschen kostenfrei :-O
Danke für den Tipp..
Neuer Beitrag 10.09.2012 22:05
Aachen halt! Augenzwinkern
V-Rodler ist offline V-Rodler · seit
Neuer Beitrag 12.01.2013 13:03
Wo habt ihr die Kabel für die Blinker raus geführt? Extra Loch gebohrt oder geht es besser?
Peter
Neuer Beitrag 12.01.2013 14:07
In der Mitte der Tachoblocks kann man sie gut und kaum sichtbar nach unten zum Lenkkopf/Rahmen leiten. Also mittiges Langloch bohren.
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 12.01.2013 14:27
Aber George,
Langlöcher werden gefräst Freude und nicht gebohrt Baby
Gruss von der No. 6
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
Neuer Beitrag 12.01.2013 14:34
So macht das ein Profi wie du! großes Grinsen
Ich bohre zuerst 2 Löcher und dann den Steg dazwischen weg. Zunge raus
Schön noch mal was von dir zu hören mein Freund! Freude
Neuer Beitrag 12.01.2013 22:43
Danke. So Blinker sind dran und Loch ist gebohrt aber... auf der rechten Seite, egal was ich mache bekomme ich den Blinker nicht bündig. bzw ich bekomme ihn bündig aber dann klemmt der Gasgriff. Den Gasgriff habe ich ein wenig aufgefräst um den Blinker reinzubekommen und auch von dem Gummi habe ich was weggenommen.
Der Bock steht jetzt auf dem Seitenständer so, daß der Gasgriff nach links gerutscht ist.
Wie sieht es bei euch aus. Ist das so OK?
Peter
Attachment 121712
Neuer Beitrag 12.01.2013 22:46
So ähnlich isses bei mir auch. Kann immer mal sein, dass der Griff ein wenig nach außen oder der Blinker ein wenig nach innen wandert. Dann schleifts.
Attachment 121713
Attachment 121714
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 12.01.2013 22:51.
Neuer Beitrag 12.01.2013 22:50
Ok, danke. Hatte einmal im Leben einen klemmenden Gasgriff... Ging net gut aus.
So muss jetzt aber doch Widerstände kaufen gehen...
Peter
Neuer Beitrag 12.01.2013 22:53
siehe Photos oben!
Kannst den Griff natürlich auch soweit aufschneiden, dass du ihn einen mm weiter nach links ziehst und der Blinker somit gar nicht dran kommen kann...
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 19.01.2017 09:57
so, jetzt hat´s mich bei der Demontage auch erwischt, wie schon auf Seite 1 hier beschrieben...
beim Versuch den Blinker links zu lösen ist das Kabel abgerissen. böse
Konnte dann den Blinker mit der Gewindestange komplett entnehmen, aber Gummi bleibt im Lenker; wie ich das Kabel wieder anlöte etc weiss ich, aber ich bekomme den Gummistopfen mit U-Scheibe/Mutter nicht aus dem Lenker.
Wenn ich den Blinker wieder einschraube und versuche ihn mit dem Gummi aus dem Lenker zu ziehen, bewegt sich garnix; auch nicht mit viel Kraft.
Hab´s versucht mit Lösen um immer jeweils 1/2 Umdrehung und erneutem Ziehen, aber das Ding sitzt bombenfest; auch WD40 einsprühen in den Lenker hilft nicht.
Jemand ne Idee???
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.01.2017 18:12
ja, etwas warm machen. Ist nur ein Gummi das da ein bisschen verklebt ist. Wenn du das Gewinde raus hast, ist da auch keine Spannung mehr drauf.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
48723
30.07.2022 22:44
von Stojan85
