Als Notlösung kannste das machen jedoch ein Laie weis den Schaden am Reifen ja nicht richtig einzuschätzen , weis ja niemand ob innen was beschädigt wurde .
Zitat von RG4ever
Das Gel weiss in dem Momente noch gar nichts. Es wird dem Gel auch nicht von den Reifen, der Luft oder dem Ventil gesagt. Alle drei halten nämlich in ihrer Dunkelheit saumässig gut zusammen und da ist so ein Gel nur störend. Das Gel ist aber auch nicht blöde sondern merkt sehr schnell, dass die drei Anderen totale Arschlöcher sind. Jetzt passiert folgendes: das Gel sucht wie verrückt den Ausgang (Loch). Wärend der Suche wird es so wild, dass es immer schneller sucht. Dabei zieht es sich auseinander. Nach kurzer Zeit ist aus einem gemütlichen Gelklumpen, der einfach seine Ruhe haben wollte eine total nervöse dünne Platte geworden die nicht mehr weiss, wo vorn und hinten ist. uns Menschen erscheint es, als hätte sich das Gel auf Grund der Fliehkraft wärend der Raddrehung nach aussen gedrückt. Dass ist aber eine Erfindung von ganz grossen Schlaubergern und sowieso eine ganz andere Geschichte.
Schön beschrieben, aber hier trifft wie so oft, Theorie auf Praxis.
Die Beschädigung darf nicht zu "gross" sein, sonst schafft nähmlich das Gel samt Treibgas nicht den Reifen soweit aufzupumpen, das ein Fahren zum entstehen der Zentrifugalkraft zustande kommt.
Und so eine Reifenpanne hat man ja auch nicht direkt an der Tanke, um noch schnell mal Luft nachzufüllen. Es ist und bleibt nur ein "Notreparatur" und der Reifen muss sowieso neu.
Ich glaube, du verkennst die Situation. Ride-On wird in den neuen Reifen getan und verbleibt da. Und arbeitet bis zum Ende der Laufzeit daran, kleinere Lecks (bis 5 mm) schnell abzudichten. Es kommt nicht erst rein, wenn das Loch im reifen ist. So wie bei anderen Produkten.
viczena · seit
viczena
zum zitierten BeitragZitat von Gerd
Benutze bei den Schlauchlosen das Rep-Set von Louis. Gibt's auch beim freundlichen BMW-Dealer. War dort in früheren Zeiten bei den Mopeds serienmäßig dabei.
Ist zwar ein bischen Bastelarbeit für die Dauer einer Zigarettenlänge, hält aber bombig.
Ich habe auf meinem letzten Urlaub erleben dürfen, wie gut dieses Set funktioniert (gibt es baugleich in aller Welt). Besonders dann, wenn man einen kleinen elektrischen Kompressor dabeihat. Habe mir jetzt auch eines zugelegt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 21.01.2013 17:29.
Ich habe auf meinem letzten Urlaub erleben dürfen, wie gut dieses Set funktioniert (gibt es bauglaich in aller Welt). Besonders dann, wenn man einen kleinen elektrischen Kompressor dabeihat. Habe mir jetzt auch eines zugelegt.
Genau so ist es. Das Einzige wo ich mir nicht sicher bin ist das Thema Haltbarkeit (Elastizitaet) der Streifen. Weniger im "eingebauten Zustand" sondern eher nach 5Jahren im Koffer bei Temp. zw. -10 und +50Grad
viczena · seit
viczena
Mein Freund Alberto hatte das Set schon seit 10 Jahren dabei. Also keine Bedenken wegen der Haltbarkeit. In dem Plastikstreifen bleiben die Gummiwürste offensichtlich "lebenslang frisch"....
zum zitierten BeitragZitat von viczena
Gut zu wissen. (sollten die Dinger doch mal austrocknen, dann rauche ich den Stoff einfach)
Danke danke ...
ich wollte ja eigentlich nur wissen , ob ich bei einer panne das luis zeug jetzt in die schlauchlosen Reifen füllen kann , oder ob ich mir damit auch noch meine Felgen ruiniere ......
...und kann ich das jetzt ...
lg
k
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von klaus1960 am 21.01.2013 20:52.
viczena · seit
viczena
Das Louis Zeug kannst du probieren, aber es wird mit 50% Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Und dir dabei den gesamten Reifen samt Felge zusauen. Kostet halt beim nächsten reifenwechsel extra, wenn der Mechaniker die Suppe händisch wegmachen muss. Deinen Felgen schadet es nicht.
Blade-7260 · 556 Posts
seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Blade-7260
556 Posts seit 13.11.2012
23.01.2013 12:00
Es gibt einen Hersteller dessen Mittel einfach wieder mit kaltem Wasser abgewaschen werden kann. http://www.premiumseal.com/
Es werden auch verschiedene Sets, je nach Anforderung, angeboten.
Roman
Defcon · 18094 Posts
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
23.01.2013 12:33
Da steht aber nichts von Motorrädern .
Bei Pkw könnte man sein Reserverad zu Hause lassen ,,, kann ich so nicht bestätigen wenn der Reifen an der Seite defekt ist nutzt dir das Pannenmittel mal garnix.
__________________ Trust The Universe
seit 13.11.2012
Blade-7260
23.01.2013 12:47
Man nehme die Dose. In unserem Haushalt mit 3 PKW's 1 Wohnmobil 2 Anhängern und Strassenmotorrädern ist kein einziges Reserverad im Einsatz. Statistik der letzten 10Jahre: 1 Pannenset bein 911er benutzt. (da gibt es gar kein Reserverad wie auch immer, schraubst hinten einen 305/35-19 auf 11 1/2 Zoll ab und wohin damit? Der paß noch nicht mal durch die Tür!). Sonst 3 Pannen wegen Elektrik.
Zurück zur Frage vom Klaus: Wie gesagt, Premiumseal kann man abwaschen und das vom Porsche ging auch einfach runter
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
23.01.2013 13:36
Ich fahre nur Autos mit Reserverad
seit 13.11.2012
Blade-7260
23.01.2013 14:58
ok, mache ähnlich. Ich fahre z. Z. nur Autos mit Mobilitätsgarantie
