Hallo Jungs,
so, habe Heute meine Dyna FXDC vom
geholt.
Der
hat auch eine einleuchtende Erklärung.
Beim letzten Reifenwechsel wurde das Hinterrad schief eingebaut.
Ist bei mir ca. 300km her.
Ich versuch's mal mit eigenen Worten zu erklären:
Wenn das Hinterrad nicht fluchtet, dann steht auch die Bremsscheibe schräg und die Bremsbeläge liegen nicht parallel an.
Da es eine Schwimmsattelbremse ist, wird der komplette Sattel durch die Schrägstellung der Bremsscheibe aus der Mitte gedrückt. Bei mir wars nach innen.
Habe auch festgestellt, daß ich am Bremspedal ca. 50% Leerweg hatte, bis die Bremse gezogen hat. Jetzt ist mir auch klar warum.
Bei einer Bremsung müssen die Bremskolben einen größeren Weg zurücklegen und beim Lösen der Bremse natürlich auch wieder zurück in die Ausgangsstellung. Durch die Schrägstellung der Beläge und dem Versatz des Sattels entsteht ein Spalt durch den dann der Bremsbelag rutschen kann.
Bei mir war das Rad so schräg eingebaut, daß die Bremsscheibe am Bremsanker - der den Bremssattel hält - geschliffen hat. (siehe Foto)
Hab mal versucht das schematisch aufzuzeichnen (siehe Skizze)
Also Leute:
Wenn Ihr einen Reifenwechseln macht oder machen lasst.
Kontrolliert ob das Rad fluchtet.
Am besten nehmt Ihr einen kleinen Spiegel und schaut vom Stoßdämpfer Richtung Heck ob die Bremsscheibe mittig im Bremsanker steht. Wenn nicht, kann Euch sowas wie mir passieren.
Achja, nochwas.
Man hört oft die Unzufriedenheit von Kunden über die Leistungen der Harley-Händler.
In meinem Fall kann ich nur ein riesen Lob für Westpoint in Augsburg aussprechen.
Sie waren immer bemüht und haben so schnell wie möglich eine Lösung für meine Probleme gefunden auch wenn ich die Bremsbeläge +Kleinzeugs mit über 110,- sehr happig finde.
Aber dafür kann der Händler nichts, denn die Preise werden von HD-Deutschland gemacht.
Also ich kann HD-Augsburg nur empfehlen.
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
- Konfuzius -
