Dyna Bremsbeläge hinten verloren
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Delta ist offline Delta · 38 Posts seit 07.09.2013
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 16.09.2013 16:27
@Koschtnix
Auch wenn die Steckachse von der anderen Seite eingesteckt wird, ändert sich nix am Aufbau und Winkel. Wenn die Distanzhülse und der Anker richtig in die Zange genommen werden bewegt sich da nix mehr. Es fährt ja keiner ohne Gegen-Mutter auf der Steckachse rum, oder?
Außerdem ist das gängige Praxis in der Schrauberszene, die Steckachse von der Beltseite einzuschieben, damit man nicht immer die Auspuffanlage demontieren muß, sondern nur die Mutter lösen muß. Da gibt es aber bei verschiedenen Modellen ein Problem mit der Mutter, habe ich zumindest gehört. Es sei denn man hat eine kurze Abgas-Anlage und kommt gut an die Schwinge. Man sollte nur eben peinlichgenau die Reihenfolge und Aufbauordnung einhalten, wie man sie bei der Demontage vorfand. Also alle Distanzhülsen auf der richtigen Seite einbauen usw. Es ist auch schon vorgekommen, dass einer beim Radlagertausch die innere Abstandshülse zwischen den Lagern vergessen hatte und hat dann die Lagersitze mit der Kraft der Steckachse zerdrückt. (war aber eine Kawasaki)
Ausnahme: Wenn eine Steckachse einen angedrehten Bereich hat und dadurch nur von einer Seite montiert werden darf, damit dann eine Hülse oder Ring usw. an einer bestimmten Stelle gehalten werden soll, dann geht natürlich bei der Montage von der verkehrten Seite etwas schief.
Bei den meisten Motorrädern ist aber die hintere Steckachse immer nur eine durchgehende Achse mit Gewindestück und Sechskantkopf bzw. Spezialkopf für spez. Werkzeug! Die vorderen Steckachsen sind so ein Fall, wo man die Seite einhalten muß.
Avatar (Profilbild) von Vega Sicilia
Vega Sicilia ist offline Vega Sicilia · 206 Posts seit 25.09.2009
fährt: Switchback Morocco Gold
Neuer Beitrag 16.09.2013 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Koschtnix
Schleifgeräusche waren keine zu hören. Liegt ja genau neben dem Auspuff und wir alle fahren ja Harley großes Grinsen
Eingebaut hat's der Reifenhändler. Augen rollen
Unglaublich, dass die Jungs nicht die Eier haben, Aufträge bei Mopeds abzulehnen, mit denen die sich nicht auskennen.
Kumpel/Fat Boy und ich/Sporty haben vor ner größeren Tour vor 3 Wochen auch beim Reifenhändler (in beiden Fällen der Gleiche) neue Hinterreifen aufziehen lassen.
Nach 150 km (bereits in Österreich) beim Kumpel und nach 1.000 km bei mir (in Italien) haben jeweils die hinteren Radlager gefressen.
Beim Kumpel war ne HD Werkstatt zum Glück nur 50 km entfernt, ich musste noch ca. 170 km fahren Baby
Bei der Fat Boy stand auch das Rad nicht fluchtend.
Beide HD Werkstätten testierten unabhängig, dass der Reifenhändler unsachgemäß gearbeitet hat, andere Ursachen schlossen die aus.
Nach anfänglichem Versuch, sich rauszureden, hat sich der Reifenhändler bereit erklärt, den uns enstandenen Schaden zu ersetzen.
Ans Moped lass ich den allerdings nie wieder...
no guts - no glory großes Grinsen
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 17.09.2013 13:05
Zitat von Zakanaka
Auf jedem Fall haben mir die 81 in ihrer Werkstatt geholfen, die Kolben und die Bremsbelege aus einem anderem Bike entnommen, denn es war Samstag Nachmittag und in mein Bike eingebaut.
.....und der Hammer war ALLES für 50,-€)
Doppel-@81
Aber das steht bestimmt nicht in der Bild.
Micha
bestes-ht ist online bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.09.2013 13:22
Das war der thread von "damals"....
Samstag den 20.10.2012 - 12:00 Uhr Taunusrunde 200km
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 17.09.2013 15:42
Zitat von Vega SiciliaUnglaublich, dass die Jungs nicht die Eier haben, Aufträge bei Mopeds abzulehnen, mit denen die sich nicht auskennen.
Einige haben halt nur die $$$ im Auge wenn ein Kunde um die Ecke kommt.
Allerdings sollte man sich auch mal überlegen von wie viel Krads so ein Reifenhändler den Ein.-und Ausbau genau kennen müsste. Das kann eigentlich nicht gut gehen.
Gruß, zena
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 17.09.2013 18:25
Bei jedem Moped und bei meinen vorigen Motorrädern war an der Schwinge li + re eine Scala, so strichlierte Einkerbungen. Am Kettenspanner auch.
So konnte man das Hinterrad genau mittig fixieren.
Bei Harley muß man das Hinterrad nach Augenmaß einstellen.
Zurück zum Ursprung.
Hatte die Achst heraußen, Jetzt steht der Belt an einer Seite am hinteren Zahnrad an obwohl ich nichts verstellt habe, ausfransen tut er nicht.
Soll ich jetzt verstellen das der Belt genau mittig läuft oder lassen, ich weiß nicht ob das vorher auch so aussah.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 17.09.2013 20:42
@Bono
Du kannst auch eine Richtlatte oder Aluprofil mal an die Beltradfläche anlegen und entlang der Kante den Beltlauf prüfen. Sind da Abweichungen mußt Du etwas nachstellen. Ich messe das Hinterrad eigentlich am liebsten über die Schwingenachse ein, weil man da das Maß " Mitte Schwingenachse" und "Mitte Hinterradachse" direkt gleich stellen kann und dann ist das Hinterrad gerade drin. Man kann auch den Abstand von den Spannschrauben zur Hinterachsenmitte messen und einstellen. Mit einem Meßschieber geht es dann am einfachsten. Den gibt es jetzt wieder bei Aldi oder Lidl im Angebot zu kaufen, sogar mit elektr. Diplay!
Viele kaufen sich aber jetzt einen Laser und legen diesen am Beltrad an und damit geht es auch recht gut. Kostet eben nur 39,95 - 49,95 oder so ähnlich.
@All
Ich baue meine Räder aus und lasse nur die Reifen aufziehen/montieren und da bleibe ich dabei stehen und überwache den Vorgang. Viele "Fachleute" kennen die Reifenmarkierungen noch nicht mal, die man beim Motorradreifen beachten sollte. (Laufrichtung, Ventilseite usw.)
street.bob29 ist offline street.bob29 · 6 Posts seit 20.07.2012
fährt: ZUSNSR
fährt: ZUSNSR
Neuer Beitrag 30.03.2014 22:34
Muss die Bremsscheibe mittig in dem Radanker laufen?
Danke
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
14.06.2025 11:32
von Tom4711
