FXSTB Night Train: Clutch Lite
DiploRe ist offline DiploRe · 97 Posts seit 10.03.2014
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 14.03.2014 08:54
hat jemand so eine "Kupplungshilfe" verbaut? Was bringt die konkret?
Jürgen
Je langsamer du fährst, desto länger wirst du gesehen cool
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 14.03.2014 08:57
Damit brauchst Du weniger Kraftaufwand mit der Kupplungs-Hand Freude
Sowas gibt's auch von Müller:
Power Clutch
Hatte ich schon mal in einer Sporty 03 verbaut. Die zuvor strenge Kupplung funktionierte nach dem Umbau, wie Butter.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 14.03.2014 09:00
Da sehe ich 2 Teile. Welches davon brauche ich? Oder beide?
Neuer Beitrag 14.03.2014 09:02
Es werden beide Teile als Kit geliefert (glaube sogar die 3 Kugeln waren auch dabei), da das orig. Teil komplett ersetzt wird.
Cheers
voni
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.03.2014 10:44
bei der müller power clunch sinds nur die 2 scheiben - die drei original kugeln werden wieder weiter verwendet
( die müller ) kann ich nur empfehlen - nach einem tag passfahrten oder im stau eine echte erleichterung
Neuer Beitrag 14.03.2014 12:29
Kann man das als Laie selber einbauen?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.03.2014 13:01
Grundsätzlich sollte man wissen was man tut gerade wenn es richtig in die Technik geht.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 14.03.2014 13:33
Ja, o.k., hab nur 1 linke Hand Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.03.2014 13:34
Man kann dies ganz gut selber einbauen. Sind erstens nicht viele Teile und zweitens hat's auch ne Anleitung bei.
Nach dem Einbau die Kupplung einstellen. Weiss man nicht weiter, kann man hier auch das Forum zu Rate ziehen Augenzwinkern
Als Tip vielleicht würde ich, wenn schon der Getriebe-Deckel (auf der Seite der Ausrückscheibe) abgenommen wurde, beim Zusammenbauen, die Dichtung des Deckels austauschen.
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 14.03.2014 13:48.
Neuer Beitrag 14.03.2014 14:13
Wo beziehe ich die Dichtung?
Jürgen
Neuer Beitrag 14.03.2014 14:40
Bei Deinem Freundlichen oder auch online.
Die Part Nummer ist:
Für Night Trains ab Jg 2007: 36805-06
Für Night Trains vor Jg 2007: 36801-87C
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 14.03.2014 14:49.
Neuer Beitrag 14.03.2014 14:59
Super! Danke!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.03.2014 21:08
zum zitierten Beitrag Zitat von DiploRe
ja - geht schon
wennsde glück hast , und das mopped schräg nach links kippen kannst - kommst du sogar un einen getriebeölwechsel herum
ansonsten eben den getriebeölwechsel , wenn schon länger nicht mehr gemacht - mit einbeziehen
einzig grösseres problem ist - wenn die auspuffkrümmer vor dem getriebedeckel entlanggehen und du den getriebedeckel nicht einigermassen gerade abziehen kannst
dann muss der auspuff geköst und die schrauben der auspufflansche am zülinderkopf gelöst werden - um etwas platz für die entnahme des getriebedeckels zu erhalten
spätestens hierfür solltest du dir einen drehmomentschlüssel und wenigstens den louis zoll nuss und inbussatz besorgen
dann eben den getriebedeckel abschrauben - mit einer guten , kräftigen seegeringzange ( flanken schliessend ) und schutzbrille den seegering entnehmen
die beiden kupplungsplatten mit den 3 stahlkugeln gegen die müller teile ersetzten - bowdenzug wieder rienfummeln und segerring wieder montieren
deckel mit neuer dichtung ( zb von W&W ) wieder montieren - deckelschrauen mit vorgeschriebenen drehmoment über kreuz wieder anschreuben - ggf getriebeöl auffüllen lt vorgaben
ist zu schaffen - wie geschrieben - louis zoll kasten , gute seegeringzange , drehmomentschlüssel sollten vorhanden sein
ist in 1h - beim ersten mal in 2 h zu schaffen
les auch mal hier in den FAQ Anleitung: Power Clutch Einbau
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 14.03.2014 21:18.
Neuer Beitrag 17.03.2014 10:09
Wie schräg? Z.B. Räder auf Brett und auf Klappständer kippen? Hält der das aus? Und ab wann kippt das Möp ??
King Alrik ist online King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 17.03.2014 10:43
Ich habe meine auf eine Pfosten vom Gerüstbau gestellt , da rinnt kein Öl aus , ist 4,5cm dick und 3m lang Augenzwinkern
43570
11.12.2019 13:37
von Mondeo
26.01.2017 14:25
von mastiff
Suche: Power Clutch 30%
von Brooze
26.06.2016 10:02
von Brooze
