Moin Rainer,
mit der Spezialnuss hast Du ja schon mal alles Richtig gemacht...!
Beim TÜV würden die Zusatzscheinwerfer tatsächlich nicht im Fokus der Kontrolle stehen.
In der Annahme, dass Du sie auch tagsüber im Betrieb hast, wäre viel wichtiger, dass Du damit die restlichen Verkehrsteilnehmer nicht blendest.
Wenn Du eine Garage hast, oder eine Wand, dann stelle Dein Mopped in der Dämmerung im besten Fall auf einen Motorradheber 5m davor.
Schalte Dein Abblendlicht ein, und markiere an der Wand den Fokuspunkt. Dann machst Du etwa 2-3cm darunter eine ca. 1,50m waagerechte Markierung.(Malerband, Kreide, Isolierband o.ä.)
Auf dieser Linie sollten nun Deine Zusatzscheinwerfer ausgerichtet werden.
Deaktiviere dazu Deinen Hauptscheinwerfer, notfalls abdecken, und dann ebenfalls im Wechsel die Zusatzscheinwerfer mit einem Sack, Decke u.ä abdecken, damit Du jeden Lichtkegel individuell auf die Linie einstellen kannst.
Gutes Gelingen!
Nico
