Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: 48 Blinker/Rücklicht Kombi ausbauen
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 30.05.2011 13:54
Ist es schwer diese Dinger auszubauen ? Ich denke ma die sind irgendwie nur verschraubt, wie siehts mit den Kabeln aus ? Gibts da irgendwo nen Stecker zum abklemmen oder kann mann nur die Kabel abpetzen und später wieder zusammentüfteln ?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 30.05.2011 13:58
Die sind nur geschraubt, Stecker findest du unter der Sitzbank.
Das Thema wurde hier echt schon x-fach besprochen, via Suche findest du alle Einzelheiten.
Was hast du vor? Nur Demontage und dann wieder Montage der Originalleuchten, oder willst du Kellermänner verbauen? Dann kannst du Kabel gleich durchschneiden (oder die einzelnen Kabel aus dem Stecker pulen).
Wenn du die Halter für die Blinker kürzen willst, müssen die Kabel auch durch (oder Stecker pulen).
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 30.05.2011 14:04
jau ich habe die Suche bemüht aber nix wirliches gefunden.. .bestimmt steht / stand das irgendwo in einem Thread mittendrin oder ich bin zu doof!
Ich wollte die Dinger nur Demontieren und dann wieder dran machen Augenzwinkern
Zwischendurch meinem LAckierer geben und Rot einfärben lassen, da mich die Sache mit Glasmalfarbe nicht überzeugt.
Daher auch am liebsten irgendwo abstecken und wieder dran stecken...
Muss ich ma schauen... Weiss noch net ma wie ich die Sitzbank runterbekomme ich n00b traurig
Aber deine Info hilft mich schon mal weiter!! Vielen Vielen Dank
Neuer Beitrag 30.05.2011 14:41
Das mit der Sitzbank steht sogar in deinem Manual. Einfach die Schraube hinterm Sitz lösen, diesen etwas nach vorne drücken, dann hinten hoch heben und nach hinten abziehen.
Zum Entfernen der Blinker müssen die Strutverkleidungen ab.
Ich bin der transparenten Farbe aus der Spraydose sehr zufrieden.
Hier drin stehts beschrieben.
Hier drin findest ein Bild, was dir weiter helfen sollte.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 30.05.2011 14:46
Ich werde ma schauen wie wir das hinbekommen Augenzwinkern muss mir noch jemand mit Schrauber und techn. Verständnis dazuorganisieren Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.05.2011 14:53
Frag mal den Desmond zur Not, der wohnt ja halbwegs in deiner Ecke und kennt sich damit aus.
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 12.04.2017 18:36
Zwei Fragen:
1. Knipse ich das Kabel das Original Rücklichts dann einfach an der auf dem 1. Foto markierten Stelle ab?
2. Die auf dem 2. Foto markierte Schraube, bekomme ich die nur zum Rad hin raus, wenn ich die Hinterachse entlaste?
Attachment 258589
Attachment 258590
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 12.04.2017 18:41
die Pins kannst du im Stecker unterm Sitz "auspinnen" und dann das Kabel raus ziehen.
die lange Schraube geht am einfachsten raus wenn du die Stoßdämpfer löst und das Rad ablässt. Oder Luft ablassen und am Reifen vorbei quetschen
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 12.04.2017 19:13
Sollte dazu sagen, dass ich ja neue Blinker montieren will (HIghsider Blaze), da lass ich das Kabel doch besser verlegt, weil vom Original Blinker trennen muss ich das doch eh!?
www.bestwrist.com
Avatar (Profilbild) von haka48
haka48 ist offline haka48 · 57 Posts seit 10.02.2017
aus Dresden
fährt: fortyeight
aus Dresden
fährt: fortyeight
Neuer Beitrag 12.04.2017 19:22
Du musst auch noch die Cover abbauen!
weil die Schraube unterm Cover noch ne Mutter hat Augenzwinkern
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 16.04.2017 00:32
Hier mal ein schönes Anleitungsvideo cool
www.bestwrist.com
Heute, 11:27
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54472
03.12.2024 08:09
von niv
