Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Joerg68 ist offline Joerg68 · 84 Posts seit 10.02.2018
fährt: Breakout 2016
Neuer Beitrag 25.03.2018 17:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Zeppi Muss ich nun Widerstände benutzen oder nicht ? SERIE sind ja auch LED‘s.
moped ist eine 2016 Slim S
bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Habe hinten die DFs verbaut und bekomme eine Fehlermeldung. Werde (lt. Kellermann Support) den i.Bos-CL1 verbauen.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.03.2018 17:42
Was für eine Fehlermeldung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 28.03.2018 15:53
Habe es noch nicht ausgelesen. Die Kontrolleuchte blinkt kurz auf und im Dashboard habe ich eine zu hohe Blinkfrequenz.
Iron_Marc ist offline Iron_Marc · 379 Posts seit 01.04.2012
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 06.01.2019 15:25
Moin!
Ich hole mal diesen Fred hervor.
Ich montiere die Bullets an den Lenker meiner 48 und verwende dafür die original Kellermann HD Adapter, die exakt dafür vorgesehen sind.
Frage: wie bekomme ich den 'alten' Halter (Bild 1) der Bullets ab, sodass ich den neuen Adapter anbauen kann (Bild 2)?
Edit: Bild 3 zeigt dann das Ergebnis!
Danke und einen schönen Sonntag
Marc
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iron_Marc am 06.01.2019 15:39.
BlackStar ist offline BlackStar · 2354 Posts seit 26.09.2017
fährt: Sport Glide , Triumph Street Scrambler
Neuer Beitrag 06.01.2019 16:06
zu 2: zwei entsprechende Muttern (M8?) auf dem Gewindeteil des 'alten' Halters satt gegeneinander festziehen, und dann über diesen Schlüsselansatz den alten Halter lösen.
BlackStar
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 06.01.2019 22:42
BlackStar
Danke für die Antwort BlackStar!
Da fällt mir auf: bei meinen schaut gar keine Schraube mehr raus. Ist nur der kleine schwarze Halter dran.
Dann wohl mit einer Zange direkt dran?
Marc
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.01.2019 07:23
Nein brauchst Du nicht den kannst Du mit den Händen so raus drehen.
Gruß Steve
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.01.2019 09:15
Die sitzen bombenfest...
Aber die sind einfach nur aufgeschraubt, ja?
Gruß, Marc
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.01.2019 10:29
Sind nur eingeschraubt mit Sicherungsmittel ansonsten zwei Müttern drauf und kontern dann los drehen mit einem Schlüssel
Gruß Steve
Neuer Beitrag 08.01.2019 10:34
Ich habe mal eine Frage an Alle, die die DFs hinten verbaut haben. Die Rückleuchten leuchten an meinem Bike unterschiedlich hell. Blinker und Bremslicht sind nicht betroffen, aber das linke Rücklicht. Der dunklere DF wurde getauscht, beim Test mit einer 12V Batterie leuchtete der neue Austauschblinker auch in der gleichen Helligkeit wie rechts, aber nach der Installation das gleiche Problem: links dunkler, rechts heller. Der Unterschied ist nicht sehr groß aber trotzdem sichtbar.
Hat das von Euch schon mal jemand beobachtet?
Grüße Jörg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joerg68 am 08.01.2019 16:34.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3737 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.01.2019 12:06
Anschlüsse links und rechts tauschen, wandert der Fehler mit ?
Ist ein Widerstand am linken Blinker angebracht ?
Wenn ja, ist der Widerstand parallel zum Blinker geschaltet ?
Neuer Beitrag 08.01.2019 12:35
Heiko, das Anschlüsse tauschen ist nach Saisonbeginn geplant. Ansonsten ist nur das i.BOS-CL1 von Kellermann verbaut, welches aber Schaltungstechnisch keine Auswirkung auf das Rücklicht haben sollte. Schon komisch...
Mondeo ist offline Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 08.01.2019 13:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Joerg68
Ich habe mal eine Frage an Alle, die die DFs hinten verbaut haben. Die Rückleuchten leuchten an meinem Bike unterschiedlich hell. Blinker und Bremslicht sind nicht betroffen, aber das linke Rücklicht. Der zunächst dunklere DF wurde getauscht, beim Test mit einer 12V Batterie leuchtete der neue Austauschblinker auch in der gleichen Helligkeit wie rechts, aber nach der installation das gleiche Problem: links dunkler, rechts heller. Der Unterschied ist nicht sehr groß aber trotzdem sichtbar.
Grüße Jörg
das dachte ich bei meinen Rizomas auch. Wurde auch von Hinterherfahrenden bestätigt. Also abgebaut, eingeschickt. Man wollte mir dort nicht helfen, beim Verkaüfer, da die Blinkerkabel abgeschnitten waren. Resultat aber war, sind nicht defekt. Also wieder verbaut. Und zu meiner Überraschung hat sich nichts geändert. Aber was ich dann getestet hatte ließ mich erstaunen, es ist der Betrachtungswinkel auf die LED Lichter die es so erscheinen lassen mit unterschiedlicher Helligkeit. Hatte vorher auch alles durch. Von rechts nach links, nur an die Batterie. Bremse und Blinker gehen nur die Rücklichter waren ein bisschen unterschiedlich.
Neuer Beitrag 08.01.2019 13:48
Interessant! Du hast völlig recht was den Winkel angeht, gerade bei der relativ kleinen Abstrahlfläche. Meine Blinker waren auch leicht unterschiedlich montiert, was aber bei der zweiten Installation berichtigt wurde. Es hat die Sache auch etwas verbessert.
Sehr gut erkennbar ist die unterschiedliche Leuchtkraft übrigens, wenn man nicht direkt auf die jeweilige Lichtquelle schaut, sondern das reflektierte Licht  aus kurzem Abstand als Anhaltspunkt nimmt (z.B. von der Handfläche oder ein Stück Karton etc.).  Damit kann man dann den Betrachtungswinkel als Fehlerquelle erstmal ausschließen.
Grüße Jörg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joerg68 am 08.01.2019 20:51.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.01.2019 17:22
Liebes Forum,
ich habe mal wieder ein paar Fragen.
Letztes Jahr hat mir eine Werkstatt die 3in1 Bullets hinten an meine 48 angebaut.
Mit der Werkstatt gab es aus verschiedenen Gründen viele Schwierigkeiten und ich behebe jetzt paar Dinge (hätte ich es besser gleich selbst gemacht...).
1. Die Bullets wurden ganz hinten am Strut montiert und nicht in das zweite Loch, wie Original bzw. wie es auch die meisten mit den Bullets machen.
Die Position habe ich jetzt getauscht allerdings ist die Strut-Schraube vom zweiten Loch zu lang für das Loch ganz hinten. Ist das korrekt? Vielleicht kann mir einer die richtige Teilenummer nennen?
2. Die Kabel des linken Bullets streiften offensichtlich am Reifen, bis die Hälfte der Kabel durchgescheuert war - Totalausfall. Dachte, vielleicht liegt das auch an der Position im Strut. Habe einen neuen Bullet besorgt und das Kabel straff bis unter den Sitz durch die Klammern geführt und dennoch passt nicht mal mein Finger zwischen reifen und Kabel.
Passt das dennoch so??
Anbei paar Fotos.
Ich baue auf eure Hilfe! Technisch schwierig ist ja das ja wirklich nicht. Der Teufel liegt aber im Detail.
Ach ja, wahrscheinlich relevant:
48, 2014, Avon Cobra 150, Progressive Suspension 11'
Danke und beste Grüße
Marc
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iron_Marc am 23.01.2019 17:24.
von Justes1200N
41
44290
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
