Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Sportster: Reservelampe leuchtet nicht
Xxmash ist offline Xxmash · 11 Posts seit 18.04.2020
fährt: 2016er Dyna Street Bob Special (FXDBC)
Neuer Beitrag 18.04.2020 15:24
Moin zusammen,
bin neu hier und das ist mein erstes Thema.
Ich habe im Forum schon nach dem Problem gesucht, um nicht ein neues Thema zu eröffnen.
Allerdings finde ich nur das gegenteilige Problem.
Ist bestimmt keine Raketenwissenschaft, darum erhoffe ich mir hier Hilfe.
Folgendes Problem: Die Reserveleuchte meiner Sportster XL 1200 Custom CB BJ 14 springt nicht mehr an. Egal wie viel Kraftstoff noch im Tank ist, die Lampe bleibt dunkel.
Strom kommt auf jeden Fall an. Wenn ich die Zündung anmache, leuchten alle Lampen im Dash einmal auf. Auch die Reservelampe.
Evtl. hängt der Schwimmer? Habe schon öfters beim tanken versucht den Benzinstrahl auf die Pumpe zu zielen. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat wer eine Idee. Danke schon mal.
VG
Deichlaeufer ist offline Deichlaeufer · 66 Posts seit 27.02.2019
aus Hundsmühlen
fährt: Road King Special 2020, Sportster 48 2020
66 Posts seit 27.02.2019 aus Hundsmühlen
Neuer Beitrag 19.04.2020 15:17
Die Schwimmer gehen gerne mal kaputt, da sie nur mit Silikon eingeklebt sind und dieses sich im Laufe der Zeit auflöst.
Hab meinen schon zweimal reparieren müssen. Beim ersten mal hab ich ihn mit Öl und Benzinresistenten Silikon eingeklebt, das hat aber nur kurz gehalten. Hat sich auch nach ein paar Wochen wieder aufgelöst.
Heute hab ich wieder alles ausgebaut. Hab den Schwimmer dann mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert und mit kleinen Kabelbindern befestigt. Hoffe,dass das jetzt länger hält.
Attachment 335529
Attachment 335530
Neuer Beitrag 23.04.2020 11:01
Top, danke für die Antwort.
Dann werde ich wohl am Wochenende mal den Tank abschrauben und schauen, was die Pumpe sagt ...
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.04.2020 14:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Xxmash
Dann müßte der Schwimmer aber oben hängen. Bist du sicher das du den Tank soweit leer gefahren hast damit die Lampe angeht ? Meine geht bei ca. 4 Liter Restmenge an, ohne Tanklift. Nachtanken auf Seitenständer ist dann ca. 11 Liter.
Neuer Beitrag 23.04.2020 14:30
Ja, absolut sicher.
Neben leer fahren habe ich den Tank schon mit einer Benzinpumpe komplett leer gemacht um zu schauen, ob die Leuchte funktioniert.
Ergebnis: sie blieb aus ...
Neuer Beitrag 23.04.2020 15:10
Bevor du das halbe Mopped auseinander baust, mess doch mal am Stecker der Benzinpumpe den Widerstand zwischen Pin 2 und Pin 3, bei leerem Tank sollte da Durchgang sein, bei vollem Tank kein Durchgang
Attachment 335831
Manny1986 ist offline Manny1986 · 4 Posts seit 17.11.2020
aus Selm
fährt: Sportster XL 1200 C
4 Posts seit 17.11.2020 aus Selm
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:06
 @Xxmash
​​​​​Hast Du das Problem gelöst und wenn ja wie bzw was war die Ursache.
Fahre die XL 1200 C und habe das gleiche Problem.
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Manny1986
 @Xxmash
Ja das Problem wurde gelöst.
Es lag tatsächlich am Schwimmer. Nach dem Wechseln hat wieder alles tadellos funktioniert. 👍🏻
aus Selm
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:18
Danke für die rasche Antwort. Werde mich dann der Problematik widmen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet.
Avatar (Profilbild) von Miggi
Miggi ist offline Miggi · 66 Posts seit 01.02.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.05.2021 21:42
Bei mir genau umgekehrt. Die Reservelampe leuchtet dauerhaft. Der Tank ist voll und die Lampe leuchtet.
Fahre nach Kilometer und habe ein bisschen Sprit immer dabei. Werde mich auch mal mit dem Innenleben beschäftigen.
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 445 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
445 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 26.05.2021 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Miggi
Same here - bei mir genau das Gleiche. Konstant am Leuchten. Werd ich irgendwann auch mal angehen...
EDIT: Hat jemand zufällig die Teilenummer für den Schwimmer?
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
Schimmy ist offline Schimmy · 12771 Posts seit 15.10.2015
12771 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.05.2021 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von MarkusLesApaches
Klickst Du Parts-Finder -> "2008" -> "Sportster" -> "XL1200N" -> "Fuel Tank" -> Teil NR. 10 ("SENSOR FUEL LEVEL WITH RETAINING RING")
und schon hast Du die OEM-Nummer und den Preis. Augenzwinkern
aus Rodgau
Neuer Beitrag 26.05.2021 13:13
DANKE! großes Grinsen
Johnta2 ist offline Johnta2 · 19 Posts seit 28.08.2021
fährt: Forty eight 2013
Neuer Beitrag 16.09.2021 12:56
Hallo.. hat es wieder funktioniert bei dir?
gerade heute habe ich das ganze zeug rausgezogen aus der tank und meine fuel level senzor ist auch auseinander gekommen,innen drin mit sikikon rest..sollte es komplett dicht sein oder? Und innen drin komplett leer…
habe ich eine französische seite angeschaut wo der kerl hat selber repapriert die sensor…es hat drin eine mikroschalter, kostet 1 euro ca😅 und danach alles wieder funktioniert bei ihm..statt 100 irgendetwas euro😅
aus Rodgau
Neuer Beitrag 16.09.2021 13:38
Moin!
Hab die Sporty vor ein paar Wochen verkauft und vorher nichts mehr dran gemacht. großes Grinsen
27.06.2026 18:47
von sixbanger
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
