Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Problem im 5. Gang, keine Leistung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Problem im 5. Gang, keine Leistung TC96
Langen ist offline Langen · 527 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
527 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 06.12.2024 22:36
Ich tippe auf das Getriebe Hauptlager. Bau mal die Kupplung runter und bewege den Mainshaft mal hin und her. Wenn Du dann axiales Spiel hast, brauchst Du neue Lager. Wohlgemerkt axiales nicht radiales Spiel.
Dann hast Du nämlich genau das Phänomen mit dem 5.Gang durch das Drehmoment. Da ist auch nichts mit Kupplung einstellen zu machen.
Been there, done that.Freude
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Langen am 07.12.2024 00:46.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 788 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.12.2024 00:13
Oh mein Gott, hier werden Horror-Märchen aus dem Hut gezaubert, die Trump nicht besser erzählen könnte!
...und den 7.Gang kann man gar nicht mehr einlegen...
Wenn die Grundeinstellung stimmt, und das würde ich SELBST prüfen und mich auf keine Aussagen verlassen, die Kupplung trotzdem rutscht, dann würde ich sie zerlegen, ansehen und messen.
Vermutlich ist sie einfach nur verschlissen, für den Kilometerstand allerdings viel zu früh.
Vielleicht stimmt der Kilometerstand nicht, vielleicht war ein Vorbesitzer ein Vollidiot, vielleicht...oder...oder...
Ohne das Baujahr zu kennen, vermute ich, die Kupplung läßt sich ohne Spezialwerkzeug zerlegen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.12.2024 08:55
Vielleicht hat die Gute auch ne Leistungssteigerung erhalten von der keiner was weiß und die Kupplungsdruckfeder ist zu schwach/wurde vergessen umzurüsten. 😎😉😂
Da könnte dann auch so etwas helfen…
Attachment 432595
springerdinger ist online springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.12.2024 10:42
@Tinnefou-jun lies den Thread einfach von Anfang an! Augenzwinkern
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 07.12.2024 11:00
  • ist das richtige Öl im Primärantrieb (JASO MA-2) ...
Moin @Schimmy .
Kurze Frage, diese Grafik hast du schon öfter hier eingestellt, für den Primärölstand des TwinCam, laut WHB glaub ich im warmen Zustand (zumindest ist das beim M8 so):
Welchen Sinn macht die grüne Linie?
Attachment 432598
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.12.2024 11:24
Moin @Schimmy .
Da fragst Du mich was.... fröhlich Das Bild habe ich vor Jahren mal irgendwo aus dem Internet "geklaut", ich glaube von HIER......
Was die grüne Linie für eine Bedeutung hat: ? ? ?
Und: Bei Primären ist es relativ Wurscht, ob Du die Überprüfung bei warmen, oder kaltem Motor machst, da der Primär ein in-sich
geschlossenes Öl-System ist (sein sollte) und das Schmiermittel wenig Möglichkeiten hat sich irgendwo zu "verstecken", oder hin
zu fließen. Wichtig ist, dass das Bike senkrecht auf einer ebenen Fläche steht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.12.2024 13:39
Interessant. Dann soll also beim TwinCam das Primäröl bis zum unteren Ende des Kupplungskorbs aufgefüllt werden (Bild 1), und beim M8 bis zum unteren Ende der Druckplatte (Bild 2).
Warum interessiert mich das - weil ich mein DerbyCover gewechselt und mich über den niedrigen Ölstand bei mir gewundert habe, der beim TwinCam also gepasst hätte, beim M8 aber nicht...
Attachment 432602
Attachment 432603
BA48 ist offline BA48 · 39 Posts seit 05.10.2021
fährt: Harley Davidon Street Glide
Neuer Beitrag 07.12.2024 13:41
Hat er ja angeblich laut Vorbesitzer bekommen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.12.2024 13:56
An der Kupplung wird es nicht liegen, sonst würde dein Problem auch in allen anderen Gängen auftreten! Augenzwinkern
Die Kupplung rutscht ja auch erst ab einer gewissen Drehmomentzuführung durch. So etwas wird als Sicherheitskupplung sogar absichtlich gebaut, im allgemeinen Maschinenbau wird es Rutschkupplung genannt, bei Motorrädern Slipperkupplung, um überhöhte Drehmomentzuführung vom Mainshaft aus bei fehlerhaftem Runterschalten bei zu hoher Geschwindigkeit und damit zu starke Motorbremswirkung zu verhindern (diese neue Sicherheitsanforderung gegen gefährliches Runterschalten soll übrigens angeblich der Grund sei , warum beim M8 von Tellerfeder mit unstetiger Federkennlinie [handfreundlich] wieder zu archaischen Schraubenfeder a’la Knucklehead mit linearer [handbelastender] Federkennlinie zurückgegangen werden musste, kann ich aber nicht belegen).
Ich denke, im fünften Gang ruft man bei normaler Fahrweise (i.e. nicht auf dem Dragstrip fröhlich  ) automatisch mehr Drehmoment vom Motor ab als in den unteren Gängen, wo das Drehmoment durch die großen Übersetzungen ausreichend vervielfacht wird und man nicht soviel Drehmoment des Motors der Kupplung zuführen muss. Deswegen überschreitet der TE erst im fünften Gang das warum auch immer [Fehleinstellung? Verschleiß?] reduzierte Maximaldrehmoment, was die Kupplung noch überträgt.
Bleibt in der Tat die Frage: Warum im sechsten Gang jetzt nicht? Da müsste das Durchrutschen eigentlich noch ausgeprägter sein. Außer der TE benutzt den sechsten nur als Schongang, in dem er bewusst nicht beschleunigt verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 07.12.2024 14:18.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.12.2024 02:06
Aaah ja, das scheint mir ein wertvoller Tip zu sein.
Da könnte ich mir ggf. vielleicht auch ein Bild über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrstufen machen.
Die 2013 verwendete Kupplung läßt sich in der Tat ohne Spezialwerkzeug zerlegen als auch ausbauen.
Eine verstärkte Feder würde ich als letzte Option wählen, weil das zum Kraftakt am Kupplungshebel wird.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.12.2024 02:23
Ab MJ 2007 sechs Fahrstufen, das Mopped des TE ist MJ 2013 falls das ernst gemeint war großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.12.2024 08:49
Eine verstärkte Tellerfeder ist i.d.R. in den Motorupgradekits enthalten.
Sollte einem anschließend die Kupplung zu schwer gehen, gibt es
Möglichkeiten wie Kupplungserleichterung ala Müller, die von mir verlinkte Fliehkraftunterstützung bis hin zur Muckibude! 💪
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.12.2024 18:01
Wenn es denn nötig ist, muß man es natürlich machen.
Was ich sagen wollte:
Nicht schon auf Verdacht wechseln, weil es eben auch Nachteile hat.
(...und vielleicht ist sie ja ohnehin schon montiert.)
Zudem bedeutet es einen erhöhten Stress für das kleine Ausrücklager.
Bei der Gelegenheit nochmal mein Lieblings-Part bei W&W:
Kupplungshebelkraft-Optimierer
Neuer Beitrag 09.12.2024 09:36
Da hast Du vollkommen recht. Ich habe einmal ein paar Handbücher und Bedienungsanleitungen dies bezüglich durchwühlt....
Bei den EVO´s und den ersten TC´s gab´s noch Zeichnungen auf denen das korrekte Öl-Level im Primärantrieb dargestellt war
(Bilder 1&2) ; auf Bild 3 ( ebenfalls TC88 ) konnte man es wenigstens noch grob erahnen, doch später dann wurden nur noch die
Füllmengen für "wet" und "dry" angegeben. Erst mit dem M8 gab´s wieder bildliche "Unterstützung" (Bild 4). Augenzwinkern
Attachment 432655
Attachment 432656
Attachment 432657
Attachment 432658
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.12.2024 12:50
Also für mich hat sich da jetzt ausweislich der Bilder nix am Füllstand geändert, nur dass man bei EVO und TC sagen konnte „ bis Unterkante Tellerfeder“ und bei M8 mangels Tellerfeder sagen muss „ Bis Unterkante Druckring auf den die Schraubenfedern wirken“
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29464
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
