Shovelhead: Blech-Primär entfernen
Crz ist offline Crz · 224 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 04.07.2025 19:32
Abend zusammen,
Da meine shovelhead unter der Getriebeausgangswelle ziemlich gut Öl verliert, möchte ich den Simmerring der Getriebeausgangswelle tauschen.
Da ich noch neu im Bereich der Klassiker bin, hätte ich hier Fragen zum benötigten Werkzeug und wie ich das passende finde.
Hier stehen diese extra langen Nüsse mit 1 1/8" sowie 1 7/8" zur Auswahl und ich weiß nicht so Recht welche ich nun benötige.
Mein Getriebe ist ein Baker 4-Gang. Anbei sind ein paar Bilder.
Einen Abzieher für den Kupplungskorb werde ich mir für einen schmalen Taler vom Chinesen liefern lassen.
Attachment 440792
Attachment 440793
Attachment 440794
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2239 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 04.07.2025 23:59
Bist Du sicher, dass da überhaupt Wellendichtringe (WDR) verbaut sind? Serienmäßig sind bei den 4-Ganggetrieben von1936 - 83 nämlich keine, deswegen hatten die Getriebe so große, gut erreichbare Peilstäbe?
So wird der Umbau auf WDR gemacht falls bei Dir nicht erfolgt:  Zwischen Hohlwelle und Hauptwelle:
  • Nadellager statt Bronzebuchse(ja wirklich: serienmäßig Gleitlager ohne Öldruckversorgung  geschockt )
  • Viton-Wellendichtring statt nix ( deswegen muss es da Serienmäßig raus tropfen)
 https://www.motor-talk.de/forum/das-ewig...be-t384236.html
Wer macht’s: HD M.G.I.
https://www.hd-instandsetzer.de/getriebe...itungen-preise/
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 754 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 05.07.2025 00:12
Diese Arbeit würde ich in die Wintersaison verschieben, wegen der vielen Unbekannten.
Fragen zu Deinem Problem wird Dir kaum jemand beantworten können, weil weder Getriebe noch Primär und auch vermutlich Kupplung nicht original HD sind.
Die Zeit würde ich zB nutzen, um auf den Seiten von Baker herauszufinden, welche Komponenten sich vom original Getriebe (nicht) unterscheiden.
Es könnte auch nur an einer losen Ritzelmutter liegen, das wäre natürlich schnell erledigt.
Alles andere würde möglicherweise Deine Motorradsaison 2025 beenden.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1887 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.07.2025 09:49
Evtl. ist es ja so viel Öl inzwischen, daß man sich nicht mehr traut irgendwo anzuhalten... Was bringt das warten auf den Winter?
Muss ja jeder selber wissen, wann er was repariert.
Standardmäßig benötigst du die lange 1 7/8" Nuss für die Ritzelmutter.
Vorne ist es glaube 1 1/2", normale Nuss. Metrisch würde natürlich auch in passender Größe gehen.
Die Chinaabzieher funktionieren tadellos. Meiner hat so eine Kappe für die Druckstange, da würde ich drauf achten. Kann die bei mir nur von der rechten Seite ausbauen, das wäre schon wieder Aufwand um mal schnell die Kupplung abzubauen.
Und natürlich sind auch in originalen Getrieben Wellendichtringe verbaut. Manche schreiben sich einen Schund zusammen.... Unglaublich. Wahrscheinlich noch nie was dran gemacht.
Und nach kurzer Google Suche findet man auch heraus, dass mit großer Wahrscheinlichkeit auch in deinem Getriebe ein Standard OEM Wellendichtring verbaut ist. Da gibt es nämlich nur eine Größe für alle Baker. Schau mal bei Kraftradteile.com
Gerry macht ja viel für Baker und ist da die erste Adresse.
Mit dem passenden Werkzeug ist das recht schnell erledigt. Viel Erfolg.
Franky
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 05.07.2025 12:39
An einem Baker - Getriebe habe ich auch noch nie was gemacht. Ich habe deswegen auch ausdrücklich von OEM-Getrieben geschrieben.
Es gibt keinen Grund, warum Du da so beleidigend wirst.
Neuer Beitrag 05.07.2025 14:02
Bist Du sicher, dass da überhaupt Wellendichtringe (WDR) verbaut sind? Serienmäßig sind bei den 4-Ganggetrieben von1936 - 83 nämlich keine, deswegen hatten die Getriebe so große, gut erreichbare Peilstäbe? ....
Achja, Serienmäßig keine WDR?
Dann schreib doch dazu, dass du das gar nicht weißt. Oder lass es halt. Davon ab, kann ich wenn überhaupt nur deinen Text beleidigen. Dich kenn ich ja nicht.
Franky
k.kerosin ist online k.kerosin · 1258 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 05.07.2025 16:08
bakerg. hier 1adr. gerrys bakery , www.bakergetriebe.de
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 06.07.2025 11:21
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Danke ✌️
Da rufe ich gleich morgen Mal an
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 10.08.2025 20:22
So Mal ein kleines Update von mir...
Ich habe kein Baker sondern tatsächlich ein revtech Getriebe verbaut. Die benötigten Ersatzteile hat der garry natürlich trotzdem.
Das benötigte Werkzeug ist mittlerweile bei mir eingetroffen. Jedoch habe ich heute mal geschaut ob ich nicht gleich den Umbau des primär auf Ölbad vornehme.
Dabei ist mir eine merkwürdige fummelei des Ölkreislauf aufgefallen.
Die Primärschmierung und Kettenschmierung wurden mit einem Schlauch verbunden.
Der Rücklauf der Ölpumpe geht nun anstatt in den Öltank in den Blechprimär und dort von der Absaugung in den Öltank.
Attachment 442061
Tommel ist offline Tommel · 597 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.08.2025 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
Kannst du bestätigen ob du das tatsächlich so meinst ?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2314 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 11.08.2025 15:46
Ich hab so das Gefühl, da stimmt Einiges nicht so ganz.
Blechprimär hat maximal einen kleinen Schlauch von der Ölpumpe zur Schmierung der Primärkette.
Bei den Panheads, denn nur bis zu den 64er Modellen gab es einen Blechprimär, wurde die Sekundärkette vom Ölnebel der Kurbelgehäuseentlüftung geschmiert.
Beides war eine Verlustschmierung, da wurde nix abgesaugt.
Das überflüssige Öl tropfte auf die Straße.
Gruß Franz
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.08.2025 19:22
Leider habe ich da gerade nochmal verifiziert.
Rot Öl Rücklauf aus der Pumpe  in den primär, blau von primär in den Tank. Wie auch immer das gehen soll.
Orange Zulauf zur Ölpumpe
Attachment 442175
Attachment 442176
Neuer Beitrag 11.08.2025 19:30
Verstehe ich nicht.
Gibt's so auch nicht.
Aus der Pumpe in den Primär und vom Primär in den Tank?
Wie soll das gehen?
Ist der Primärkasten unter Druck und voll mit Motoröl?
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.08.2025 19:36
Das ist genau die Frage die ich mir Stelle und ob überhaupt mein Getriebe suppt oder eher der primär Öl rausdrückt 😂
Ich werde es herausfinden. Erstmal müssen die Schläuche beschafft werden damit ich das ganze auf original Ölkreislauf zurück bauen kann und wahrscheinlich brauche ich dann noch Trockenbeläge für die Kupplung. Wobei sie sich immernoch wie eine Trockenkupplung anhört
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.08.2025 21:49
Das ist ja unvorstellbar!
Welche Farbe hat denn das tropfende Oel?
Getriebe- und Motoroel unterscheiden sich ja deutlich.
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17007
30.06.2024 21:43
von stachri
34965
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
