Shovelhead: Blech-Primär entfernen
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2314 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.08.2025 05:17
shovelschuppen.de/reload.html?navi_m/technik/technik.html
Kuckst Du "Motor allgemein" unter Erklärung der Ölpumpenanschlüsse
Da wirst Du sehen, dass der eine Schlauch für die einstellbare, bzw. verschließbare Primärkettenschmierung ist und der andere die Kurbelgehäuseentlüftung.
Crz ist offline Crz · 224 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.08.2025 11:26
Die Beschreibung ist mir bekannt. Werde denke ich den primär einfach regelmäßig mit Kettenspray schmieren und die Ölversorgung stilllegen.
Habe heute mal das Getriebeöl geprüft. Hier war auch tatsächlich Getriebeöl (manche nutzen ja 50er Motoröl ) drinnen. Damit ist dann klar dass meine Pfütze vom primär kommt
Neuer Beitrag 12.08.2025 15:00
Vorne am Primär oder hinten am Primär?
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.08.2025 15:26
Hinten... Genau unter der Getriebeausgangswelle
Tommel ist offline Tommel · 597 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.08.2025 15:43
Dort ist auch die Ablaufbohrung im inneren Blech LOL.
Mich würde wirklich mal interessieren wie das von innen aussieht. Das eine Bildchen zeigt ja die Schlauchanschlüsse und ein verstärktes Blech ... ist das für die Röhrchen ?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2239 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.08.2025 21:09
Du könntest den Primärantrieb auch auf Zahnriemen umrüsten. Wird im Blechgehäuse ausreichend gekühlt. Dann sparst Du Dir die ganze Schmiererei, das Tropfen aus dem Primär und die neue Verschlauchung wird einfacher. Habe mit Zahnriemen im Blechprimär beste Erfahrungen gemacht. Die Kupplungshandkraft wird auch geringer, weil eine trockene Trockenkupplung deutlich weniger Kupplungsfederkraft braucht.
Neuer Beitrag 12.08.2025 21:55
Es gibt in einem Blechprimär keine nasse Nasskupplung!
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.08.2025 22:43
Aber eine „nasse Trockenkupplung“, weil die Ölversorgung der Primärkette durch die Fliehkräfte, reflektiert von den Blechwänden, natürlich auch  unvermeidlich zwischen die Kupplungsbeläge kommt und hier die Reibung reduziert, was mit strammer eingestellten Kupplungsfedern wieder kompensiert werden muss. Andererseits läuft die Kupplung aber wie eine Trockenkupplung nicht im Ölbad, weil die Undichtigkeiten zwischen den Kanten der Blechprimärhälften gar kein Öl halten könnten.
Alles in allem eine typisch kuriose kompromissbehaftete Konstruktion, wie man sie öfter bei Oldtimern findet, ja, auch bei BMW (z.B. der sonderbare Ölkreislauf bis 1968  großes Grinsen  ).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 12.08.2025 23:20.
k.kerosin ist online k.kerosin · 1258 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.08.2025 08:57
1902724Zitat von Crz
Leider habe ich da gerade nochmal verifiziert.
Roter Ölrücklauf aus der Pumpe in der Primärpumpe, blau von der Primärpumpe im Tank. Wie auch immer das gehen soll.
Orangefarbener Zulauf zur Ölpumpe
Kann da eventuell ein Ölfilter verbaut sein🤔???? Passt da ein Ölfilter im Primärkasten rein 🤔
Attachment 442243
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.08.2025 09:02
Also Primärdeckel ab dann sieht Mann was Sache ist
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.08.2025 11:21
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Interessante Idee!
Habe mich schon gewundert warum so eine dicke Platte hinten auf dem primär angebracht wurde.
Ich melde mich hierzu... Allerdings erscheint mir der primär selbst für einen flachen Filter hierfür nicht breit genug
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.08.2025 14:57
Na schau Mal einer an 😂...
Jetzt ist nur die Frage wo kommt's Öl her
Attachment 442257
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.08.2025 15:23
Ich habe mal den Schlauch der zurück in den Öltank geht abgezogen, Zündkerzen raus und angefangen an Kicker zu arbeiten... 5 Liter Ölwechsel. Nur kommt da kein Tropfen Öl raus
Soll das so und die Ölpumpe arbeitet erst richtig wenn der Motor läuft?
Des weitern gab es noch ein Fundstück im primär
Attachment 442260
Attachment 442261
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.08.2025 15:26
bingo großes Grinsen , alles mal sauber machen mit 180 bar kärcher smile , benzin -bremsenreiniger von oben unten rechts links, primärdeckel wieder drauf und beobachten wo es undicht ist wird, gute fahrt, im herbst dan drangehn
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.08.2025 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
öl kommt da nur raus wenn der motor läuft, zum glück nur in primär und nicht im öl
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17007
30.06.2024 21:43
von stachri
34965
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
