Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Unterschied Super Low zur "normalen" Sportster?
Bastelonkel ist offline Bastelonkel · 3 Posts seit 19.03.2013
fährt: Ducati 944, Versys 650
Neuer Beitrag 19.03.2013 22:48
z. Zt. schaue ich mich nach einer "Super Low" für meine Frau um. Da die Auswahl an Gebrauchten SL sehr überschaubar ist, dachte ich auch an eine "normale" 883er Sportster, um diese dann tiefer zu legen. So wäre die Auswahl auf dem Gebrauchtmarkt höher.
Nach meiner Info ist es aber nun so, dass es Unterschiede zwischen der "normalen" Sportster und der Super Low auch in der Rahmengeometrie gibt. So sei der Rahmen bei der SL oben schmäler als bei der "Normalen", stimmt das?
Oder gibt es andere Wege aus einer "normalen" Sportster eine "Super Low" zu machen?
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 20.03.2013 09:34
Das stimmt. Bei der Superlow wurde der Lenkkopfwinkel (31,1°) an das tiefere Fahrwerk angepasst, sodass der Nachlauf erhalten bleibt. Zum Vergleich eine Iron hat 30,5°.
Klar kannst du auch eine normale Sportster tiefer legen. Dann würde ich aber auch die Gabel runterbringen. Aber soooo gravierend ist das nicht im Fahrverhalten. Bei einer Rennmaschine wär das was anderes. Ich denke aber nciht, dass deine Frau mit den Knien schleifen will in der Kurve Zunge raus
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 20.03.2013 12:09
Sattelhöhe: unbeladen / mit 82 kg belastet
Iron 883: 735mm / 653mm (Nachlauf 117mm. Federweg vorne 92mm, hinten 41mm)
Super Low 883: 695mm / 648mm (Nachlauf 145mm. Ferderweg vorne 108mm, hinten 54mm)
Boden- Schräglagenfreiheit müßte man noch nachschauen.
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 20.03.2013 13:49
Vor allem ist eine Low superhart gefedert!
Wenn Deine Frau nicht Hobbitgröße hat, dann soll sie eine 'normale' Sporty nehmen! Lieber noch den Sattel abpolstern...
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
JoJo7 ist offline JoJo7
Neuer Beitrag 20.03.2013 14:08
Ansonsten gibt es noch -wenn Du eh bei den Gebrauchten guckst- die Sportster Low, in 883 und 1200 und diese ist noch einen Tick niedriger als die Super Low.
softail_bobber ist offline softail_bobber · 21 Posts seit 11.09.2013
fährt: Softail Springer ´89
Neuer Beitrag 16.03.2017 20:29
hab die vermutung ne gabel von na superlow daliegen
inwieweit sind die gabeln unterschiedlich?
federn scheinen mir gleich zu sein, da auch zubehoer federn keine unterschiede gemacht werden?! dh tauchrohr und gabelrohr sind gleich
sind innendrin iwelche huelsen oder so einfach abgeaendert? vll hat ja jemand expl zeichnung von beiden gabeln um den unterschied auszumachen?
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 16.03.2017 22:17
ewig gegoogelt eben für den ersatzteilkatalog smile merci
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 16.03.2017 23:38
Gern geschehen! smile
Umbau Thread meiner Iron
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 23.03.2017 12:24
wir haben grad eine Sportster herruntergeholt. Gabel wurde ca 16 mm durchgeschoben. Federbeine hinten sind 11" verbaut. Das Fahrverhalten blieb recht neutral. Die Sporty wurde nicht kippelig in den Kurven und nicht eierig auf der Graden. Achtet aber auf die Länge vom Seitenständer, das ist jetzt grenzwertig, das selbst der kurze Ständer jetzt dazu führt, dass das Bike etwas nach rechts überneigt wird, wenn er ausgeklappt wird. Dies gibt für viele ein ungutes Gefühl (könnte kippen wegen Schwerpunkt).
14.05.2026 14:02
von rockerle69
09.05.2026 21:04
von Ribero
