Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Fragen zu Motogadget und Dyna S DF Schaltplan
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 22.10.2020 14:10
Moin Zusammen,
habe eine 1999er Softail mit völlig zerrupftem Kabelbaum und will diesen nach dem Schaltplan im Bild neu machen. Die Komponenten sind alle vorhanden, jedoch kein Killschalter. Tachoverkabelung ist hier nicht mit eingefügt.
Nun zu meinen Fragen:
1. Kann ich den Starterknopf extern und das Zündschloss so platzieren, dass das System funktioniert? Habe am Lenker nur je 2 Micro-Taster
2. Ist der Kill-Schalter zwingend notwendig oder reicht es aus´, dass Zündschloss auszuschalten?
3. Benötige ich noch eine zusätzliche Sicherung zur Hauptsicherung (Bi-Metal 30A)?
Vielleicht kann ja der ein oder andere von Euch mir helfen... Wäre klasse, wenn es klappt..
Gruß Chris
Attachment 350001
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.10.2020 16:13
Moin an die Nordseeküste,
Zu Deinen Fragen:
1. Du kannst doch einen der Microtaster an der rechten Seite des Lenkers als START-Knopf nutzen ; der
    andere wäre dann für den Blinker.....
2. Kill-Schalter ist gem. gültiger Vorschrift ein "KANN", aber kein "MUSS"
3. NEIN. Alle Stromkreise sind elektronisch in der M-Unit abgesichert
Ich sehe hingegen die Probleme auf der linken Lenkerseite, denn da wirst Du mit zwei Tastern wohl nicht
auskommen (Blinker, Hupe, Fernlicht)......Augen rollen
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 23.10.2020 07:59
Moin Jo,
Danke vorab, habe Blinker rechts und Hupe zusammen auf einer Seite, auf der anderen dann Blinker links und Fernlicht.  Was mich beschäftigt ist, ob es möglich ist den Startknopf extern trotz M-Botton mit an die M-Unit anzuschließen und ob das Zündschloss so platziert reicht, um den Stromkreislauf zu unterbrechen....
Grüße von der Küste...
Neuer Beitrag 23.10.2020 11:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Digga 1967
Moin Jo,
Noch mal Moin,
Genau SO ist es doch auch auf dem Leitungsplan eingezeichnet. Wo ist das Problem ? ? ?
Das Zündschloss unterbricht in Stellung "OFF" die Spannungsversorgung am "Eingang LOCK" der M-Unit und
gibt dem Modul damit das Signal, ALLE Verbraucher (Zündung, Licht usw.) auszuschalten. Und wenn Du die
M-Unit so programmierst wie es in der Beschreibung steht, brauchst Du noch nicht einmal einen EXTRA START-Knopf
bzw. KILL Schalter. Augenzwinkern
Attachment 350073
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:46
 @Digga 1967
Und..... schon weiter voran gekommen ? ? ?
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 01.11.2020 17:53
leider noch nicht, melde mich aber, ob funktioniert... hatte ja den Schaltplan selbst gezeichnet aus verschiedenen Quellen... ansonsten muss ich schauen, wie die M-Unit programmiert ist.
Gruß Chris
Neuer Beitrag 01.11.2020 18:15
Mmmhhh.... Helfen Dir die Anleitungen auf der Motogadget Homepage nicht weiter ?  Augen rollen
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 02.11.2020 09:09
habe mir die Anleitungen runter geladen... werde informieren, wenn es geklappt hat...
Gruß Chris
Neuer Beitrag 11.11.2020 18:01
Gruß Chris
@Digga 1967
Hi Chris,
Wie ist der Stand der Dinge ? ? ? Hat´s geklappt ? ? ?
Roller ist online Roller · 517 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 11.11.2020 18:28
@ Schimmy: klappt das morgen mit unserer "Verkabelung"?
Roller
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 15.11.2020 15:11
Gruß Chris
@Digga 1967
Hi Chris,
Moin Jo,
soweit haut alles hin, nur die  Leerlauflampe leuchtet permanent im Tacho, auch bei eingelegtem Gang... habe aber nur einen Anschluss am Getriebe,obwohl Masse Kabel auch anliegt, aber nicht angeschlossen werden kann. Hast du eine Idee?
gruss Christof
Neuer Beitrag 15.11.2020 17:05
Moinsen Christof,
Bin jetzt gerade etwas verwirrt.... Hast Du noch den originalen Tacho drin, oder auch so ein Motogadget-Teil ? ? ?
Der Neutral-Schalter am Getriebe schaltet (über die HELLBRAUNE Leitung) nach Masse, also wenn Getriebe in
Neutral, Schalter geschlossen und Lampe leuchtet. Das ist - so wie ich das sehe - NICHT über die M-Unit zu schalten.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:29
ne ist ein Motogadget Tacho...das heißt, dass nur ein Anschluss für den Eingang vorhanden ist. den habe ich auch mit dem hellbraunen Kabel belegt...Aber geht halt nicht aus, wenn ein Gang eingelegt wird. Vielleicht finde ich den Grund noch... jetzt erstmal Kabel ordentlich verlegen, Tank drauf und alle Öle wechseln.... dann mal schauen, ob sie anspringt... stand über 2 Jahre...
Gruß Chris
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:40
Gruß Chris
Hi again,
das lässt sich doch ganz einfach heraus finden:
- HELLBRAUNES Kabel vom Neutral - Schalter trennen.
Leuchtet "N" dann immer noch, hast Du ein Problem im Kabel (Isolierung schadhaft.... bekommt trotzdem von irgendwo her Masse).
Leuchtet "N" nicht mehr, ist der Neutral - Schalter defekt (oder er wird nicht durch den Mechanismus
an der Schaltwalze zurück gedrückt).
Geetz  Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.11.2020 11:20.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 16.11.2020 18:41
Moin Jo,
danke für den Tipp, Neutralschalter funzt nun... Eine Frage (im Moment fröhlich hätte ich noch..
Kann ich das Zündschloss direkt mit einer 15 A Flachsicherung  anschließen, anstatt über die Hauptsicherung zu gehen? Frage ich, weil es so momentan angeklemmt ist...
Gruß Chris...
von GablerJoe
15.07.2026 14:43
von GablerJoe
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
