Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): BCM Fehler
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
Schumi68 ist offline Schumi68 · 72 Posts seit 06.02.2022
aus Siegburg
fÀhrt: Road King Police
72 Posts seit 06.02.2022 aus Siegburg
Neuer Beitrag 25.07.2022 18:16
Gestern ging an meiner Road King die Fehlerkontollleuchte an.Heute ausgelesen und Fehler
gefunden. Im BCM kam der Fehler b2250.
Nach suche im Netz bin ich fĂŒndig geworden: Clutch Switch stuck.
Kann mir jemand sagen, wo /wie ich den Fehler beheben kann, bzw welches Teil defekt sein könnte?
Habe Fehler zunÀchst gelöscht. Nach wenigen Metern kam erneut die Fehler LED und nach erneutem auslesen wieder b2250.
aus Siegburg
Neuer Beitrag 25.07.2022 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Schumi68
Der Kupplungshebel scheint es nicht zu sein.
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fÀhrt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 25.07.2022 19:01
vielleicht hilft dir das hier
​​​​​​Schalter an Kupplungshebel zum Anlassen mit eingelegtem Gang ... ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fÀhrt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.07.2022 19:03
If any of the switches are held or stuck for over two minutes with the IGN ON, the stuck switch code will set for that switch.
The engine stop is either in the run or the stop position. If the RHCM does not see either input or both inputs at the same time, DTC B2210 or B2212 will set.
For DTC B2262 and B2250 to be set, the vehicle has to be in operation for more than two minutes at speed above 30 mph (48 km/h). Historic codes may indicate the rider continually applies the brake to clutch. For example, coasting downhill with the clutch lever pulled in for more than two minutes will set codes.
Diagnostic Tips
Clear the DTCs and operate the vehicle to verify the DTCs are current. Stuck switch codes will take over two minutes to set.
Kupplung eventuell nicht richtig eingestellt, Kupplungschalter defekt ...
Schimmy ist offline Schimmy · 9525 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
9525 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.07.2022 19:16
Habe auf die Schnelle nur diese Abbildung von einem Àlteren Modell gefunden.... wird aber bei Deinem
Hobel an Ă€hnlicher Stelle platziert sein. Wenn der kleine Schalter festhĂ€ngt und o.a. Kriterien erfĂŒllt sind,
kommt diese Fehlermeldung. Augenzwinkern
P.S.: Willst Du den Bock nicht endlich mal loswerden... jede Woche ist was Neues im Dutt....fröhlich
Attachment 391610
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
aus Siegburg
Neuer Beitrag 25.07.2022 20:36
Ich glaube „Hobel“ trifft es auf den Punkt. Was ich mit dem Teil schon Ärger hatte, geht auf keine Kuhhaut😡.
in 15 Jahren Sporty, Street Bob keinerlei Probleme.
8 monate Road King
.. na ja!
seltsam ist jedoch , dass die Karre mit eingelegten Gang trotzdem startet wenn die Kupplung gezogen ist.
werde es trotzdem mal mit WD 40 probieren und notfalls einen neuen Schalter kaufen
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fÀhrt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 25.07.2022 21:13
Danke fĂŒr das Thema ... da wĂŒrde ich mich gerne einklinken.
Meine 2010er E-Glide startet nur in Neutral, mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung tut sich nichts.
Kontrollleuchten sind keine an.
Jetzt war ich gerade schauen und finde den Kupplungsschalter wie im Bild von Schimmy abgebildet. Allerdings drĂŒckt der Kupplungshebel nicht auf den Schalter, sondern knapp daneben vorbei. Der Kupplungshebel ist aber lt Erstbesitzer (Papa) noch nie erneuert worden.
Was könnte da verkehrt sein?
GrĂŒĂŸe aus dem Weserbergland
Lars
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4011 Posts seit 15.07.2018
fÀhrt: Harley 1200 T Super Low 2018,Honda Shadow VT750 RC 50,2009 ,Ultra Glide Classic 2010
4011 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 25.07.2022 21:16
Mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung lassen sich alle meine Bikes starten.
Wenn ich fliegen könnte wĂŒrd ich kein Motorrad fahren
GrĂŒĂŸe aus der Pfalz
Middach ist offline Middach · 2833 Posts seit 20.04.2017
aus West
fÀhrt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2833 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 26.07.2022 03:39
Vielleicht hast du ja beim Tausch der Schaltereinheit etwas leicht verschoben und nun wird der Sensor nicht mehr richtig getroffen.
Ich hatte das mal an der Bremshebelseite. Kein Bremslichtfunktion. Wieder Schrauben gelöst und ein bisschen gewackelt, dann wieder zÀrtlich und liebevoll zusammengeschraubt, Funktion wieder da.
aus Holzminden
Neuer Beitrag 26.07.2022 10:01
Kaum macht man es richtig, funktioniert's Freude , danke.
Ich hatte zwar nix getauscht und es war auch nix mit bisschen wackeln, aber das war der Fehler.
Die Halterung des Kupplungshebels hat eine FĂŒhrung, die an der Schalterarmatur einen Pin umgreift. Diese Verbindung saß nicht korrekt.
Mit etwas Nachdruck die beiden Teile positioniert, angeschraubt und voilĂ , es funzt. cool
Lars
Neuer Beitrag 26.07.2022 11:15
Das Problem ist, dass Du in diesem Zustand das Moped auch bei eingelegtem Gang starten kannst, wenn die
Kupplung NICHT gezogen ist. geschockt
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:04
Genau so ist es Jo. Wir haben soeben den Schalter nochmals auseinander gebaut. Mechanisch ist hier alles ok mit dem Knopf. Die Kupplung drĂŒckt den Knopf Wiese sein soll. Elektrisch haben wir den Kabelstrang vom linken Schalter bis zum Stecker wo dieser in den Stecker an den Gabelbaum geht durchgemessen. Jede der 4 Adern hat Durchgang.
Jetzt kommt aber dass, wo ich im vorherigem Thread Blödsinn geschrieben habe. Bei gezogener Kupplung und Gang drin geht die Karre nicht an. Ohne Kupplung und Gang springt sie an und fÀhrt los. Also genau verkehrt herum.
Habe dann versucht den Tempomat bei Tempo 80 einzuschalten ( orange led brennt). Dann bei gezogener Kupplung versucht die Geschwindigkeit einzustellen ( nichts passiert- led wird auch nicht grĂŒn.
Jezzt nochmal den Fehler gecheckt, nachdem alles gelöscht wurde.
Fehlermeldung im ECM sowie BCM mit Fehler  UO141
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:09
U0141 (Lost communication with LHCM Keine Kommunikation mit LHCM)
Stecker nicht richtig drin ...
oder ZĂŒndung eingeschaltet als der Stecker getrennt war.
Nochmal Fehler löschen und gucken ob er wiederkommt.
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:19
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:20
Hattest Recht. Vermutlich war ZĂŒndung an.
Fehler gelöscht, gefahren....... Kein Fehler taucht auf.
Das ursprĂŒngliche Problem bleibt weiterhin
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
18.02.2024 20:33
von Börnie
Bremslicht Fehler (Mehrere Seiten 1 2)
von Max90
20
16302
07.08.2020 05:21
von Becks07
icon1
XL 1200N Nightster: mein Umbau 2017/2018 nur noch ein Fehler zu beheben :( (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ben1200N
30
29364
13.03.2019 18:57
von Ben66
