Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Kennzeichenhalter, Batterie
flat eric ist offline flat eric · 551 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
551 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 30.12.2022 21:31
So, hab heute den ersten Ladeversuch mit der reVolt Powerbank 230V (155 Wh, 230 V, 12 V, USB, 180 Watt) gemacht. In zwei Stunden hat er die Batterie von 11,96 auf 12,46 Volt geladen und danach war noch nicht einmal der erste Ladebalken verschwunden. Bin also recht zufrieden, das ist absolut eine Methode, die Batterie ohne Ausbau über den Winter zu bekommen. Vielen Dank für alle Tipps.
Guten Rutsch
Wolfgang
aus Inzell
Neuer Beitrag 07.01.2023 22:10
So, jetzt habe ich einen Kennzeichenhalter besorgt. Ist ein Aluhalter von Thunderbike (wiegt daher auf ein bisschen was, sieht aber sehr edel aus).
Beim Anpassen habe ich festgestellt, dass die Kennzeichenaufnahme am Heckfender nur etwa 10cm hoch ist. Wenn ich also den Halter daran anschraube, ist das untere Ende (gut 10 cm) sozusagen "unbefestigt". Zudem liegt es dann direkt an der Abschlusskante des Heckfenders auf, was bestimmt zum Abscheuern des Lacks an der Stelle führt. Gut, da könnte man ein Stück Moosgummi dazwischenkleben.
Gibt es aber vielleicht ungünstige Vibrationen, wenn der untere Teil des Kennzeichenhalters so garnicht befestigt ist? Hat da jemand Erfahrungen oder Ideen für eine evtl. andere Lösung?
16525
12.05.2023 19:00
von TheLupus
06.05.2023 15:32
17377
18.04.2023 17:30
von Middach
