Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Stage 2 Problem
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Stage 2 Problem M8 117
nächste » letzte »
nächste » letzte »
AndyKrauter ist offline AndyKrauter · 24 Posts seit 01.02.2024
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 10:22
ich habe ein technisches Problem mit Stage 2 und STARRACING 30/30 Cam,
vielleicht kann mir jemand Tips geben oder weiterhelfen.
Meine Maschine war nach dem Stage 2 Umbau auf dem Leistungsprüfstand, Motor läuft gut und die Verbrennung ist auch okay.
Es ergab sich aber keine Steigerung von Leistung und Drehmoment gegenüber Stage 1.
An was kann das liegen, hat jemand die gleiche Erfahrung oder kennt eine Lösung.
Ausgangskonfiguration:
Lowrider ST  Baujahr 2023 Stage 1 mit Jekyll & Hide Slip On, original Luftfilter und S&S Manifold 55mm
Stage 2 Umbau:
Jekyll & Hide 2/2 Komplettanlage,
EV-6 Plug in High Flow 5.3 G/S Fuel Injector,
Star Racing 30/30 Cam,
Feuling Inner Cam Bearing,
S&S Pump Oil / Cam plate,
&S Precision Hydraulic tappet set,
Feuling Solid pushrods #4087 stock length,
S&S Tappet cuff set,
S&S Top End Guardian kit
Grüße Andy
Attachment 418603
Saftschubse ist offline Saftschubse · 355 Posts seit 24.01.2020
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 01.02.2024 11:52
Wurde denn das Mapping angepasst? Eigentlich sollte man das schon extrem spüren, dass eine andere Nockenwelle verbaut ist. Wer hat den Umbau gemacht? Im Zweifelsfall zurück in die Werkstatt. Hat ne Stange Geld gekostet, da sollte man schon was für verlangen.
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 12:30
ja klar, Mapping wurde gemacht danach Prüfstandslauf. Motor läuft sauber und rund, Gemischverhältnis auch super.
Nur die Leistung und Drehmoment blieben auf Stage 1 Niveau.
Fahrzeug ist noch in der Werkstatt. Aber wo anfangen zu suchen.
luigihb ist offline luigihb · 89 Posts seit 21.09.2012
aus Ganderkesee
fährt: FXDLS 2016
89 Posts seit 21.09.2012 aus Ganderkesee
fährt: FXDLS 2016
Neuer Beitrag 01.02.2024 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von AndyKrauter
Hi, Aber wo anfangen zu suchen.
ich suche gerade den offenen Luftfilter? Wenn der auch da ist, ist das Mapping "schuldig".
Just my 2 ct!
springerdinger ist offline springerdinger · 5489 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.02.2024 14:14
Bist du etwa blind?großes Grinsen
tcj ist offline tcj · 2653 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2653 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 01.02.2024 14:34
Vielleicht weil die ST schon ne andere Nocke als die anderen Softails inne hat ?
Wäre mal Vergleich der spec's ein Ansatz - betrefff Nocke,
Mapping - Prob mit Anpassung an Zusammenspiel Nocke und andere Injektoren ... wobei, warum andere Injektoren ? - wurden die Originale zu mehr als 80% ausgelastet ?
Das macht nur Sinn bei zusätzlicher Hubraumvergrößerung und die StandarInjektoren nicht die benötigte Benzinmenge liefern können.
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von luigihb
Just my 2 ct!
Der Original Luftfilter ist offen, Mapping ist laut Werkstatt das richtige
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 14:46
Werkstatt hat mit Mapping an einer Breakout M8 117 mit der selben Konfiguration eine Mehrleistung von 20% erreicht.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 01.02.2024 15:30
es gibt je nach Toleranzen und Zusammenspiel der Komponenten im Original schon immer wieder Unterschiede,
die 20% Mehrleistung ausgehend von was ? - einer serienmäßigen, einer abgestimmten Stage 1 oder betrifft es die Absolutwerte im Vergleich deines und der anderen Maschine ?
5% Diff wären bei identer Konfig OK (Luffi - Motor - Abgasanlage - Mapping), 20% wäre tatsächlich etwas fraglich ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tcj am 01.02.2024 15:46.
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 01.02.2024 15:42
Just my 2 ct!
Ist der denn wirklich "offen"? Oder ist das nur ein Papiereinsatz wie bei der 114er auch? Ich habe damals auf den SE Einsatz (K&N) gewechselt, der dann wirklich offen ist und mehr Durchsatz gewährleistet. Nächste Frage, ist eventuell im Luftfiltergehäuse zum Manifold hin ein Blech, dass den Querschnitt begrenzt? Das wäre dann wie eine Drossel. Wenn nicht genug Luft rein kommt, kann auch nicht viel mehr Leistung generiert werden. Kann mich dran erinnern, dass das bei anderen Modellen vorgekommen ist.
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 15:50
es gibt je nach Toelranzen und Zusaammespiel mehrer Komponenten Original schon immer wieder Unterschiede,
die 20% Mehrleistung ausgehend von was ? - einer serienmäßigen, einer abgestimmmten Stage 1 oder betrifft es die Absolutwerte im Vergleich deines und der anderen Maschine ?
ca. 20% Mehrleistung gegenüber abgestimmtem Stage 1 Mapping
rote Linie nach Stage 2 Mapping
blaue Linie nach Dyno
pdf-Dateianhang
Lutz_FXBR.pdf
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 15:56
mal ne ganz Dumme Frage an jemand der sich dann wirklich auskennt. Intake und Exhaust Pushrods sind ja unterschiedlich lang. Wäre es möglich das man die vertauscht einbaut, also die kurzen für Exhaust und die längeren für Intake verwendet.
Exhaust Ventile würden somit nicht weit genug öffnen. Das würde man doch auf dem Prüfstand merken oder nicht?
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 01.02.2024 16:25
vorab - ich sehe im pdf ne J&H 2in1 angegeben, also wie auch unsere FXBBS ne Project21 Anlage - damit hat das Teil ne völlig andere Abgasanlage vom Krümmer angefangen cool
fährt: Lowrider ST
fährt: Lowrider ST
Neuer Beitrag 01.02.2024 16:40
Ja schon da ist ne 2in1 dran, die schlechtere Werte hat wie die 2in2 Anlage. Deshalb wird bei den Project21 Anlagen gerne ein 200 Zellen Kat eingebaut damit der Rückstau nicht so groß ist.
Versteht mich richtig, ich suche nicht nach 20% Mehrleistung sondern möchte nur eine Leistungssteigerung gegenüber Stage 1. Ansonsten hätte ich mir die 30/30 Cam ja sparen können.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 01.02.2024 17:32
die spec's der 30/30 dürften eher auf moderat und drehmoment hinweisen, selbst ne alte Harley Drehmomentnocke wie die SE-255 hatte mehr Lift bei selbigen ADBC (war aber auch nur für 2-Ventiler, für die 447 - auch geringer Lift - habe ich leider auch keine Werte), leider fehlen die restlichen Infos zu 30/30er
hier wären wirklich die spec's der 117er Nocke interessant (auch inwieweit die zu ner Standardnocke der 114er Modelle abweichen)
Attachment 418617
Attachment 418618
nächste » letzte »
nächste » letzte »
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
20203
21.08.2025 13:19
von jgarner
FLSB Sport Glide: Stage 2 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Bädmän18
39
42631
08.04.2025 17:28
von motorcycle boy
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
