Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Anlassen
navyben ist offline navyben · 14 Posts seit 25.04.2016
aus Kellmünz
fährt: Sportster XL1200CB
14 Posts seit 25.04.2016 aus Kellmünz
Neuer Beitrag 20.08.2024 18:14
S
meine Sportster 1200 Custom startet nur noch, wenn ich im Neutral Gang bin, und der Ständer eingeklappt ist. Kennt jemand das Problem?
LG Benny
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von navyben am 20.08.2024 18:29.
Moos ist offline Moos · 14173 Posts seit 27.11.2010
14173 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.08.2024 18:47
Auch wenn der Kupplungshebel gezogen ist? Dann ist der Schalter defekt oder wird nicht mehr richtig betätigt.
aus Kellmünz
Neuer Beitrag 20.08.2024 19:58
Welcher Schalter?
Neuer Beitrag 20.08.2024 20:37
Welches Bj. Hast wohl keinen Schalter in der Kupplungsarmatur. Haben nur die neueren.
springerdinger ist online springerdinger · 4798 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.08.2024 20:40
2016Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 10853 Posts seit 15.10.2015
10853 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.08.2024 20:55
Dann hat er einen Kupplungsschalter. Die Frage ist: Wird "Side stand" im Tacho-Display angezeigt❓
Greetz. Jo
aus Kellmünz
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:10
Ja, das wird der wohl sein. Funktioniert nicht bei gezogener Kupplung. Kann man den irgendwie schnell reparieren? Oder muss ich den tauschen. Will am Wochenende auf eine längere Tour. Schränkt mich das dann ein, oder kann mir das alles ganz ausfallen?
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von navyben
Ne... Schnell geht's in den meisten Fällen nicht. Kannst ja einmal nachschauen, ob der Schalter sich schwer bewegen lässt.
Vermutlich hilft aber nur ein Austausch....
Weiter "passieren" kann da aber nix. Mit Getriebe in "N" ist ein Starten immer möglich (wenn die Batterie geladen ist). 😉
Greetz. Jo
Avatar (Profilbild) von Sporty1979
Sporty1979 ist offline Sporty1979 · 254 Posts seit 31.01.2012
fährt: XR1200X, Pan Am 1250 S, GSX 1250
Neuer Beitrag 22.08.2024 06:33
Was macht die Maschine denn, wenn sie auf dem Ständer steht und du sie im neutralen Gang starten willst? "Sagt" sie gar nichts oder geht der Motor nach dem Starten sofort wieder aus und es wird dir im Display "Side Stand" angezeigt?
Gruß, Boris
aus Kellmünz
Neuer Beitrag 22.08.2024 20:37
Hallo sporty. auf dem ständer im neutral gang springt sie auch nicht an und zeigt side stand an. bei eingeklapptem ständer startet sie, aber nur im Neutralen gang
Neuer Beitrag 22.08.2024 21:00
Greetz. Jo
Tja... Hättest Du gleich darauf geantwortet, hätte ich Dir geschrieben, dass die Batterie Deiner Sporty nicht mehr die Beste ist....
P.S.: Siehe Beitrag
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.08.2024 06:48.
Neuer Beitrag 24.08.2024 08:19
Richtig: die Batterie bringt beim Starten nicht mehr ausreichend Leistung und bringt das Steuergerät durcheinander. Neue Batterie rein und es wird wieder funzen.
Gruß, Boris
Kitkat ist offline Kitkat · 609 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 24.08.2024 14:18
Ich starte meine eigentlich immer im neutralen Gang.
Neuer Beitrag 24.08.2024 14:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitkat
Du hast an Deinem Bike ja auch keinen Seitenständer - Schalter....😉
aus Kellmünz
Neuer Beitrag 06.10.2024 16:01
Jetzt habe ich eine neue Batterie eingebaut, jetzt startet sie bei ca. jedem 10. druck auf die Startertaste. Motorrad geht normal an. Sie zeigt auch immer noch im neutralen Gang Side Stand an und startet auch nur im Neutralgang.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von navyben am 06.10.2024 16:39.
31412
09.04.2023 20:32
22.02.2017 10:50
von 883_OsiriS
