Anlasser kracht TC88
Jojo0064 ist offline Jojo0064 · 4 Posts seit 05.09.2025
fährt: Softail classic
Neuer Beitrag 05.09.2025 12:53
He Guys , habe seit heute folgendes Problem. Bin zum TÜV alles normal, dann hat es irgendwie schlagende Geräusche gemacht und ist ausgegangen. Dann beim Starten hat der Anlasser geräusche gemacht krachend und mahlen. Der Motor lief dann normal. Beim jedem Start kracht es fürchterlich. Was könnte das sein ? Ist ne 2004 Softail mit 88 cui Motor 22000 Miles
Neuer Beitrag 05.09.2025 14:24
Geräusch beim starten praktisch immer bei heißem Motor, oder auch bei kaltem Motor, dann relativ selten? Dann kann es ein verschlissener Ruckdämpfer im Primär sein, ein "gern genommener" unglücklich Fehler. Mein TC96 bekommt demnächst einen neuen Ruckdämpfer smile . Der zuerst in Verdacht stehende Anlasser(-Freilauf und Magnetschalter, beides erneuert, bzw. überholt) war es nicht unglücklich .
Neuer Beitrag 07.09.2025 14:52
Ok bei mir kracht es auch im kalten Zustand. Hört sich beim starten an als ob die gleich alles um die Ohren fliegt.
Scirocco ist online Scirocco · 749 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.09.2025 17:53
Wenn es schon beim Anlassen/Einspuren der Anlasser kracht und scheppert leidet der Zahnradkranz des Kupplungskorbes an "Zahnausfall".
Hatte ein Kollege von mir auch, da fehlten mehr oder weniger fast ein Dutzend Zahnspitzen am Stück.
Habe ihm dann einen verstärkten Zahnkranz und Anlasserritzel eingebaut.
Nimm einfach mal den Primärdeckel runter und schau mal nach.
https://www.runawaychoppers.com/marken/s...win-98-06?c=700
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 07.09.2025 18:04.
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 271 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
271 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 07.09.2025 20:29
hatte ich auch, wie im kalten Zustand als auch im warmen.
Bei mir war es auch der Ruckdämpfer, verschlissen und locker zudem.
Neuer Ruckdämpfer und nach Vorschrift festgezogen, seitdem alles wieder gut.
Scheint eine Krankheit zu sein.
Markus
Sollte eigentlich dieser sein:
Federpaket Anfahrruckdämpfer Harley Big...1-06, 44,50 €
Neuer Beitrag 10.12.2025 11:52
Hallo, wo bekomme ich eine Anleitung oder Video tutorial her um den Zahnradstarterkranz auszutauschen oder zu wechseln? Grund der Anlasser kracht beim starten fürchterlich und die Mühle startet nicht bzw. will ichts kaputt machen.
Ist eine 2004 TC88 Softail classic.
Danke Guys für die Hilfe.
Joachim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jojo0064 am 10.12.2025 12:17.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2025 14:02
Moinsen @Jojo0064 ....
und Hallo Namensvetter. smile Werkstatthandbuch hast Du ? ? ? Wenn NEIN, dann unter diesem LINK für wenig Geld kaufen und herunterladen. Augenzwinkern
Hast Du den Primärantrieb denn schon geöffnet und Dir ein Bild von der "Lage" gemacht ? ? ? Ist es tatsächlich nötig den Zahnkranz des Kupplungs-
korbs zu wechseln ? ? ?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2263 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.12.2025 15:30
„Ist es tatsächlich nötig den Zahnkranz des Kupplungskorbs zu wechseln?“
Meine ich auch. So ein Anlasserzahnkranz hält schon einiges aus. Lieber in jedem Fall die Ursache des Krachens beseitigen, der Verschleiß der Zähne des Anlasserzahnkranzes wäre nur eine mögliche Folgeerscheinung. Die Ursachen können von Abnutzungen am Einrückmechanismus über Freilaufschäden, bis hin zum Fehleinbau des Anlassers alles Mögliche sein. Ein krachender Ruckdämpfer käme akustisch aus der gleichen „Richtung“, weil auch hier das Primärcover der „Resonanzboden“ wäre.
Der vorgeschlagene Abbau des Primärcovers wäre in jedem Fall eine gute Idee.
Beginne einfach mit der Beantwortung der Frage: „Was war vor dem ersten Auftreten des Krachens anders?“. Da muß etwas nahezu zeitgleich wie die TÜV-Prüfung anders geworden sein (z.B.: Die Maschine erst vor wenigen km gebraucht gekauft? Hast Du oder die Werkstatt kurz vorher oder nachher dran rumgeschraubt? Unabsichtlich häufig [!] Anlasser in laufenden Motor gewürgt?). Die TÜV-Prüfung selber beschädigt und verschleißt nix am Anlassmechanismus, denn selbst möglichen groben, aber theoretisch erwartbaren (!) „Missbrauch“ (zigmal Anlasserfehlbedienung gehört unbedingt dazu, Durchfahrten durch in Betrieb befindlichen Autowaschanlagen zum Saubermachen eher nicht) muß ein auf dem US-Markt verkauftes Produkt nach den US-Produkthaftungsgesetzen eine gewisse Anzahl von km (Auslegung je nach Produkt dutch Rechtsprechung) aushalten, außer in der Betriebsanleitung wird ausdrücklich und detailliert darauf hingewiesen und (!)  in der Werbung wird nix anderes suggeriert a la „Sporty ist Sportmotorrad“ (der  Name war für die Eisenkopfsporty mangels Vollgasfestigkeit deswegen nicht mehr haltbar). Das wird extra in entsprechenden Prüfstandsläufen zur Vorbereitung der Homologation nachgewiesen. Harleys EVO-Motor entstand auch, um nicht peinlicherweise in die Betriebsanleitung reinschreiben zu müssen: „Warning: Ist nicht vollgasfest. Drehzahlen über 4000/min nur zum Beschleunigen benutzen“
Dieser Beitrag wurde schon 8 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 10.12.2025 16:06.
t509 ist offline t509 · 11 Posts seit 28.04.2021
fährt: FLSTSB Cross Bones
Neuer Beitrag 11.12.2025 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
Kann ich genau so bestätigen. Erst den Starter erneuert, keine Besserung. Dann den SE Ruckdämpfer im Primär, seitdem ist kalt wie warm Ruhe beim Starten.
Markus
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 11.12.2025 15:51
Nur damit ich das richtig verstehe : gefahren - alles gut. Motor aus - TÜV Untersuchung - Motor an : es kracht, weil der Ruckdämpfer kaputt ist.
Finde ich ....... seltsam.
FRESH OUT OF FUCKS
springerdinger ist offline springerdinger · 6184 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.12.2025 16:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Jojo0064
Ich würde erstmal eine Sicht- oder Tastprüfung machen!
Oft kann man diesen Zahnausfall an der Vorderseite nicht genau erkennen, weil dieser nur teilweise an der Seite wo das Ritzel eingreift passiert.
Zum Tausch des Starterkranzes muß der Kupplungskorb abgenommen werden!
Nix-GS ist offline Nix-GS · 47 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 11.12.2025 17:25
Ich hatte das Problem mit dem Krachen ebenfalls. War eine längere Geschicht. Hier nachzulesen. Und hier die Kurzform: Bei nahezu jedem Starten hat es tierisch gekracht. Irgendwann war dann der Anlasserfreilauf hinüber. Dann den Freilauf gewechselt, den Solenoid gewechselt, die Batterie gewechselt. Jeder Wechsel bracht nur kurzfristig bis keinen Erfolg. Irgendwann ist die Kiste nicht mehr angesprungen, und zwar auch nach dem TÜV beim ersten Halt an der Tanke. Ich wurde von paar freundlichen Mitmenschan angeschoben und die Fahrt nach Hause verlief problemlos.
Schlussendlich war der 40 Jahre alte Anlasser der Täter. Innen total versifft und kaputt. Ein Neuer wurde eingebaut und seit dem Anlasserwechsel startet meine Shovel wieder sehr gut, egal ob kalt,  lauwarm, gut warm oder heiß!
Grüßle
Detlef
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
Neuer Beitrag 11.12.2025 17:53
"Ich" muß immer wieder feststellen, dass eine sich bald verabschiedende Batterie (hoher Innenwiderstand) schuld an einem schlecht einrückendem Starterritzel ist.
Neuer Beitrag 11.12.2025 18:08
Ja, das dachte ich auch zuerst. Deswegen auch eine neue Batterie. Aber: Die Batterie kann dick fett Ampere und Volt bringen, wenn der Anlasser die nicht mehr verarbeiten kann.
Neuer Beitrag 11.12.2025 18:37
Ich denke, dass der Anlasser bei seinem 04-Modell noch nicht so aussehen wird, wie der deiner Shovel.
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
62313
23.04.2017 11:16
von Rabauke
