Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Haltbarkeit der Batterie bei scharfer Alarmanlage
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 23.10.2010 13:24
Aufgrund des Strombedarfs der Elektronik und der Alarmanlage und der Akkukapazität muß man bei den Sportys davon ausgehen, daß der Akku nach 5 Monaten wenigstens zu 1/3 entladen ist. Das mag für das Anlassen kein Problem darstellen,wenn nicht lange georgelt werden muß - aber für den Akku ist diese starke Entladung nicht gesund. Auch die modernen Vlies-Gel-Akkus sind nicht zyklenfest, d.h. sie sollen möglichst nur wenig entladen werden. Das steht nicht im Widerspruch zur Funktion als Starterbatterie, denn wenn ihr das mal ausrechnet werdet ihr feststellen, daß trotz der hohen Ströme, die der Anlasser benötigt, der tatsächliche "Verbrauch" der Batterieladung sehr gering ist - auch bei 200A sind es bei 5 sec orgeln "nur" 200x5/60x60 = 10/36 Ah = 1/3,6 Ah - also nur etwa 1/3 Ah. Der Sporty-Akku hat nach meiner Erinnerung 19 Ah, also "kostet" einmal Anlassen "nur" etwas mehr als 1% der Akkuladung. Allgemein gelten Entladungen um10% als noch akzeptabel, aber 1/3 ist soviel, daß mit dauerhaften Schäden, die sich in dauerhaften Kapazitätseinbußen auswirken, gerechnet werden muß (habe malmit Varta darüber korrespondiert). Dementsprechend "tödlich" ist es, wenn Starterbatterien tiefentladen werden. Soll der Akku drin bleiben, damit die Alarmanlage aktiv ist, führt kein Weg daran vorbei, als monatlich - besser wöchentlich - den Akku aufzuladen. Dafür empfiehlt sich natürlich der Einbau einer Anschlußdose, denn wenn man den Akku hakt ausbaut, um einfach an die Kabel/Anschlüsse heranzukommen, kann man ihn gleich ganz ausbauen - das Kabel ist ja sofort durchtrennt, wenn jemand das Mopped klauen möchte.
Meine 2001er Sporty hat dieses Problem nicht - aber auch keine Alarmanlage, daher kommt der Akku in den moderat temperierten Keller und wird einmal monatlich etwas gefüttert, denn jeder Akku hat eine Selbstentladung, die bei modernen Vlies-Gel-Akkus zwar geringer ist als bei den herkömmlichen Blei-Säure-Akkus aber immer noch vorhanden ...
mfg, Tolot
sesupi ist offline sesupi · 17 Posts seit 11.09.2010
fährt: Night rod special
Neuer Beitrag 11.11.2010 00:15
hallo, da ich leider weder handbuch noch sonst was habe,moechte ich fragen wie man die alarmanlage deaktiviert zwecks stromsparen.ich habe in der tiefgarage leider keinen stromanschluss und moechte mal sehen wie lang die batterie ohne alarmanlage haelt.
schoen waere auch wenn ich ein handbuch bekommen koennte.vielleicht hat einer eins rumliegen der es nimmer braucht.
danke
thomas. NRS 08
Dele ist offline Dele · seit
Neuer Beitrag 11.11.2010 02:07
Das halte ich für eine schlechte Idee, Bike in einer Gemeinschaftsgarage und dann ohne Alarmanlage. Das könnte auch Ärger mit der Versicherung geben. Besser alle vier Wochen die Batterie ausbauen und laden.
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 11.11.2010 07:44
Hab es mal zum schon bestehenden Fred eingefügt
BRC #2
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 11.11.2010 14:23
Habe zwar selbst kein Mopped mit AA, aber googlen hilft:
Schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/forum/alarmanla...669.html?page=1
http://www.motor-talk.de/forum/handhabun...ge-t923149.html
Danach scheint bis 2005 bzw. der Europaversion nur völliges Totmachen der Alarmanlage (Abklemmen vom Akku) möglich zu sein.
Hier ein Trick wie man es umgehend kann:
http://www.forumromanum.de/member/forum/...0081085.1..html
Also: Man unterbricht das graue Kabel. Das zum Modul führende graue Kabel kommt an den Mittelanschluß des Umschalters. Das von der Zündung kommende graue Kabel kommt zu einem der anderen Anschlüsse. Das ist die Schalterstellung "AA an" bzw. "normal". Der andere Schalteranschluß kommt an die Akkuspannung, die an dem brau-grauen Kabel liegt. Es bietet sich also an, ein entsprechendes Kabel an das braun-graue Kabel zu legen.
Die Funktionsweise ist also:
Das Modul an Spannung auf dem Ignition-Eingang, daß der Motor läuft => Alarmanlage aus. Also spiegelt man dem Modul diesen Zustand vor, indem man den Ignition-Eingang auf Plus legt. Die erfolgt beim Umlegen des Schalters.
Dies entspricht vermutlich nicht dem "originalen" Abschalten der Alarmanlage, wie es bei den US.Modulen und ab 2006 (?) möglich ist. Also ob dies Auswirkungen auf den Stromverbrauch hat ...
Ob ein Betätigen des Schalters im geparkten Zustand (also wenn ein Dieb so die Alarmanlage ausschalten will) den Alarm anspringen läßt, wie es behauptet wird, ist mir nicht recht erklärlich - das Umlegen des Schalters bewirkt ja nichts anderes als das Anschalten der Zündung.
M.E. könnte man auch einfach einen Schalter in das braun-graue Kabel einschleifen und so das ganze Modul etwa beim Überwintern stilllegen.
Wohin mit dem Schalter? Keine Ahnung ....
Hier noch das "Schaltbild".
mfg, Tolot
P.S.: Gerade gesehen - war hier auch schon mal Thema:
Alarmanlage - Fragen und Antwort Thread
Attachment 57758
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 11.11.2010 15:20.
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 01.12.2010 00:16
Hallo zusammen... cool
Das alte Thema Batterie...
Grundsätzlich sollte eine Batterie gut geladen sein, wenn man das Moped in den Winterschlaf versetzt. Das Moped kann mit guter voller Batterie gut 2 Monate oder sogar 3, durchhalten.
Die Alarmanlage verbraucht so um die 0,7 - 1 mA und dazu kommt noch die Selbstentladung der Batterie. Eine kalte Batterie hat die geringste Selbstentladung und sollte daher nicht unbedingt warmgehalten werden, sei denn, man verlangt höchste Leistung von ihr, denn die Leistung sinkt bei Kälte.
Da ich stink faul bin, Ich hab das so gelöst:
Ich hab eine 12Volt Steckdose montiert, diese über eine Sicherung an die Batterie angeschlossen und jetzt brauche ich nur das Ladekabel hier einstecken und und gut ist es, kein Deckel öffnen,kein ausbauen der Batterie, keine Schrauberei und es dauert nur eine Minute. Das Ladegerät sollte allerdings eine Erhaltungsladefunktion haben und so wird nur die Batterie auf den vollen Ladestand gehalten, ohne die Zyklischen Ladungen, was die Batterie altern lässt (normaler Verschleiß).
Mein Ladegerät (Eigenbau für 5,- € Material) hat genau 13,7 Volt (Ladeerhaltungsspannung), da sich die Batterie ihren Ladestrom selbst regelt, ist keine Ladestromreglung nötig, nur eine Begrenzung. Wenn sich die Spannung beim Laden der 13,7 Volt nähert, fließen hier nur noch ein Strom um die 40 bis 50 mA und das ist der Verbrauch der Alarmanlage und die Selbstentladung. Freude
Und nun wünsche ich Euch einen guten Winterschlaf
MfG. Sigi Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sigi am 16.05.2013 11:51.
Avatar (Profilbild) von kinka-hanna
kinka-hanna ist offline kinka-hanna · 1093 Posts seit 06.01.2006
aus Duderstadt
aus Duderstadt
Neuer Beitrag 02.12.2010 15:01
hab sie auch schon einige Jahre den Winter über am Ladegerät. Scheint der Batterie gut zu tun, da sie immer einwandfrei funktioniert.
Nach drei bis vier Wochen ist bei mir im Winter sonst die Ladung so gering, dass sie nicht anspringen würde.
Munter bleiben.
Kinka-Hanna
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 02.12.2010 23:40
Ab -4 Grad macht es doch erst richtig Spaß. Alle grüßen Dich und die Batterie ist nie leer großes Grinsen
Chrisbone ist offline Chrisbone · 937 Posts seit 30.03.2011
fährt: Crossbones
fährt: Crossbones
Neuer Beitrag 02.07.2011 01:04
Oder ein starthilfegerät zb .
Black & Decker BDV040 Akku Starthilfe 18 V/6 Ah
Gruß der Chris
RUHRPOTTCREWLER
von Newbug
82
69156
Heute, 11:30
von nighttrainknox
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
