Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hochdrehen auf 3.200 U/min nach dem Anlassen
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 06.09.2014 09:49
Moin
Gib es schon eine lösung zu deinen problem?
Grüsse christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 830 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 06.10.2014 17:44
Hi, Oldskull,
was war denn nun das Problem? Behoben?
Lass uns nicht dumm sterben!
Gruß, Mos
Avatar (Profilbild) von Forty-Eight(y)-Six
Forty-Eight(y)-Six ist offline Forty-Eight(y)-Six · 32 Posts seit 21.06.2014
aus Tuttlingen
fährt: 48
aus Tuttlingen
fährt: 48
Neuer Beitrag 11.10.2014 17:24
Würde mich auch interessieren, haben seit neuestem auch ein ähnliches Problem. Bei mir dreht sie aber auf 1800-1900U/min nach dem Anlassen. Ist doch nicht normal oder?
Das Problem kam aber erst kurze Zeit später, nachdem ich den originalen Sitz gegen einen von Rouven getauscht habe und die umliegenden Stecker ein wenig zurecht rücken musste. Davor habe ich die Stecker auseinander gesteckt (ohne zuerst die Sicherung zu ziehen). Besteht da eventuell ein Zusammenhang verwirrt
Mfg
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.10.2014 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty-Eight(y)-Six
Mfg
Vielleicht, du hast den Hauptstecker auseinander gezogen wo alles zum Steuergerät geht. Das Steuergerät steht ständig unter Strom auch wenn du die Zündung aus hast. Mach mal deine Sporty Stromlos. Wunder dich aber nicht wenn du sie wieder startest. Das Steuergerät muss sich erst wieder kalibrieren und die Werte verarbeiten.
Gruß Ralf
Hoeli ist online Hoeli · 2253 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2253 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 11.10.2014 19:49
"Das Steuergerät muss sich erst wieder kalibrieren und die Werte verarbeiten"
wie äußert sich das?
Gruß Walter
aus Tuttlingen
fährt: 48
aus Tuttlingen
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.10.2014 12:05
Mfg
Gruß Ralf
Hat funktioniert großes Grinsen
Danke Ralf smile
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.10.2014 12:59
Nichts zu danken, schön wenn es nur diese Kleinigkeit war.
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 09.05.2015 19:50
Hallo Leute,
mein IAC-Stellmotor spinnt seit einiger Zeit. Die Leerlaufdrehzahl steigt auch im warmen Zustand stark an, muß dann die Kupplung ziehen um den Motor beim bremsen nicht abzuwürgen. Kann mir jemand die HD-Ersatzteilnummer sagen (für 883N iron Baujahr 2011). Auf dem Teil selber steht zwar eine Nummer (228W8569S), darunter kann ich aber im Netz nichts finden.
Uwe
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 09.05.2015 20:22
27628-01A
Ich würde den Stellmotor erst mal ausbauen und sauber machen.
Neuer Beitrag 09.05.2015 20:35
Hallo Stefan,
danke Dir für die schnelle Hilfe. Den Motor hab ich schon mehrfach ausgebaut und gereinigt, hat nix gebracht.
Uwe
xi1 ist offline xi1 · 39 Posts seit 21.04.2015
fährt: Forty Eight
xi1 ist offline xi1
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 11.05.2015 10:24
hatte das Problem mit der Drehzahl gestern auch einmal eine Zeitlang, nach dem Starten war die Drehzahl circa bei 3000RPM und ging dann langsam runter, wenn ich beim Fahren die Kupplung gezogen habe, blieb die Drehzahl bei circa 2000RPM.
Ist eine 48 BJ 2015 und hat 1000km runter, gemacht wurden nur Kellermannblinker und ein J&H Auspuff verbaut, das wurde beides beim Freundlichen gemacht.
Werd mich dort auch melden, sollte ja kein Problen sein bezüglich Garantie, aber das muss doch irgendwie Softwareseitig sein, das irgendein Sensor falsche Daten liefert?!
Jemand noch ne Idee? Dann würde ich das meinem Händler einfach mal mit auf dem Weg geben...
Viele Grüße
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 11.05.2015 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von xi1
Viele Grüße
manche bekommen das problem mit dieser prozedur wieder in den griff.
Zitat: Bitte 1:1 durchführen:
das Bike im klaten Zustand Starten ohne den Gasgriff zu berühren, warmlaufenlassen und bei Erreichen der 1000er Drehzahl Zündung aus. Gut 30 Sekunden warten, nochmal gut 30 Sekunden laufen lassen, das ganze 4 mal.
Avatar (Profilbild) von taurus
taurus ist offline taurus · 133 Posts seit 10.12.2013
aus Bobingen
fährt: 48
aus Bobingen
fährt: 48
Neuer Beitrag 11.05.2015 13:33
Ich hatte das im März oder so nach einer 3-4 wöchigen Fahrpause auf den ersten 5 Kilometern. Bin dann an den Rand gefahren und hab sie ausgemacht, seit dem (ca. 1000km) läuft sie wieder wie am Schnürchen ...
Life is like a penis: simple, soft, straight, relaxed and hanging freely ... then women make it hard.
fährt: Forty Eight
xi1 ist offline xi1
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 11.05.2015 13:37
Danke für die Info!
Also das jetzt auch ruhig mal machen, wenn das Problem akut nicht auftritt, oder erst, wenn sich das Problem wieder zeigt?!
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 11.05.2015 13:49
Das Problem hatte ich auch. Nach reinigen des IAC Stellmotor und Austausch des TPS sensor (ich hoffe mich richtig zu erinnern) war alles o.k. Ich meine da wird auch ein Fehlercode ausgegeben (leider nicht immer). Manchmal sind Undichtigkeiten am Manifold schuld. Komischerweise ist mir aber folgendes aufgefallen. Wenn der Motor sehr heiss ist (z.B Autobahn) und man zieht die Kupplung bleibt die Drehzahl bei ca. 1200- 1300 Umdrehungen stehen. Erst wenn die Kiste steht (zb. an der Ampel) sinkt die Drehzahl auf die normale Leerlaufdrehzahl. Laut Auskunft des Haendlers soll das normal sein. Vielen Fahrern faellt das auch gar nicht auf, da kein Drehzahlmesser. Ich hatte bei der Sporster meiner Frau Powervision installiert und die Leerlaufdrehzahl auf 850 Umdrehungen heruntergesetzt. Dann faellt es schon auf. Nach Aukunft von Dynojet support ist das aber normal und in der Einspritzung vorgegeben. Die Map hat da keinen Einfluss. Ob das stimmt wis ich nicht.
Gruss Kodiakbaer
48609
09.04.2023 21:32
icon1
12.07.2020 08:10
von DarkStar679
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 200.000 Km ???
von skippersbrother
09.06.2019 16:40
von sk68
