Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenker Demontage mit innenverlegten Kabel
Avatar (Profilbild) von sunraiser
sunraiser ist offline sunraiser · 265 Posts seit 10.02.2018
aus Crailsheim
fährt: Fatboy Special 2012
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 31.12.2018 12:22
@Schimmy
PERFEKT DANKE.
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 31.12.2018 13:12
Also ich bin da ja zur Zeit dran. Wenn Canbus Mußt du Nix auspinnen. Da ich durch die Riser mußte dürfte ich das dann doch. Was ein Scheixe wenn man das noch nie machte. Irgendwann ging es dann ganz leicht. Bloß ein Stecker war hin. Die Kontakte saßen so locker das es Wackelkontakte gab.
So nun der Ausbau. Tank lösen und so weit wie nach hinten zum Sitz ziehen. Jetzt siehst du schon die Stecker. Tankuhr ab und rechts und links sitzen die für die Armaturen, rechts noch für den Starter ein ganz kleiner und noch der für die Blinker rechts und links. Das war es auch schon. Habe noch Bilder von der rechten Steckerseite gefunden . Erstes Bild ist der Blinkerstecker. Es werden da links und rechts zusammengeführt. Der kleine ist der Starter ( glaube ich) und der mit dem verdrillten Kabel auf dem zweiten Bild ist von der rechten Armatur. Derselbe Stecker ist links auch zu finden und eben noch der für die Tankuhr. Und das war es auch schon.
Attachment 300992
Attachment 300993
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 31.12.2018 14:50
Hallo Mondeo,
Danke für deine ausführliche Beschreibung, einfach toll so n Forum.
Allerdings ist beim ersten Bild auf dem dein Finger ist (der rechts untere, etwas größerer Stecker) überhaupt gar nix eingesteckt.
Das ist meine ich der Stecker für Blinker, kann das sein, das dies alles über die 3 CANBus Stecker (1x links, 2x rechts) geht?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von sunraiser am 31.12.2018 14:52.
Neuer Beitrag 31.12.2018 15:19
Das ist ein 6 poliger Stecker wo ein 6 poliger reingeht aber nur mit jeweils zwei rechts und zwei links Kabel von den Blinkern. Lila und schwarz und die gehen an die Blinker. Die zwei mittleren Pole sind leer. Bei mir war der Stecker schon draußen fröhlich beim Foto machen
Attachment 301010
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 31.12.2018 16:22
das ist nur bei der Slim so, bei der Fatboy kommen die Blinkerkabel direkt aus der Handarmatur
Neuer Beitrag 31.12.2018 16:29
Aha
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 31.12.2018 16:58
Hallo Marco321,
bedeutet das dies bei mir so ok ist und über die 3 mini Kabel aus der Handarmatur geregelt ist?
Neuer Beitrag 31.12.2018 17:52
schwarz und Lila , also 2 Kabel (blau nur bei den US Modellen)
Attachment 301020
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 31.12.2018 18:12
Hallo Marco321,
danke für dein Bild. Das ist mir schon klar welche Kabel in die Armatur verschwinden vom Blinker. Mir ging es um den langen Kabelbaum der von der Armatur unter dem Tank verschwindet.
Neuer Beitrag 31.12.2018 18:27
Eigentlich sind die Armaturkabel die kleinen Stecker mit dem gedrillten Kabel die sind Canbus und geben die Signale weiter wie zum Beispiel das blinken. Der Blinker selber hat das Lila und Schwarze Kabel zur Stromversorgung. So bei der Slim. Scheint ja bei deiner dann alles aus der Armatur zu kommen.Habe mal vom Partsfinder deinen Kabelbaum gesucht
Attachment 301024
Attachment 301027
Websucht ist offline Websucht · 1774 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 05.01.2019 11:15
Ich habe den Lenkertausch bei meiner Street Bob (FXBB) auch erst hinter mir.
Aus dem original Lenker gingen die Kabel mit Stecker sehr einfach raus, leider waren die Öffnungen am Bonanza Zubehörlenker viel kleiner und durch die spitzen Ecken im Lenker war es nicht möglich
die Kabel inkl. Stecker einzuziehen (war dann auch mit ausgepinnten Steckern eine Plage)
Also es kommt auch auf den neuen Lenker an, ob ausgepinnt werden muss...
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 05.01.2019 11:59
Hoffe das mein Fehling Flyer Bar von CRC Custom da nicht solche Probleme macht.
Neuer Beitrag 05.01.2019 12:02
Naja der Lenker hat ja wohl kaum Kanten oder Eckenfröhlich
von George
281
262367
13.03.2024 17:35
von George
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von metdok 48
18
12701
14.02.2024 12:22
von JeeDee
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
15449
25.11.2023 13:06
von Guido66
