hallo OsO,
auch wenn die nun harten Federn sich schön anfühlen, solltest du bedenken, dass die orig. kaum funktionierende Gabeldämpfung jetzt noch mehr überfordert ist als vorher.
das heisst, deine Tele ist nun gefährlicher als sie es war, denn das Luftpolster hattest du mit den alten Federn offenbar nicht berücksichtigt.
mach das, was oben bei 15:42 beschrieben wurde, und lass dann die Tele im Stand wegen deiner 100 Kg nur ca. 15 mm einsinken.
das Luftpolster muss so klein sein, dass die Gabel bei einer V-Rad Vollbremsung, von zB.
100 mm Gesamtfederweg nur ca. 90 mm einfedert.
wenn du also metallischen Durchschlag spürst-hörst, dann ist das Luftpolster zu gross, musst dann cm-weise mehr Öl einfüllen.
du solltest aber nie vergessen, dass die alten Tele nur etwa zu 30% Dämpfung haben, und deshalb ist es immer besser, Federn zu verbauen die von der Härte gerade ausreichend sind.
und nochmal : progressive Federn sind für schwere Harleys mit den kurzen Telefederwegen
absolut NICHT geeignet.
unfallfreie Fahrt
gruß vp
Harley - Fahrer lieben die Theorie, denn dort hat jeder Recht !
die Praxis meiden Harley - Fahrer, denn dort kann nur einer Recht haben. (siehe " Vergaser-Test " bei Shovel-Head )
