Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Vibrationen an Dyna Super Glide.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 26.07.2014 15:44
da ich immer noch mit Vibrationen an meiner SG im Bereich 2.200 U/min zu kämpfen habe, habe ich mir mal dieses Teil bestellt.
Predator HDD100M
Kennt das bereits jemand, hat das verbaut?
mfg
Ritchy
Neuer Beitrag 26.07.2014 17:46
kann funktionieren, muss aber nicht. Bzgl. der getätigten Investition wäre es Dir natürlich zu wünschen.
Geht alternativ auch über den Weg, die vorderen Befestigungen zu entspannen, die sich so ergebenden Zwischenräume maßlich zu erfassen und mit entsprechend anzufertigen Distanzscheiben zu unterlegen.
Auch im Rahmenbau gibt es bei HD sehr grosse Toleranzabweichungen, die beim standardisierten Zusammenbau am Band starke Spannungen produzieren, die sich dann über erhöhtes Vibrationsaufkommen bemerkbar machen.
Eine weitegehend spannungsfrei nachgearbeitete Einbaulage des Antriebes bewirkt dahingehend oftmals kleine Wunder.
Gruß, silent
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 29.07.2014 18:55
So, heute Mittag ist das Teil angekommen, morgen wird es eingebaut...
Bin gespannt wie ein Flitzebogen...
Sieht wertig aus - und hat ordentlich Gewicht...
mfg
Ritchy
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 01.08.2014 23:00
So, hier die Rückmeldung...
Vibrationen sind über alle Drehzahlbereiche deutlich weniger geworden, aber immer noch vorhanden...
Jetzt aber nicht mehr so dass es unangenehm ist, damit kann ich jetzt leben Freude
Ritchy
tommyknocker ist offline tommyknocker · 49 Posts seit 14.07.2008
aus Philippsburg
fährt: HD Dyna Super Glide 1997
49 Posts seit 14.07.2008 aus Philippsburg
Neuer Beitrag 08.09.2014 20:49
Hi Ritchy, was hat das Teil denn gekoste!
Gruß aus KA nach KA
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 09.09.2014 20:27
hex ritchy
preis würde mich auch interessieren, und ob das ding, wie auf der herstellerseite angepriesen, auch was hinsichtlich stabilität bringt,
mit dem vibs meiner dyna kann ich leben, aber nicht mit dem wobble, das in der konstruktion ist. normalerweise wird ja eher hinten durch ein 'true track link' versteift - aber das vorne sieht eleganter aus und lässt sich wohl auch leicher do it your self intallieren - hast du es selbst eingebaut ?
danke für infos
greez
moony
der auch mal aus KA kam smile
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 09.09.2014 21:23
okay - preis habe ich gefunden - 168 britenpfund - also wahrscheinlich 250 öcken bis das ding bei dir zu hause ist....
...da würde ich schon gerne wissen, ob es sich lohnt.
greez
moony
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.09.2014 01:38
Also,
Stabilität habe ich keine Probleme mehr - hatte ich vorher zwar auch, aber nach Umbau auf Wirth ABE Federn und SAE 15 Heavy vorne, sauberem ausdistanzieren des Vorderrades, PS412 12,5 Zoll hinten, neue Reifen (Metzeler), mit ordentlich Luftdruck (3,0/3,5) läuft meine wie auf Schienen, trotz der spideligen 39mm Gabelholme.
Wer mit Seinen Vibrationen klar kommt - für den rentiert es sich definitiv nicht - eine Verbesserung der Stabilität des Rahmens/Motors konnte ich nicht feststellen. Da solltet Ihr mal Eure vorderen Motormount prüfen - vermutlich ist der ausgeleiert/überdehnt, oder unter Spannung eingebaut.
Der Motor MUSS ohne Spannung zwischen hinteren und vorderem Mount "sitzen/schweben" - keine Luft/Spalt zwischen Motorbefestigung des Mounts. Ggf. mal alle Verschraubungen der Mounts (vo./hi/oben) am Mount zum Motor/Getriebe um 3 Umdrehungen lösen - Motor ~ 30 Sekunden laufen lassen - alles wieder festziehen - von hinten beginnend.
Für mich hat es sich allerdings rentiert - hat den Vibrationen die Härte genommen - unter 2200 und über 2.500 läuft meine nun nahezu vibrationsfrei und durchaus angenehm.
Ritchy
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 05.06.2015 18:01
So Problem endlich vollständig gelöst fröhlich fröhlich fröhlich
Es war der Obere Motormount - verspannt - und eine der Schrauben des Stabillizer korrodiert & fest, sowie die Augen im Stabilizer (Gummis) gequetscht und hart.
Neuen reingemacht, Ebene sauber ausgerichtet, freigängig Ohne Druck/Zugspannung.
Alles wunderbar - so smooth wars noch nie!
Happy Zunge raus Zunge raus Zunge raus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 06.06.2015 01:38.
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 05.06.2015 18:18
Super !
Neuer Beitrag 09.06.2015 06:34
dann war die Ausgabe und der Arbeitsaufwand für den Predator allem Anschein nach unnötig, wäre dieser zweite Schritt (Predator) nicht vor dem empfohlenen und nun nachgeholten ersten (Beitrag 2: auf Verspannung kontrollieren) getätigt worden. Aber Lehrgeld ist ja auch Geld großes Grinsen
Gruß, silent
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 12.06.2015 18:48
Sehe ich nicht so - der Predator hat auch nochmal was gebracht, im Vergleich zum OEM Mount ;-) hat die Spitzen/Härte weggenommen.
Die Vibrationen haben sich jetzt interessanterweise nach unten verschoben, nicht mehr bei 2200 wie früher, sondern so bei 2000.
Da ich bei ~ 2200 u/min meine bevorzugte Geschwindigkeit fahre 80-85 Km/h im 5. Gang passt das jetzt so... darüber ist gar nichts mehr, absolut geschmeidig.
Würde ich jetzt noch die (leisen) Original Pötte dran machen, wär's wohl noch besser...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 12.06.2015 18:53.
Neuer Beitrag 12.06.2015 21:43
Hallo Ritchy,
meine 1995 FXDWG ist mit 172 Km/h in den Papieren eingetragen. Sie hat aber ein US 5 Speed Getriebe. Da ist der 3. Gang länger übersetzt. Ich fahre die Dyna voll aus auf der Autobahn. Laut Mls. Tacho schafft sie ca. 182 Km/h. Gemessen mal mit einem neuen BMW der mitgefahren ist kommt das hin. Ich habe trotzdem noch eine kleine Reserve. Die FXDWG zeigt erst ab 120 km/h was in ihr steckt. Dann läuft sie wie Butter. Ab 130 Km/h fliegt sie geradezu über die Autobahn. Vibrationen wie ein Fahrrad. Quittung ist leises Ventilrasseln. So wie es sein muß. Meine Kiste ist absolut trocken und braucht kaum Öl.
Michael
PS: Habe mir mal eine "Hero" zugelegt. Bin gerade am testen damit ich das mal ruckelfrei filmen kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horsehide am 14.06.2015 03:19.
09.05.2026 21:04
von Ribero
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
