Alle Tourer: Ausbau Hinterrad ab 2009
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 31.08.2011 12:37
Bei Harley zahlst für die paar Schrauben locker 30 Euro , so ein Käse .
Preis hier in USA: $11 (5Stueck) http://www.latus-harley-davidson.com/SCR...RX-REAR-ONL.htm
Preis in EU: 10 Euro (5Stueck) http://www.chester-harley-davidson.co.uk...HD-43567-92.php
Hinweis: KEINE originalen Schrauben machen KEINEN Sinn. Nur Originale haben eine Beschichtung (weiss, waermebestaendig) die als Schraubensicherung dient. Das aber nur einmalig, desshalb auch der Hinweis auf Verwendung Neuteil.
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 31.08.2011 17:02
komisch, ich dachte irgend wie das die bikes alle gleich wären. bei meiner 09er rk habe ich die endtöpfe zur vorsicht abgenommen,die koffer abgenommen ( aber nicht die halterung), den bremssattel gelöst und die achse aufgeschraubt. mehr war es nicht.
gruss thomas
Neuer Beitrag 31.08.2011 20:22
Ich dreh die alten wieder rein und gut iss . Freude
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 01.09.2011 08:52
ich dreh am rad großes Grinsen fröhlich fröhlich
Nase in den Wind @ all !
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 01.09.2011 09:40
Dehnschrauben sind nach einmaliger verwendung hin.
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 01.09.2011 17:00
nehmen wir an, dass das stimmt, spaetestens bei der Aussage, dass es sich hier um Dehnschrauben handelt, sind geringfuegige Zweifel nicht unbegruendet.
Avatar (Profilbild) von sire
sire ist offline sire · 262 Posts seit 27.11.2008
aus stein
fährt: Road King Classig 09
aus stein
Neuer Beitrag 01.09.2011 22:11
Bei meiner road king 09 mußte ich auch keine Bremsscheibe ausbauen.
Bremssattel mußte gelöst werden.
Am besten gehts zu zweit.
Vorderrad geht alleine
Sire
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 02.09.2011 18:13
zum zitierten Beitrag Zitat von sire
Sire
Endlich mal eine gute Nachricht.... Freude
CB750
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 06.09.2014 14:58
so, nach weiteren 20Tkm isses wieder mal soweit. neuer Reifen > Hinterrad-Ausbau. Durch die Zweifel einiger von Euch bzgl. des Ausbaus der Bremsscheibe habe ich diesmal genau hingeschaut - ich greife mal vor - ihr hattet Recht, die BS muss nicht raus. Warum - dazu später. hier also der update Ausbau HR-Touring ab 2009:
2010 Touring, Stock-Raeder:
folgende Arbeits-Schritte (Änderungen in GROSSBUCHTABEN)
-Bike senkrecht stellen/ANHEBEN
-SITZBANK ABBAUEN
-Koffer/Seitenverkleidungen abbauen
-linken Koffertraeger/-Buegel LÖSEN & MIT KEIL WEGDRÜCKEN (VORN 45iger TORX, HINTEN&OBEN 40iger TORX)
-MUFFLER ABBAUEN
-Exzenter-Scheiben RECHTS UND LINKS markieren -BILD1- (Riemenspannung, Geradeauslauf)
-Mutter Achse abschrauben (36mm NUSS)
-HINTERRAD SO DREHEN, DASS DER BREMSSATTEL GENAU ZWISCHEN ZWEI "SPEICHEN" STEHT
-Schrauben "Bremsattel AN Bremsatteltraeger" herausdrehen (8er IMBUS)
-BREMSBELÄGE ZURÜCKDRÜCKEN (KUNSTSTOFFKEIL)
-BREMSSATTEL VORSICHTIG AUSFAHREN -BILD2&3- (MILLIMETERARBEIT)
-Bike ABLASSEN, bis HR BZW. ACHSE entlasstet ist
-Achse ausbauen (KUNSTSTOFF-/SCHONHAMMER)
-Exzenter-Scheiben und Distanzhuelsen ausbauen (alles schoen in Reihenfolge hinlegen)
-Bremssattelttraeger+Bremssattel mit angeschlossener Bremsleitung spannungsfrei zur Seite und sichern
-Bike WIEDER ANHEBEN
-HR ausbauen
-POSITION PULLY MARKIEREN UND ABBAUEN
-POSITION MITTNEHMERGUMMIS MAKIEREN UND ABBAUEN
EINBAU:
IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE. BEACHTE: BREMSSATTEL ERST DANN MIT DREHMOMENT ANZIEHEN, WENN ACHSE FESTGEZOGEN IST.
Attachment 175303
Attachment 175304
Attachment 175305
Attachment 175306
Attachment 175307
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von speedbeer am 08.09.2014 17:32.
Mertes ist offline Mertes · seit
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.09.2014 12:31
Weder Dehnschrauben noch die Befestigungsschrauben der Bremsscheiben sind nach dem Lösen zu wechseln. Die Anzugsmomente bewegen sich im elastischem Bereich. Eine plastische Verformung oder Bruchgefahr ist bei Einhaltung der Anzugsmomente ausgeschlossen. Bei Wiedereinbau ist die alte Gewindesicherung zu entfernen und neue zu verwenden.
Dives qui sapiens est
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 31.08.2016 23:58
Top Anleitung!
hab das bei meiner 2003 Road King auch so hinbekommen.
ok,raus ging um ein Vielfaches schneller als rein.
das Rad wiegt ganz gut was und alleine mit nem Gardemaß knapp über 1,70 m...
gut Rad ist wieder drin,habe auch vorher schön markiert wegen Spannung und geradeauslauf.
habe aber nun das Problem,dass wenn ich die Mutter auf 140 nm anziehen will sich die Scheibe immer wieder verdreht und darum die Spannung geradeauslauf nicht passt! Was mach ich falsch? Tipps und Tricks werden dankbar angenommen...
gruss ausm Norden!!
spritigonzales
Neuer Beitrag 01.09.2016 00:07
Auf der anderen Seite gegenhalten.
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 01.09.2016 10:44
Oder das tool von jims verwenden und sich nicht mehr länger ärgern.
3rd hand axle locker.
Bspw. Bei custom chrome artikelnummer 622061.
Zusätzlich noch den Ratschenschlüssel von Lang Tools dann kann man auch mal den Riemen spannen ohne das ganze geraffel abzubauen.
http://www.langtools.com/sku-9636-rear-a...ratchet-wrench/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sepperl am 01.09.2016 10:57.
Avatar (Profilbild) von JvS-105
JvS-105 ist offline JvS-105 · 463 Posts seit 20.10.2014
aus Laas (BZ)
fährt: Ducati 748s, KTM 1290 SuperDuke R, HD Road King 110th Anniversary
aus Laas (BZ)
Homepage von JvS-105
Neuer Beitrag 01.09.2016 11:32
@sepperl: Danke für den Hinweis auf das Jims-Tool!! Grad auf ebay eins besorgt ;-)
Griass - JvS
Motorprosa • Geschichten aus der Kurve
von redheat
10073
13.04.2026 16:48
von Zibboman
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
43496
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
