Crane Singlefire Zündspule durchmessen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:06
hmmmm
würde mir ne oem gebrauchte zünspule OEM 31614-83A im ebay kaufen oem nummer finste hier Part Finder für alle Modelle
das zündmodul oem 32405-91 is auch grad eines für 80 euro oder weniger drinnen
der kurbelwellensensor kännts auch noch sein - da mal das kabel aus der kurbelwellen nase und den 3 poligen stecker überprüfen
ich würd ja mal am zündmodul stecker mal zuerst mal messen, ob da überhaupt betriebsspannung ankommt
dann an der sicherung der zündung , dann die stecker und kabel der kurbelwellensensors mal überprüfen
dann zündspule durchmessen ggf gegen oem duofire tauschen und schauen , das du den motor erstmal im rückgerüsteten originalzustand zum laufen bringst
bevor du was anfängst mit wieder single fire zündspule an duofire zündmodul oder den umbau auf single fire
Attachment 206344
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 18:52.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:07
Zitat von wormstudios
Die neue Crane wird ja mittlerweile von S&S vertrieben und das alte Zündmodul wird dabei ja nicht mehr benötigt.
Werde also den kompletten Kit ordern.
Hi
Die neue Crane wird nicht von S&S vertrieben. S&S hat die Motorradsparte von Crane gekauft und zerschlagen. So hat man sich die Patente von Crane gesichert. Anfangs wurde die HI-4 noch als S&S verkauft, die HI4 gibt es aber auch nicht mehr. S&S baut jetzt eigene Zündungen, "Super Stock". Gibt von der HI-4 wohl noch Restposten aber ob ich mir die antun würde nach dem ganzen Hickhack .
Empfehle Dir die Datona Twin Tec. Basiert auf der alten HI-4. Bzw. Ist vom ehemaligen Entwickler von Crane. Die DTT ist weiter entwickelt worden und hat mehr Funktionen als die Crane/S&S. Und ist zudem noch günstiger:
Harry
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:11
hihi....ich werd es mir merken...
aber ich denke, als gelernter Energieanlagenelektroniker kann ich damit bissl umgehen fröhlich
dann is ja das lesen eines schaltplanes auch kein problem für dich
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 20:50.
groomy.amigo ist online groomy.amigo · 1320 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:13
Auf deinem Foto sieht man auch, dass die Crane-Single als Double-fire gebrückt ist. Ich kann mir nicht denken, dass beide Spulen in dem Gehäuse gleichzeitig das Zeitliche segnen.
Stech doch mal eine Kerze ein (an Masse legen) und tippe bei eingeschalteter Zündung den oberen Z-Spulen Anschluß mit einem Kabel auf Masse. Dann sollte es einen Zündfunken geben.
Wenn ja, Zündmodul oder Hallgeber defekt.
Keep it simple cool
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:19
@NT-Tom Kurbelwellensensor fällt aus, den gab es 91 noch nicht.
Keep it simple cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
ich meine aber doch - gugg mal den zündgeber schaltplan links ab 84
motordrehzahlgeber / kurbelwellensensor / zündgeber / hallgeber für die elektronische zündung
das 88er evo modell hatte selbst schon solchen geber
Attachment 206340
Attachment 206342
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 18:53.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:27
Welche Zündung drin ist bzw welche Zündgeber weiß ich noch nicht... hab die Lady erst mal ein paar Wochen und wollte das alles in Ruhe im Winter umbauen.
Hab nur noch bissl Bammel den Zündungsdeckel aufzubohren (ist vernietet) bzw. das ich den irgendwie net mehr drauf bekomme.
normalerweise kein problem großes Grinsen Zündungsdeckel wechseln?
Attachment 206341
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:42
Achtung Verschwörungstheorie:
Zur Verwirrung der Russen wurde das OEM-Modul belassen und im Konus ne SingleFire-Zdg eingebaut.
=> Also den Konus aufmachen und nachschauen - THX !
Augen rollen
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:47
und dann der zündungsdeckel wieder origenalgetreu vernietet , statt sinnigerweise verschraubt verwirrt
da binnich ml gespannt - welche theorie hier stimmt - single fire zündspule gebrückt - oder doch high tech im konus fröhlich
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:48
@NT-Tom großes Grinsen Naja, hochtrabend betitelt. Ist nur ein Hallgeber der auf die Beiden Aussparungen in dem Topf darunter reagiert.
Keep it simple cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:55
edit - hab ICH mich mal geirrt großes Grinsen
hochtrabendtom großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 19:15.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:04
Ok, Ok bei meiner 95er hat er 2 unterschiedliche Aussparungen.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von wormstudios
wormstudios ist offline wormstudios · 44 Posts seit 27.06.2009
aus Frankenthal (Pfalz)
fährt: Heritage Evo BJ 91, E-Glide Ultra Classic 2104
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:08
danke Euch, das ihr so rege Anteil an meinem Problem nehmt...
Ihr seid die Besten... Freude
da hab ich ja bissl was zu tun...so kurz vor dem Urlaub geschockt
Danke Tom, für den Schaltplan...
Hilft mir sicherlich bissl weiter...zumindest wenn es um die Dualfire OEM geht, um die mal auszutesten...aber erstmal gugg ich nach dem Zündungsdeckel...
Ich denke nämlich auch, das da noch alles original ist...
@grommy...steh da bissl auf dem Schlauch...woran siehst Du das sie gebrückt ist?
der mittlere Anschluss kommt einmal ein Kabel aus dem Zündungsdeckel und das andere oben vom Zündmodul...
irgendwie versteh ich das gerade nicht ganz...
verwirrt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:10
Der Rotor hat immer 2 Schlitze und sitzt auf der NoWe:
Freude
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:12
ok - nehme alles zurück und behaupte das gegenteil
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
08.06.2024 10:15
von Tommel
19.09.2022 22:13
von echx.raw
