Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Bremsscheibe hinten sehr heiß ---> fest?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Rainman67
Rainman67 ist offline Rainman67 · 283 Posts seit 12.04.2015
aus Schwarzenbruck
fährt: BMW R NineT, Vespa GTS 250
aus Schwarzenbruck
Homepage von Rainman67
Neuer Beitrag 29.06.2016 20:41
Vor ein paar Tagen habe ich mir nach ca. 7 km Fahrt bei der Kontrolle des Luftdrucks die Finger an der hinteren Bremsscheibe verbrannt. Nachdem mir das komisch vorgekommen ist, bin ich nach Hause und habe mit meinem Infrarot-Thermometer die Temperatur der Bremsscheibe gemessen und staunte nicht schlecht, als das Thermometer satte 125 Grad anzeigte. Und das, obwohl ich auf den paar Kilometern keine Vollbremsung gemacht habe. Die vordere Scheibe, die ja den Hauptanteil der Bremsenergie aufnehmen muss, hat nach normaler Fahrt nur ca. 55 Grad.
Vorgestern zum HD Händler, die Situation geschildert und nachdem er das Bike aufgebockt und "am Rad gedreht" hat, meinte er, dass das normal sei. Solange man das Rad noch mit der Hand drehen kann, wäre das in Ordnung. Auf meinen Einwand, dass die Scheibe im Gegensatz zur vorderen sehr heiß wird, zuckte er mit den Schultern und meinte ich solle mir nicht so viel Gedanken machen.
Heute war ich beim freien Schrauber und er meinte gleich, dass das nicht normal wäre. Er baute mir dann neue Beläge ein (die alten waren auch verglast) und meinte ich sollte eine Probefahrt machen. Und jetzt kommt's: mit den neuen Beläge wurde die Scheibe nach 4 km sogar knapp 170 Grad heiß. Nachdem er mich sowieso schon eingeschoben hatte und es auch schon spät war, haben wir das ganze nun auf die nächsten Tage vertagt. Habt Ihr eine Idee, was die Ursache für diese zu hohen Temperaturen bzw. die "Klemmer" sein kann?
Auffällig ist auch, dass die Scheibe erst nach dem ersten Mal bremsen so heiß wird. Vor Betätigung der Bremse hat die Scheibe nur ca. 55 Grad (so wie vorne halt auch). Durch das Betätigen der Bremse scheint sich irgendwas aus irgendeinem Grund zu verklemmen....?
Vielleicht hat ja jemand von Euch auch ein Infrarot-Thermometer und könnte das bitte mal messen? Das wäre wirklich super nett! Freude
Michaels Fotoseite
rockerle69 ist online rockerle69 · 6869 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.06.2016 20:43
Aloha,
und du stehst definitiv nicht zufällig leicht auf der Bremse?
Wenn da was verkantet, dann hätte der Schrauber das beim Einbau sehen müssen.
aus Schwarzenbruck
aus Schwarzenbruck
Neuer Beitrag 29.06.2016 20:46
Zitat von rockerle69
Aloha,
Definitv nicht! Diesen Verdacht hatte ich nämlich zuerst auch und habe extrem drauf geachtet ;-)
Michaels Fotoseite
Neuer Beitrag 29.06.2016 20:55
Rad schräg eingebaut?
Sollte man aber merken.
Dann wäre max. noch dass der Bremssattel fest ist.
Da sollte der Schrauber noch mal schauen.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 29.06.2016 21:01
@all
Rückdrückfeder falsch eingebaut ?!?
Neuer Beitrag 29.06.2016 21:06
Welche Rückdrückfeder?
Im HBZ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.06.2016 21:54
Hört sich so an als wäre die Rücklaufbohrung im Bremsflüssigkeitsbehälter verstopft.
Somit kann sich der Bremsdruck vom ersten Bremsen nicht wieder abbauen, die Beläge liegen weiter an der Scheibe an und erhitzen diese wie beim Bremsvorgang.
Zebu ist offline Zebu · seit
Neuer Beitrag 29.06.2016 23:11
Läßt sich einfach feststellen, Aufbocken, Hinterrad von Hand drehen, Bremse treten, wieder von Hand drehen.
Geht es danach schwerer oder gar nicht, HBZ raus und schauen was da los ist.
Den HD Händler der das durch gewinkt hat versteh ich nicht.
Gibt es da einen Namen zu, weil sollte man wissen wo man auf keinen Fall um Rat fragen sollte.
Gruß Zebu
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 30.06.2016 00:35
Hey Rainy!
wie schon festgestelllt, öffnet die Bremse nicht richtig - deshalb waren auch die Beläge verglast - auch logisch, dass es mit neuen, noch griffigen Belägen noch heisser (schlimmer) ist.
Du musst den Bremssattel zerlegen und reinigen - dann mit frischer Bremsflüssigkeit füllen - wenn du es noch nie gemacht hast, dann lass das jemand machen - am besten nicht die beiden 'Könner', die bis jetzt damit zu tun hatten....
Greez
Moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Ripperhead ist offline Ripperhead · 136 Posts seit 06.04.2012
aus Langen
fährt: Wide Glide
136 Posts seit 06.04.2012 aus Langen
fährt: Wide Glide
Neuer Beitrag 30.06.2016 05:46
Ich häng mich mal hier dazu da ich eigentlich genau das gleiche Problem habe...
Die hintere Scheibe meiner 2010er Wide Glide wird ebenfalls extrem heiß... nach wenigen Kilometern fahrt kann man die hintere Scheibe nicht mehr anfassen und verfärbt sich auch schon leicht bläulich...
War darauf beim Schrauber und der hat nun neue Kolben und Dichtungen sowie neue Beläge und natürlich auch die Flüssigkeit getauscht.
Seiner Aussage nach war ein Kolben ein kleines bisschen fest gewesen, Rad läuft mittig hat er gemessen und auch die Bremsscheibe hat keinen Schlag!
Der Bremszylinder wurde auch schon kontrolliert und durchgeblasen aber war wohl auch nichts zu finden. Gestänge hat ausreichend Spiel seiner Meinung nach und ich finde auch nicht das das Rad schwergängig ist beim schieben...
Gibts eine Möglichkeit das Gestänge komplett ausschließen zu können? Das einzige was mir einfällt ums definitiv auszuschließen wäre Gestänge komplett ausbauen...
Hab zudem mal was gehört hinsichtlich der Kunststoffbuchse welche in der oberen Schraube am Bremssattel sitzt wo dieser am Halter festgemacht ist, könnte die das Problem irgendwie verursachen?!
Grüße Ripperhead
Aelbler ist offline Aelbler · seit
Neuer Beitrag 30.06.2016 07:58
Manchmal ist es auch nur etwas ganz banales, hier gleiche Problematik, heiße Bremsscheibe.
Bei mir und einigen anderen mit gleicher Problematik lag es einfach an den Spannfedern die verbogen waren, so ein freier Lauf der Bremsbeläge in den Führungen nicht möglich war.
Einmal an die Bremscheibe gedrückt, bleiben sie so - da die leichtgängigkeit fehlt um die Spannung aufzulösen.
Baut mal die Beläge aus und überprüft sämtliche Blechteile ( Druckfedern), werden gerne verbogen, egal ob vom Laien oder der Fachwerkstatt.
Auf dem Bild ist ein Blechteil nicht erkennbar, liegt am Bremsbelag Richtung Reifen an.
Achtung: Die Blechteile wenn nötig VORSICHTIG BIEGEN die brechen gerne, oder gleich neue einbauen.
Grüßle von der Alb
Attachment 234805
aus Schwarzenbruck
aus Schwarzenbruck
Neuer Beitrag 30.06.2016 09:50
@all: vielen Dank für Eure Beiträge bzw. hilfreichen Lösungsansätze. Ich werde das an meinen Schrauber weitergeben! Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht zusammen hinkriegen würden Freude
@Aelbler: ganz besonderen Dank auch an Dich! Diese Feder könnte es tatsächlich sein und ich werde auch diesen Hinweis an meinen Schrauber weitergeben.
Überhaupt finde ich Deine Beiträge in den meisten Fällen sehr hilfreich! Du magst zwar manchmal eine etwas ungewöhnliche Ausdrucksweise haben (nicht negativ gemeint!) und wirst dafür öfter mal hier im Forum angegangen, aber das ist mir tausendmal lieber, als das von gewissen Personen schon automatisch kommende "Schon die Forumsuche bemüht?".
Und nochmal an alle: wäre wirklich klasse, wenn die "Infrarotthermometer-Besitzer" unter Euch auch mal eine Messung vornehmen könnten. Einfach mal 10 km fahren und dann messen.
Michaels Fotoseite
Neuer Beitrag 30.06.2016 10:04
Das hatte 92FatBoy mit Rückdrückfedern gemeint.
BlackForest ist offline BlackForest · 373 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
373 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 30.06.2016 18:46
Also mir als Maschinenbauer kommen jetzt 170 Grad bei "Metall auf Metall" nach einigen Bremsungen nicht sonderlich viel vor? Metall gibt eben schlecht wärme ab und speichert es recht lange.. auch nach der Fahrt... Beim Auto sind Temperaturen von 400-600 grad normal, bei heftigen Bergabfahrten bis 750 grad sogar...
Zumal die vordere ja die ganze Zeit vom Fahrtwind gekühlt wird und die hintere ja doch etwas mehr verbaut ist....
Ich würd da nicht direkt einen Defekt vermuten?
Als Vergleich: Meine hintere Bremsscheibe ist nach einigen zügigen Schwarzwaldfahrten schon leicht gold angelaufen, die vordere nicht.. funktionieren tut sie definitiv und das auch nicht schlecht.. frei laufen tut das Rad ebenfalls.. (übrigens erster Satz Bremsbeläge nach 30tkm jetzt)...
Send it.
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 30.06.2016 19:25
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackForest
Sehe ich auch so.
Wenn ich davon ausgehe, dass vor der Reifendruckkontrolle einige Kilometer gefahren wurden, bei denen auch ab und zu mal gebremst wurde, ist es absolut normal, dass die Bremsscheibe "Temperatur hat".
Wenn die Bremse in irgendeiner Art und Weise fest wäre, würde man es auch beim rangieren merken.
Nicht jede "Auffälligkeit" ist auch ein Problem oder Defekt. Vieles ist ganz einfach normal.
Andererseits (und wiederum auch "normal" für ein Forum):
In Foren werden gerne Probleme gewälzt. Echte (bei denen man i.d.R. auch geholfen bekommt!) aber eben auch immer mal wieder "Vermeintliche".
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Smokeybear am 30.06.2016 19:36.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
von Julian28061
52
44420
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
27550
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
