Kein Ladestrom trotz passender Messwerte
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 25.04.2018 11:00
Ist der "REGLER" ohnehin nicht nur ein Gleichrichter plus Spannungsbegrenzer für das Bordnetz , die Lima ist doch gar nicht regelbar , sondern gibt einfach drehzahlabhängig Wechselspannung raus , da kann der "Regler" doch gar nicht eingreifen , oder ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Richtig erkannt, aber das ist nicht das Problem.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Blue
Blue ist offline Blue · 269 Posts seit 16.11.2012
fährt: FLSTC 2009 / Jeep Renegade Limited MY20
Neuer Beitrag 25.04.2018 14:50
Hallo Ihr Wissenden, würde mich gern mit meiner Fragestellung an Euch wenden.
Da der Startvorgang immer leicht mühselig für die Batterie war, habe ich dieselbe letzte Woche ersetzt (Yuasa YTX 20HL-BS)
24 h nach dem Einbau zeigte das DMM 12,66V an. Nach einer längeren Ausfahrt (300km) habe ich zur Sicherheit nochmal gemessen
und da zeigte das DMM im Leerlauf (900 RpM) 12,9 V und bei 2-3000 RpM 13,9 V. Somit werden die immer erwähnten 14,2-14,4 V
ja keineswegs erreicht. (Mein OEM-Manual sagt sogar 14,4-14,7 V ), Also Batterie kann es nicht sein, da neu und auch kraftvoll.
So habe ich weitere Messungen gemacht:
Lima-Spannung bei 1000 RpM = 21 V auf allen 3 Phasen
                             2000 RpM = 40/42/39 V
Massefreiheit auf allen 3 Phasen auch i.O.
Widerstand Spule-Spule: 0,04/0,04/0,04 Ohm im Messbereich 200 Ohm des DMM.
Dann ist mir eine Temperaturabhängigkeit der Ladespannung aufgefallen ( an den Batteriepolen gemessen und durch FP3 angezeigt mit 0,1° Diff.)
17°= 13,8V  /  40° = 13,5V  /  50° = 13,3V  /  70° = 13,0V  /  80° = 12,8V  /  90° = 12,7V  /  100° = 12,6V  /  110° = 12,5V  /  115° = 12,2V
Jetzt frage ich mich wie es dazu kommt. Ist evtl. der Regler kaputt ?
Andererseits ist es seltsam, daß das Moped ohne Probleme startet und der Anlasser kraftvoll durchzieht.
Fehlerauslese ergab, P0562, also Batteriespannung zu niedrig, der wird aber sicher in der Zeit vor Batteriewechsel entstanden sein.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Blue
Wahrscheinlich nicht - es sind doch gute Zahlen ...
Die Temp-Kompensation ist gewollt und schont den Akku.
Wenn man an den Messwerten zweifelt, auch mal das DMM selber checken (Spg-Normal).
Messpunkt sollte immer an den Akkupolen sein.
Alle Kontaktstellen sauber/rostfrei/ölfrei.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 16:00
@Bernde, danke für Deine Zeilen, ich habe alle betr. Kontakte auf Festigkeit und Sauberkeit geprüft,
im Lima-Stecker war etwas Öl , hatte beim letzten Ölwechsel gematscht, Stecker gereinigt und mit Kontaktspray behandelt,
zu den guten Zahlen, ich komme doch aber "nur" auf max. 13,8-13,9 Volt...habe ich mich da verrückt machen lassen wegen
den immer erwähnten 14,2-14,4 V ???
Abgleich FP3 zu DMM (1990 für 20DM gekauft) = 0,1-0,2 V
wegen den fallenden Werten kann man also sagen der Regler macht seinen Job und regelt...
wenn Batt. voll,  geht die Spannung runter ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 16:17
Die 14,7V für einen AGM ist die Ladeendspg., die nicht unbedingt erreicht werden muss.
Der Akku wird auch schon oberhalb ~13V geladen.
Alles in Abhängingkeit der Akkutemperatur (14,7V = Akku kalt).
Der Werte vom FP3 sind eher ungenau:
  • Spg wird nicht an den Polen gemessen
  • ET- und IAT-Sensor sind nicht am Akku
Um Dein Gewissen zu beruhigen, könntest Dir einen Kapazitätsprüfer für´n Akku anschaffen: Wenn der OK sagt, kannst wieder gut schlafen!  Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 16:26
o.k, danke ! wie gesagt der Akku ist brandneu und funktioniert gut,
mir ist zwar noch nicht ganz klar, wie die Spannung an den Batt-Polen mit den steigenden Motorremperaturen
und damit auch verstrichener Zeit korrespondieren, aber ich vertraue Dir hier einfach mal,
bin ja auch noch nie liegengeblieben...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 16:29
... das macht der Regler intern (Fahrtwind und so).  cool
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 17:12
verstehe ich das richtig,
die Spannung ging zurück da die Messung im Stand erfolgte und der Regller durch fehlende Kühlung
entsprechend runtergeregelt hat, denn über die Motortemperatur dürfte der Regler ja nicht "informiert" sein
das heißt im Umkehrschluß, wenn der Regler durch Fahrtwind gekühlt wird, regelt er die Spannung auch nicht runter
sorry daß ich so intensiv frage, ich will es halt verstehen, vlt. bin ich nur begriffsstutzig...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 17:19
... hier spielt die Temperatur wohl weniger eine Rolle, eher ist es das geringe Standgas (900 RPM), wo der LiMa-Strom noch nicht sein Maximum erreicht hat (Stromquelle!).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 17:25
nun ja, die Spannung ging doch aber bei gleichbleibenden Drehzahl annähernd linear zur steigenden Motortemperatur runter...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 17:28
Die elektrische Bilanz ist genauso wichtig: Liefert die LiMa im Standgas weniger, die Verbraucher bleiben aber gleich, dann muss der Akku puffern => Akkuspg. sinkt.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2018 20:18
ja sicher so wird`s wohl zusammenhängen
obwohl der Eigenverbrauch des Mopeds dann ganz schön groß wäre
Fahrlicht, Standlicht, Rücklicht, Beleuchtung Tacho und DZM, Zündanlage, ECM
sei es drum, ich werde es jetzt gut sein lassen solange sie läuft und auch gut anspringt
Danke nochmal für die technische Beratung !
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
2050
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
18040
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
