Sidestand Problem
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Sidestand Problem
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 28.06.2018 13:16
habe die Suche bemüht aber nur einen Thread zum Thema Sidestand gefunden ?!?
Das Thema mit der Unterlegscheibe ist klar bzw bekannt das der Ständer nicht nah genug am Sensor ist.
Bei mir ist aber das Thema ein anderes...
Wenn ich die Maschine auf dem Ständer stehen habe und den Leerlauf "N" drinne habe geht die Maschine aus mit der Info "Sidestand"
Das ist doch nicht normal oder ?
Normal müsste die doch nicht ausgehen wenn "N" eingelegt ist und sie aufm STänder steht ?!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 28.06.2018 13:45
Korrekt. Maschine an, Seitenständer draußen, Leelauf alles gut. Gang drin, Seitenständer draußen, Maschine geht nicht an, Info Seitenständer draußen.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 28.06.2018 13:48
Wo könnte also der Fehler liegen, wenn Maschine aufm Ständer steht , Neutral / Leerlauf drinne ist und das lämpchen leuchtet und dann die Maschine trotzdem ausgeht ?
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1432 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1432 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 28.06.2018 13:51
Ich meine im Getriebe oder Kupplung ist noch ein Leerlaufschalter/Sensor verbaut.
Könnte damit vielleicht zusamme hängen.
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KMWTeam am 28.06.2018 14:31.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 28.06.2018 14:02
Es tritt leider nicht immer auf! Vorhin nachm fahren "N" eingelegt , Ständer raus, abgestellt, weitergelaufen....
bestes-ht ist online bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.06.2018 14:15
Hast du einen Schaltplan? Grünes Neutrallämpchen im Tacho ist an? Oben am Kupplungsgriff ist ein Microschalter, welcher auch mit der Sidestand Abschaltung zusammenhängt. Der Motor geht erst aus, wenn du den Gang eingelegt hast und die Kupplung kommen lässt. Hast du die Griffe getauscht und ggf. den Microschalter gekillt?
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 28.06.2018 14:23
Ne kein Schaltplan und auch kein Plan davon!
Griffe getauscht und Lenker getauscht, JA.
Aber so nen Schalter sollte doch entweder gehen oder nicht gehen?!
Das heisst entweder geht se immer aus oder bleibt an.
Habe vorhin abgestellt Motor laufen gelassen und angeblieben.
Gestern abend aufm STänder gestartet mit Leerlauf und sie ist wieder ausgegnagen mit Sidestand hinweis. Konnt sie erst mit eingeklappten Ständer starten und beim ausfahren des ständers und abstellen wieder ausgegangen mit Sidestand meldung
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 28.06.2018 16:58
Ich hatte auch so ein ähnliches Problem, is aber schon ewig her. Deswegen kannst ich dir jetzt nicht genau sagen.
Es war auf jedenfall dann weg als ich den Ständer und den Sensor sauber gemacht hab. Hab einfach nur mal drübergewischt.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Es reicht schon wenn der Neutralschalter ganz leicht defekt ist, ein schnelles flackern im schlecht wahrnehmbaren Bereich und dann ist Feierabend mit Leerlauf auf dem Seitenständer!
So war es auch bei meiner Kiste, noch bevor der Schalter dann ganz aufgab hatte ich das auch.
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.06.2018 18:26
Das kommt bei mir jedes jahr 1 mal vor. So lange es nicht immer ist, wurde ich jetzt nicht am Lenker oder sonst wo rum bauen.
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 494 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 28.06.2018 19:06
@ bestes-ht
das da im Kupplungsgriff ein Mikroschalter ist , ist mir neu  … ich dachte der ist nur im Bremsgriff ….
guck ich morgen mal ….
@ diShmO
wenn du die Zündung anmachst … auf dem Ständer … was kommt im Display ?  Sidestand  ?  Anspringen sollte sie nicht ..
wenn du die Zündung anmachst … auf dem Bock sitzend und Ständer eingeklappt …  was kommt im Display ?  Anspringen sollte sie ..
kommt die Meldung nur wenn sie kalt ist oder auch wenn sie warm ist ?
Beste Grüße
Martin
mortelli91 ist offline mortelli91 · 336 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 28.06.2018 21:18
Hast du mal die Batteriespannung gemessen, bzw stand sie länger wenn dieses Phänomen Auftritt????  Dann kann es auch daran liegen. Ist bei mir genauso, wenn die Batterie etwas schwach ist läuft sie nicht auf dem seitenständer, ist sie voll oder ich bin eine längere Strecke gefahren ist es weg. Das kann ich nicht erklären weiß aber das dies bei mehreren hier im Forum so war bzw ist.
Also keine Gedanken weiter machen.
Neuer Beitrag 29.06.2018 01:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Lulle01
@ bestes-ht
Iwo her muss die Elektronik ja wissen, ob du die Kupung gezogen hast oder nicht.
Teil 26.....
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...0-%20LEFT/RIGHT
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 29.06.2018 10:28
zum zitierten Beitrag Zitat von mortelli91
Sie stand zu dem ZEitpunkt ungefähr 2 Wochen - Allerdings mit gezogener Hauptsicherung.
Bin gestern Abend noch bissie gefahren und hatte sie mehrmals aus.
Stand dann aufm Ständer - N eingelegt - gestartet und sie ist angesprungen und gelaufen.
Das ganze ist gestern also kein einziges mal aufgetreten...
Werde es in Beobachtung halten .
Danke schon mal an die vielen Ideen smile und Hilfe...
Ach so, als es aufgetreten ist war es folgendermaßen.
Maschine aus der Garage gerollt - gestartet - N eingelegt - aufn STänder gestellt - ausgegangen und im Display Sidestand.
Versucht noch mal zu starten aufm STänder mit N - gezündet aber nicht angegangen und Sidestand.
Auf den Bock gesetzt - Ständer eingeklaptt und gestartet angegangen.
Avatar (Profilbild) von Jensemann
Jensemann ist offline Jensemann · 4 Posts seit 16.05.2017
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 29.06.2018 11:31
Hallo diShmO
Ich habe auch eine forty eight 2011 und genau das selbe Problem wie du. Mal geht es, mal geht es nicht auf dem sidestand. Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Ich werde wohl als nächstes den kupplungsgriff auseinander nehmen. Nur leider erst nächste Woche, dieses Wochenende leider beruflich unterwegs. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt die Maschine immer im sitzen anzumachen. Was aber auf Dauer auch keine Lösung ist. Wenn du schneller an die Lösung kommst sag bescheid. Meine Batterie kann es nicht sein die hängt immer am Ladegerät
nächste » letzte »
nächste » letzte »
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29880
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
