Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Motor geht beim Kuppeln und runterschalten aus
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3498 Posts seit 02.12.2011
3498 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 12.10.2018 13:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
- Gibt es irgendwo eine Übersicht, was an Zoll & Steuer bei Käufen aus USA dann noch fällig wird?
www.zoll.de
Zoll %te in Abhängikeit der Produktgruppen/Waren die verzollt werden müssen auf den Warenpreis
Steuer %te die üblichen 19% Märchensteuer auf den Warenwert inkl. der Versandkosten
Neuer Beitrag 12.10.2018 13:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Pille0815
Auch bei höheren Geschwindigkeiten (ab 20 km/h), fährt sie ohne Probeleme, bis zum nächsten Bremms/Schaltvorgang.
Fehler werden mir im Diagnosemenü leider nicht angezeigt.
Also auch beim Schalten von/in/aus höheren Gängen ?
Dann würde ich mal den Kupplungsschalter checken.
Wenns nur bei 1/L/2 ist hab ich im Moment auch keine Idee.
Pille0815 ist offline Pille0815 · 5 Posts seit 18.04.2018
fährt: Road Glide ST
Neuer Beitrag 12.10.2018 14:13
Nein, leider nur wenn ich mich im Bremmsvorgang befinde.
Zum Beispiel: Ich fahre auf eine Ampel zu im 3. Gang mit 50 km/h, schalte in den 2. Gang, das funktioniert noch.
Wenn ich allerdings von dem 2. Gang in den Leerlauf schalte, weil ich anhalten muss, geht die Maschine aus.
Als ob ich den Kill-Schalter betätigte.
Danach stell von dem Inigation Switch auf Off und danach kann die Maschine starten, als ob nichts gewesen ist.
Das Problem kommt jetzt seit 1 Woche, es wurde nicht an der Maschine verändert , gewechselt oder ähnliches.böse
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 08.11.2018 15:42
Ich habe (vielleicht hatte) das gleiche Problem.
Also, ich habe mit dem Fuelpack die Drehzahl auf 900 U/min ab 64°C (ca.) gemindert. In letzter Zeit kam es immer vor dass die Leerlaufdrehl
sponn, bei warmen Motor ging sie mir manchmal öfter am Stück aus, das war am Gardasee bei Stop & Go ganz toll. Ebenfalls bei warmen
Motor sprang sie nach dem Tanken oder kurzen Stops zwar an, ging aber wieder aus und es kam, ich nenne es mal ein druckvoller Furz
aus dem Lufi. Im kalten Zustand lief der Motor manchmal von Anfang mit recht niedrieger Drehzahl.
Also ich den Thread hier laß dachte ich, versuch ich´s mal mit dem Temp.Sensor. Erste Probefahrt, wieder der gleiche Scheixx. Dann fiel
mir ein, ich hab ja noch das Fuelpack installiert, also dort die Temperatur gecheckt, was ich vorher schon hätte machen können Baby
Die Temperatur zeigte keinerlei Schwankung an und ging je länger die Maschine stand Grad für Grad runter. Also gut, der war´s nicht,
70 Euro für die Katz.
So, nachdem ich nochmal alle Faktoren überdachte, kam mir die Idee, ich schau mal nach dem Idle-Controll. Ich setzte die Drehzahl wieder
höher und siehe da, sie ging nicht mehr aus, lief aber mit weniger Drehzahl als eingestellt.
Gut, Idle ausgebaut und geschaut was der macht.
Beim Zündung an- und ausschalten bemerkte ich das wohl irgendwie der Zapfen, der durch eine Spindel eingestellt wird, überspringt.
So, heute einen neuen Idle-Controll eingebaut und laut Wetterbericht, kann ich´s morgen oder Samstag dann gleich mal testen.
Werde weiter berichten..
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
Neuer Beitrag 08.11.2018 15:49
bei meiner Fat Boy 2013 treten ähnliche Probleme auf.
Wenn ich im runter Schaltvorgang befinde vom 2. in 1., oder 1. in den Leerlauf, schalten sich der Motor aus, als ob man den Killschalter betätigt.
Danach kann die Maschiene starten und sie startet ohne Problem.
Es riecht auch nicht nach Sprit oder ähnlichem.
Kabelverbindungen, Stecker etc habe ich alles geprüft, befinde mich jetzt in der Phase die einzelnen Bauteile zu überprüfen.
Könnt Ihr euch vorstellen das es der "ET" ist?
Oder habt Ihr eine andere Idee wie fortfahren könnte?
Über Hilfestellungen würde ich mich freuen.
Gruß Pille
Neuer Beitrag 08.11.2018 15:54
Moin Moin,
also ich bin mir noch nicht 100%zig sicher, aber mein Problem scheint behoben zu sein.
ich hab meinen Fehler bei YouTube gesehen, dort wurde mit einem Reiniger die Sensoren hinter der Drosselklappe gereinigt.
Habe meine Sensoren gereinigt und bin bis jetzt 200km am Stück gefahren ohne Probleme.
Ich war jetzt allerdings beruflich 14 Tage unterwegs und werde erst am Wochenende fahren können, berichte dann ...
Pille
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 08.11.2018 16:48
Das hatte ich auch zuerst gemacht. mein problem mit dem Temperaturseonsor des 1 Zylinders war dass er nur sporatisch spinnte,unabhängig von der Außentemperatur und auch den Tageskilometern
aus U.S.A
Neuer Beitrag 08.11.2018 17:11
Den kann ich ja ausschließen, ist ja n neuer drin.
Am Wochenende kann ich mehr sagen.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
Harald Juhnke
Junglehit ist offline Junglehit · 1 Post seit 02.02.2019
fährt: Heritage 2004 u. Street Bob 2006
1 Posts seit 02.02.2019
Neuer Beitrag 02.02.2019 20:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
kurze Info.
Nachdem der Fehler wieder auftrat und das kurze abwürgen beim Hochschalten,hab ich der Lady einen neuen Temperatursensor spendiert,in der Hoffnung dass sie nun Ruhe gibt.
IST HIER NIEMEND MIT ÄHNLICHEM FEHLER IN DER VERGANGENHEIT Baby UM NEN TIP PARAT ZU HABEN
Eigentlich ganz klar, Drosselklappensensor versclissen oder verschmutzt.
Neuer Beitrag 04.02.2019 14:38
Augen rollen
eben nicht, es war der Tempsensor der ein Eigenleben entwickelt hat, den DK-Sensor hatte er erfolglos gereinigt, siehe 2 Beiträge weiter oben.
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:07
Ich hatte an meiner SG Bj. 2015 ein ähnliches Problem, bei mir war es das Drosselklappenpotentiometer.
Selbst neue Potis haben im unteren Bereich eine recht großes Toleranzfeld bzw. Abweichungen, so dass ein zweimaliger Tausch nicht die Lösung brachte.
Weil der Fehler sporadisch und nicht reproduzierbar war, habe ich damals das Poti getauscht und das Standgas leicht erhöht, nun läuft alles seit mehr als 10000km ohne Probleme.
Viele Grüße
klaus60 ist offline klaus60 · 565 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
565 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 07.02.2019 11:26
es könnte aber auch das Manifold sein
sprüh mal Bremsenreiniger ran dann siehst du ob der motor fast absäuft
klaus60
Neuer Beitrag 07.02.2019 11:48
fröhlich Danke für die Tips.Aber wenn Ihr weiter oben gelesen hättet dann wüsstet Ihr dass das Thema gelöst ist und es nur der Sensor wargroßes Grinsen
Hoeli ist offline Hoeli · 2218 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2218 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.02.2019 18:34
@ Sticki1
Hallo, denke ich habe auch das Problem mit dem Temperatursensor und habe mir deshalb einen in den Staaten gekauft.
Meine Frage: brauchts da noch irgendwelche Dichtungen oder sonstwas zum einbauen? Mit welchem Moment oder nach Gefühl hast du das Teil angezogen?
aus U.S.A
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:04
Bei meinem Sensor war der Dichtring dabei. Die Schrauben ziehst einfach normal fest an.
Ergänzung zu meinen vorherigen Beiträgen: nachdem es der Temp.Sensor nicht war, hatte ich ja den Leerlaufsteller im Verdacht. Ausgetauscht aber konnte es nicht mehr richtig testen. Heute mal so 150 km abgespult, mit 2 Stops und das Problem kam nicht mehr auf. Ich hoffe der war es.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
Harald Juhnke
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
9352
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
