Hinterrad schief? Versetzt?
theMic ist offline theMic · 195 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
195 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:06
Servus wiedermal. Schaut euch bitte mal die Bilder an und achtet auf den Radabstand zu den Fenderstruts. Rechts ist 1cm mehr als links. Normal is dat doch nicht! Wie kann ich das korrigieren??
Sowie der Abstand vom Rad zum Belt.
Gruß Mic
Attachment 305633
Attachment 305634
Attachment 305635
Attachment 305636
Mondeo ist offline Mondeo · 9611 Posts seit 17.06.2015
9611 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:22
War das immer schon so? Oder warum jetzt?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:42
Das Hinterrad sollte symetrisch zum Vorderrad stehen, also ist der Referenzpunkt der Lenkkopf und nicht die Fenderstruts. Die Position korrigieren kann man über das Einspeichen des Felgenkranzes.
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:45
Hab den Fender wegen diversen Sachen demontiert. Da fiel mir das auf. War also immer (seit letzten Sommer gekauft) so.
Moos ist offline Moos · 13639 Posts seit 27.11.2010
13639 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:55
Wird schwierig an nem Scheibenrad.
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:58
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Du könntest einen Spacer mit 5mm unter das Pulley setzen und dann das komplette Rad mittels anderer Distanzen um 5 mm nach rechts rücken. Dann wäre es ausgemittelt und Du hättest dazu genügend Abstand zum Riemen. Dazu müsstest allerdings wohl am Bremsanker etwas abnehmen, da der ja als Distanz fungiert. Denke aber das Rad ist original so verbaut und richtig.
Äh genau!
Neuer Beitrag 05.03.2019 22:02
Mit diesem Abstand bin ich (unwissentlich) schon einige km gefahren. Habe keine Berührungsspuren entdeckt. Ich denke das ist grenzwertig aber in grünen Bereich - wenn auch knapp!
Ich schau mal was der HeikoJ gesagt hat und nehme den Lenkkopf als Referenz. Mal schaun wie das Rad sich dazu verhält
Neuer Beitrag 05.03.2019 22:05
zum zitierten Beitrag =0.83em... Denke aber das Rad ist original so verbaut und richtig.
Das denke ich auch. Werde es aber nochmal überprüfen mit Lenkkopf als Referenz.
Schimmy ist offline Schimmy · 9569 Posts seit 15.10.2015
9569 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.03.2019 22:50
N´Abend,
Also wenn ICH mir Deine Fotos so anschaue, bekomme ich das Gefühl, dass das Hinterrad zu Einen
nicht parallel zur Schwinge ausgerichtet ist und zum Anderen anscheinend nach links geneigt ist,
oder täuscht das so auf dem Foto....Augen rollen
Wenn ich mal einen Vorschlag machen dürfte: Stell Dein Moped mal absolut waagerecht (am besten
mit der Wasserwaage an der Oberseite des Motorradhebers messen) bzw. senkrecht (Messpunkt
vordere Bremsscheibe) hin und miss mal mit der Wasserwaage nach, ob auch die hintere Bremsscheibe
genauso senkrecht steht. Miss ebenfalls mal den Abstand der Felge zur Schwinge an beiden Seiten bzw.
den Abstand der Radachse (Mittelpunkt) zur Schwingenachse (Mittelpunkt).
Greetz   Jo
Attachment 305651
Neuer Beitrag 05.03.2019 23:01
Könnte man meinen wenn man die Bilder genauer anschaut. Denke aber das täuscht, denn auf Bild 4 laufen Riemen und Reifen absolut parallel. Auf Bilder kannst dich bei solchen Sachen nicht verlassen, da zu oft aus falschem Winkel gemacht.Genaues Ergebnis bringt nur den Abstand Radachse zu Schwingenachse beidseitig zu messen, wie Du schon angemerkt hast.
Schwelb ist offline Schwelb · 150 Posts seit 30.07.2018
aus Fredenbeck
fährt: Fat Bob , MG 850 T4
150 Posts seit 30.07.2018 aus Fredenbeck
Homepage von Schwelb
Neuer Beitrag 05.03.2019 23:43
Sieht bei meiner Fat Bob 2018 genauso aus. Ist normal. Um das Gewicht vom Primärtrieb auf der linken Seite zu kompensieren. Ist bei vielen Harleys so. Geh mal zum Händler und guck die da die Moppeds an. Sieht mehr oder weniger je nach Modell ähnlich aus. Dachte auch erst da kann was nicht stimmen aber das ist original so. Messen zum Schwingenrand bringt eh nix da auf der linken Seite der Zahnriemen läuft und rechts die Bremse ist. Alles untersiedliche Abstände. Wenn du gucken willst ob das Rad gerade eingebaut ist den Abstand Schwingenachse zur Radachse auf beiden Seiten messen. Der muß gleich sein. Wenn das Fahrverhalten bisher in Ordnung war wird auch alles Gut sein.
Gruß Christian
Am Öl hat es nicht gelegen, es war keins drin.
Menschen die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schwelb am 06.03.2019 00:06.
Neuer Beitrag 06.03.2019 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Schwelb
Gruß Christian
Moinsen an alle,
Lieber Christian... wer hat Dir dann das erzählt ? ? ? Der großes Grinsen , um seinen Pfusch beim Zusammenbau der Mopeds schön zu reden ? ? ?
Fakt ist: Bei ABSOLUT JEDEM Motorrad müssen Vorderrad und Hinterrad miteinander fluchten.... also auf EINER LINIE beim
Geradeaus - Fahren sein. Diese Linie MUSS deckungsgleich mit der geometrischen Längsachse des Mopeds sein. Wenn dies nicht der Fall ist, legt der Bock ein recht ungewöhnliches Fahrverhalten an den Tag.
Kannst ja mal spaßeshalber nach "Motorcycle Wheel Alignment" googeln.
Und der Abstand Felge - Schwinge lässt sich trotz Zahnriemen / Bremse auch an einer Softail messen.
Du kannst bei HD mal ganz stark davon ausgehen, dass der Motor SCHWERPUNKTMÄSSIG (nicht geometrisch) genau mittig zur Fahrzeuglängsachse
eingebaut ist.... trotz des "schweren" Primärantriebs. Und wenn das Hinterrad an Deinem Moped - wie Du schreibst - an Deinem Moped
genauso aussieht, würde ICH an Deiner Stelle mal ganz schnell beim großes Grinsen vorbei schauen und das beheben lassen.
GReetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.03.2019 07:58.
bestes-ht ist online bestes-ht · 22622 Posts seit 10.11.2009
22622 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.03.2019 08:11
Was der Primär links an Gewicht bringt, gleichen die Töpfe rechts aus. Nur mal so nebenbei..... Wahrscheinlich glauben das mit dem Primärgewicht die Jungs bei Harle, weil sie die Böcke immer links aufn Ständer abstellen, da das Primärgewicht nach links zieht. fröhlich
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 06.03.2019 10:04
War bei meiner neu gekauften 1993er Evo auch von Anfang an so; das Rad sitzt einfach nicht mittig zwischen den Struts, was immer Harley damit bezweckt hat!?
Henne
15821
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
8884
19.06.2023 19:38
von MIKE48
07.01.2023 00:18
von Middach
