Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Springergabel stellt sich auf beim Bremsen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Dono_HD_68 ist offline Dono_HD_68 · 21 Posts seit 07.03.2019
fährt: FL 1200 Shovelhead FXSTC 1340 EVO
Neuer Beitrag 07.03.2019 21:18
Hey Leute,
Ich habe ein Problem, und zwar habe ich mir eine Springergabel verbaut und ein Bremskit dafür.
Nun habe ich das Problem, das sich die Gabel beim Bremsen aufstellt, obwohl der Ankerpunkt der Momentstütze hinter dem Mittelpunkt der Achse liegt, und die Bremsplatte schwimmend auf der Achse steckt. Oder verstehe ich Schwimmend falsch, bedeutet einfach das sie sich auf der Achse drehen lässt oder?
woran könnte es liegen? Jemand vll einen Tipp?
Mache morgen noch ein gutes Bild wo man alles sieht.
Gruß Dominik
Attachment 305803
Attachment 305805
Moos ist online Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.03.2019 21:50
Jep, bitte seitlich damit man die komplette Bremsengeometrie sieht.
pepper73 ist offline pepper73 · 769 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
769 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 07.03.2019 22:41
jap.. bild von der seite bitte.. am besten mit nem stück bike und boden drauf, also gute auflösung aber schon auch n paar schritte weg vom bike oder noch besser zwei bilder, eins s ganze bike seitlich und eine nahaufnahme der kompletten bremsanlage mit befestigung seitlich
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 07.03.2019 22:46
Zu viel negativfederweg, falsche oder zu lose Federn
Entlaste mal das Vorderrad, wenn du es mit der Hand nach oben  bewegen kannst stimmt was nicht
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 07.03.2019 22:54
Hilft dir der Thread weiter Springergabel hebt sich beim Bremsen
Neuer Beitrag 08.03.2019 16:08
Hey ich hab jetzt ein paar Bilder gemacht, darauf erkennt man nun alles.
Danke Gruß Dominik
Attachment 305867
Attachment 305868
Attachment 305869
Attachment 305870
Attachment 305871
Attachment 305872
Neuer Beitrag 09.03.2019 00:51
ist natürlich immer schwer das via fotos zu begutachten...
scheint aber tatsächlich richtig montiert aber die federgabel ( fordere mit achse ) scheint mir was zu weit ausgeferdert..
so das die bikemasse welche sich gerade nach vorne schieben möchte beim bremsen auf den befestigungspunkt der hinteren gabel konzentrieren kann und diese über die radachse schiebt..
wo immer ich so eine springer seh ist die hintere gabel immer tiefer als die radachse, so würde sie nach unten drücken da sich die gerade aus drängede masse des bikes auf die radachse konzentrieren würde...
zumindest sieht es auf den bildern so aus.. würde in richtung federn schauen .. scheinen mir die gabel zu weit auszufedern.. sollten enger sein das sie etwas runter kommt und sich die geometrie leicht in richtung motor nach unten neigt..
häng mal die bilder dran wie ich mein..
Attachment 305926
Attachment 305927
Attachment 305928
Youtube
Neuer Beitrag 09.03.2019 09:06
Ich weiß was du meinst, habe ich mir auch schon gedacht das sie sich dadurch aufstellt, da die Masse des Bikes sie hinten nicht nach unten drücken kann.
Aber ich habe mir jetzt auch nochmal einige Bilder angeschaut von verbauten und neuen Samwel Springergabeln, das komische ist man sieht beides nach vorne und nach hinten geneigt. Bei den Katalogbildern im Netzt ist es meist wie bei mir geneigt.
vor der 2 Zoll Over Springer hatte ich eine kürzere zur Probe, diese ist auch so steil geneigt wie meine jetzige.
Attachment 305937
Neuer Beitrag 09.03.2019 10:09
du .. würd ich einfach mal ausprobieren ... ich kenn die gabel ja selbst nicht, obde die anderst einstellen kannst, das sie weiter runter kommt.. aber zur not, schau doch mal obde sie was, vielleicht mit nem ummantelten draht pder dicken kabellbindern, ein paar federgänge komprimieren kannst...
vielleicht n spannband mit ratsche oder so.. nur mal um zu testen wie sie reagiert wenn du sie vorwärtsschiebst und dann bremst... federt sie dann ein, weisste bescheid...
würd jedenfalls rein optisch sagen das es beinah logisch ist das sie sich aufstellt wenn an der achse in dem winkel steht
Youtube
Neuer Beitrag 09.03.2019 11:07
Ja da hast du recht, muss ich mal ausprobieren ist ja kein großer Aufwand. Falls es dann passt könnte man die Federspannung anpassen. Aber ich denke auch das es an der Montage der Bremse selbst nicht liegen kann. Aber wirklich komisch, die Gabel sollte ja so Konzipiert sein das es funktioniert.
Neuer Beitrag 09.03.2019 11:26
klar, aber die wissen ja nicht, beim kozipieren wie schwer der rider sein wird *grins.. 50 kilo oder 150 kilo... entsprechend konzipiern sie das ding so das schwere bikes und fahrer auch bedient werden können.. drum ist sie einstellbar..
denk auch, die bremsanlage scheint richtig montiert.. glaub es ist die vorspannung.. probierst eben mal
Youtube
Neuer Beitrag 09.03.2019 12:20
Ja da hast du auch recht, Ich probier es mal aus, und falls es klappt, überlege ich die Vorspannfeder raus zu nehmen. Also die Innenliegende kleine Feder.
Attachment 305979
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 09.03.2019 17:54
Hi dono.
Hast du das Auge für denn Bremsanker selbst angeschweißt?
Bei meiner sieht das etwas höher angebracht aus.
Der Bremsanker soll doch etwas "hinunter"  laufen um ein Drehmoment auf die Federgabel zu bekommen.
Bei dir zieht er ja beim Bremsen die  feste Gabel nach oben.
Ist jetzt aber nur so brainstorming.
Gruß, Bart
Neuer Beitrag 10.03.2019 09:46
Morgen, die Springergabel ist technisch gesehen eine geschobene Kurzschwinge. Beim Bremsen des Vorderrades verhärten die immer, bzw. kommen hoch. Um dies zu verhindern, müsste der Schwingendrehpunkt deutlich unter der Radachse liegen.
Wegen dieses konstruktionsbedingten Nachteils werden die auch nicht mehr gebaut oder eben nur wegen der Oldtimeroptik. Wer's haben will, muss mit den Nachteilen leben...
Gruß, Tom.
Neuer Beitrag 10.03.2019 12:03
@Dono
Hier auf Seite 6 ist alles erklärt und gezeichnet.
@Tom jpggl
Hmmm, also meine Herkules MKII und meine Vespa 200 electronic haben ja betagte , geschobene Kurzschwingen und tauchen beide beim Bremsen ein.
Der shovel übrigens natürlich auch. Selbst die moderneren Harley - Gabeln mit den vorgebauten Stossdämpfern tun dies.
Ich hatte auch gerade ne Sicherstellung zu begutachten. Personenschaden nach Vollbremsung. Die Vollpfosten hatten das Schutzblech am festen Gabelholm befestigt
und der Kunde hat sich bei der ersten harten Bremsung den Vorderreifen am Blech aufgeschoben und ist abgeflogen!!!!!
Also auch diese Gabel hatte eingefedert.
Gruß, Bart
nächste » letzte »
nächste » letzte »
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
208532
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
XL 1200NS Iron: Bj 2020. Service, Reifen, Bremsen
von Xmax95
24.03.2022 12:55
von skull92318
