Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: M Unit an Sportster pre 2003
Avatar (Profilbild) von Tom4711
Tom4711 ist offline Tom4711 · 163 Posts seit 08.03.2014
fährt: Sportster Iron 833
Neuer Beitrag 21.09.2018 15:04
Hallo Zusammen,
Hat Jemand eine M Unit blue, an eine alte Vergaser Sporty verbaut ?
Bin gerade dabei, mit M Button aber an den Original Armaturen.
Hat Jemand vielleicht schon das selber gemacht  und könnte mir Bilder von Anschluss :
- Batterie - Hauptsicherung - M Unit
-M - Unit - start - Anlasser - Killschalter usw
- M - Unit - Zündspule
- M Unit  wo fest verbaut ?
- Anschluss Lampe + Schchlater + M Unit
Bereitstellen
Die Unit Anschluss plan hab ich selber, würde mir aber die Arbeit erleichtern.
Vielen Dank und Gruß Tom
Hinerk ist offline Hinerk · 15 Posts seit 28.02.2019
fährt: Sportster 883/1200 1994
Neuer Beitrag 28.02.2019 16:07
Hallo Tom,
ich würde gerne wissen wie Du die M unit verbaut hast, über das Motogadget Schema?
Die: Batterie-Hauptsicherung-M Unit Frage beschäftigt mich.
M Unit zwischen Hauptsicherung und Zündschloss oder M Unit direkt an die Batterie?
danke für eine Antwort,
Gruss Hendrik
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 16:55
Willkommen Hendrik,
Ich bin der Ersatz-Tom - iss doch OK?
Diese Units sollten immer via Sicherung betrieben werden.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 21:02
Hallo Bernde,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort!!!!!
Hinerk
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 03.03.2019 13:17
Ich habe meine M-unit unter das Dreieck wo die Zübdbox bzw. bei den Modellen ab 98 die Sicherungen sind angebaut.
Gruß C53
Neuer Beitrag 04.03.2019 16:24
soweit habe ich die m-unit unter Strom gesetzt, und die Verbraucher funktionieren.
Eine Frage, die Zündung wird doch über das Schwarz-Weisse Kabel welches von der
Steuereinheit zur Zundspule und letztlich zum Killschalter führt
an den Ignition Eingang der m-unit gelegt und somit mit Strom Versorgt?
Gruss,
Hinerk
Attachment 305478
Berlinbang ist offline Berlinbang · 3 Posts seit 04.03.2019
Neuer Beitrag 20.03.2019 12:40
Tachchen Hinerk,
ja soweit korrekt, schwarz-weiß von INGN zum killschalter (wenn Original) und dann zur CDI + Zündspule.
Bin gerade auch dabei die Munit Blue/mbutton/mswitch/motoscope tiny/mblaze einzubasteln. Kann auch eine Visio zur Verfügung stellen, die aber dann per PM.
@C53
Hat sich deine Einbaustelle als gut befunden ? Da man ja noch einen spritzwasserschutz bauen sollte, habe ich eine Hülle aus dem 3D Druck anfertigen lassen. Schon mal im Regen gefahren und getestet ? Augenzwinkern
Grüße,
Berlinbang.
Attachment 307014
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 20.03.2019 12:43
Nein, bin immer noch bei Restarbeiten dabei und bin noch gar nicht gefahren. Denke am Wochenende ist es soweit.
Gruß C53
Neuer Beitrag 20.03.2019 16:02
Hi Berlinbang,
habe es auch so gemacht, ich habe die M-Unit auf 4 Tasten Modus eingestellt, deshalb kein Killschalter.
Ich dachte das das komplette Zuendmodul über das schwarz-weisse Kabel versorgt wird?
Weil anspringen will das Moped nicht, orgelt schön Zuendfunken sind da, kommt aber nicht aus dem Quark!
Also VOES hat auch Strom aber nur so 7,5V, muss das denn so sein?
Und mein Problem ist, da kommt irgendwie kein Benzin aus dem vollen Tank?
Ich meine ich habe die ja nur ein bisschen geputzt, und dann sowas.
Gruss, Hinerk
Attachment 307041
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Hinerk am 20.03.2019 19:54.
Neuer Beitrag 31.03.2019 15:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Berlinbang
Tachchen Hinerk,
@C53
Grüße,
Berlinbang.
Hi Berlinbang,
ich habe die M-unit unter dem Sitz und keine besonderen Vorkehrungen gegen Spritzwasser treffen müssen (hoffe ich),
als Halterung habe ich die originale Sicherungs/Relais Halterung modifiziert.
Und Danke für die Bestätigung mit dem weiss/schwarzen Kabel.
Gruss, Hinerk
Neuer Beitrag 17.05.2019 21:24
Juten Abend,
also Munit lief bei mir zuerst wunderbar. Bis ich sie nachm Tüv abgeholt hab.
Die Hupe schaltete sich plötzlich ein, der linke Blinker aktivierte sich, ohne das es in der App sichtbar war.
Doch dann der Knaller: der Starter lief plötzlich an, während der Fahrt! Selbst mit Ausschalten der Zündung und der Munit lief der Starter weiter, erst nach ziehen des Steuersignals für den Starter aus der Munit war Ruhe.
Ich tippe mal stark auf nen Munit Fehler. Bau das Teil gleich aus und werd versuchen mir ein Austauschgerät zu besorgen.
@C53 wie läuft deine ?
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.05.2019 21:46
Meine läuft jetzt gut. Hab allerdings auch die alte Version 2.1. Hatte erst den Verdacht dass sie sehr an der Batterie nuckelt, aber die waren einfach nur hin. Mit der Intact HVT-01 ist jetzt alles gut, kein Ladungsverlust. Auch meine zweite Sporty mit der
M-unit läuft jetzt einwandfrei nachdem ich die Odysey PC 310 gegen eine Lithium getauscht habe.
Gruß C53
Neuer Beitrag 27.05.2019 19:04
ich habe immer noch Probleme, wenn ich gemütlich fahre ohne in höhere Drehzahlbereiche zu kommen läuft alles Wunderbar,
aber wenn ich die Gänge ausfahren will bricht der Motor im mittleren Drehzahlbereich ab, stottert und will nicht wirklich höher drehen.
Ich habe das Steuergerät (original) nur über das Zündspulenkabel mit der m-unit verbunden.
Batteriepole sind fest, Kerzen und Kabel neu, springt gut an, alle Verbraucher funktionieren wie es soll.
Falls einer eine Idee hat, danke.
Neuer Beitrag 27.05.2019 19:39
Tachchen Hinerk
Hört sich für mich nach nicht  entstörte Zündkabel oder ein lose Lötstelle (CDI-Zündspule-Munit) bei höherfrequenten Vibrationen an.
Hat die Munit nen stromfehler gemeldet?
grüße
Berlinbang
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Berlinbang am 27.05.2019 22:31.
Neuer Beitrag 27.05.2019 20:48
Hi Berlinbang,
die munit zeigt keinen Fehler, also dachte ich erst die Lötstelle klingt plausibel, dann mal auf die Rechnung für die Zündkabel geguckt und gesehen das die ACCEL Zündkabel für Modelle ab 2007 sind!
Die werde ich als erstes einmal tauschen! Danke für deinen Post, ehrlich gesagt hätte ich die Kabel niemals im Verdacht gehabt!
Gruss, Hinerk
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
