Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Restliches Öl durch abgenommenen Filter rauskriegen?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
HD-FXSTS ist offline HD-FXSTS · 134 Posts seit 22.01.2014
aus Merdingen
fährt: Softail Deluxe, FLSTN
134 Posts seit 22.01.2014 aus Merdingen
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:41
wenn ich mich richtig erinnere, wird bei den Harley`s das Öl erst gefiltert, nachdem dieses den Motor verlassen hat bzw. bevor es wieder in den Öltank zurückfließt.
Beim Ölwechsel bleibt eine nicht unwesentliche schwarze Brühe im Motor u. Leitungen, so dass das frische Öl mit diesem gleich wieder vermischt wird.
Nun kam mir diese zündende Idee, einfach eine durchsichtige Kunststoffflasche, deren Boden ich vorher abgeschnitten habe über den Filterstutzen zu schieben. Am Flaschenhals schiebe ich noch ein Stück Schlauch drüber, der wiederum in einem Auffangbehälter endet. Der Ölbehälter wird mit frischem Öl gefüllt, danach der Motor gestartet und solange laufen lassen, bis sich das schwarze Öl in meiner Auffangflasche in helles frisches verfärbt. Somit wäre doch der ganze Kreislauf von verunreinigtem Öl geleert. Danach Filter drauf und Ölstand lt. Vorgabe kontrollieren.
Ich weiß, viele werden jetzt die Augenbrauen hochziehen und denken, sowas ist absolut unnötig, da diese seit Jahrzehnten schon Ölwechsel machen und dem Motörchen ist nix passiert. Verstehe ich auch.
Auf der anderen Seite ziehe ich mir nach dem kacken die Hose nicht gleich hoch, sondern putze mir vorher den Arsch ab.
Das Bike ist eine Softail Deluxe mit dem 103er Motor, Bj 2015
Deshalb diese Frage an euch, ob ich es so machen kann oder ob ich mit dieser Prozedur (abgenommenem Ölfilter und laufendem Motor) durch mein Halbwissen eher Schaden anrichte.
Nightrider ist offline Nightrider · 3180 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3180 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:51
Dies wird in den ein oder anderen Werkstattbuch empfohlen, ob es was bringt sei da hingestellt.
Wie groß war denn die Menge?
Moos ist online Moos · 15236 Posts seit 27.11.2010
15236 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:58
Bei den TC-Motore wird da Öl erst gefiltert und erst dann an die Schmierstellen befördert!
Aus meinem WHB:
Das Öl fließt von der Öltankzuleitung zum unteren Fitting an der rechten Rückseite des Kurbelgehäuses. Das Öl läuft durch einen Kanal im Kurbelgehäuse, fließt aus einer Öffnung im Kurbelgehäuseflansch heraus und in eine Öffnung an der Innenseite des Nockenwellen-Abschlussdeckels hinein. Das Öl fließt dann durch einen Kanal im Nockenwellen Abschlussdeckel und in die Zuleitungsseite der Ölpumpe. Die Zufuhrgerotoren der Pumpe führen das Öl über einen zweiten Kanal nach oben in den Nockenwellen-Abschlussdeckel. Ein Kanal führt zu einem Überdruckventil, das im Bypass-Anschluss des Nockenwellen-Abschlussdeckels montiert ist. Wenn der Öldruck die Einstellung der Ventilfeder (35 PSI) übersteigt, öffnet sich die Drossel zum Bypass, um das überschüssige Öl zur Zuleitungsseite der Pumpe zurückzuleiten. Öl, das nicht zur Zuleitungsseite zurückläuft, fließt durch eine Öffnung an der Innenseite des Nockenwellen Abschlussdeckels ab und anschließend durch eine Öffnung im Kurbelgehäuseflansch. Das Öl fließt dann durch einen Kanal im Kurbelgehäuse, wo es vom Öldruckgeber gemessen wird, und anschließend durch die untere Öffnung der Ölfilterhalterung ab.
Nach dem Zirkulieren durch den Ölfilter fließt das Öl durch den Zapfen in der Ölfilterbefestigung in das Kurbelgehäuse zurück. Das Öl tritt aus einem Kanal im Kurbelgehäuse durch eine Öffnung im Kurbelgehäuseflansch aus und fließt dann wieder in den Nockenwellen Abschlussdeckel hinein. Das gefilterte Öl wird dann zum Zylinder und Zylinderkopf sowie zum Kurbelgehäuse des Motors geleitet.
Ich für meinen Teil lasse den warmgefahrenen und gut durchgeschmierten Motor im Stand ohne Filter bei Leerlaufdrehzahl paar Sekunden laufen bis das austretende Öl heller wird und gut. Läuft dann einfach über die eh schon eingesaute Rinne unterhalb des Filters in den Auffangbehälter. Ob es notwendig ist, ...
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 20.02.2020 20:37
Den Trick mit Hose nicht sofort hochziehen kannte ich noch nicht, das probier ich morgen gleich mal aus.
Was den Ölwechsel betrifft, ich halte mich immer an die Prozedur inclusive Kurbelwellen-Gehäuse Entleerung, der sogenannte  "5-Quart-Ölwechsel"  https://www.youtube.com/watch?v=bHxYuvm6Kuc
aus Merdingen
Neuer Beitrag 20.02.2020 22:58
danke für eure ausführlichen Antworten. Also ist es ab den TC-Motoren doch andersherum, d.h. bei fehlendem Filter wäre der Ölkreislauf zum Motor hin unterbrochen.
Wie Moos schon schreibt, dürfte also bei einem warmgefahrenen u. gut durchgeschmierten Motor nix passieren, wenn für ein paar Sekunden das alte Öl in die Plastikflasche umgeleitet wird anstatt den Motor zu versorgen.
In diesem Video sieht man sehr gut, welche Menge an Altöl da noch rauskommt, bevor die Suppe wieder hell wird. Anstatt einer Plastikflasche wird hier ein spezielles Adapter (Scavenger Oil Kit) verwendet und einfach anstelle des Ölfilters draufgeschraubt. Mir ist jedoch das Ding zu teuer, eine Plastikflasche tut es auch und kostet quasi nix.
https://www.youtube.com/watch?v=H34d59WEIdc
oder direkt zum Hersteller:
https://www.youtube.com/watch?v=7Ci9_915qYA
Neuer Beitrag 20.02.2020 23:49
Ja das Scavenger hatten wir ja schon mal als Thema - es ist halt bequemer, es bleibt einem einfach die Entscheidung überlassen ob man
es kauft und nutzt oder sich mittels abklemmen und Schlauchverlängerung für 2 € behilft.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.02.2020 23:59
Kannst es auch so machen..... Öl ablassen und neues einfüllen. Loch in den alten Ölfilter schlagen, deine halbe Wasserflasche drüber stülpen,Zündkerzenstecker abziehen, Motor per Anlasser durchdrehen lassen bis sauberes Öl austritt. Filter erneuern, fertig.
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 21.02.2020 00:12
Es ist aber doch völlig wurscht, ob da noch ein wenig Altöl drin bleibt oder nicht. Hauptsache das frische, korrekte Öl wird entsprechend der vorgegebenen Wartungsintervalle eingefüllt und ersetzt damit regelmäßig den Löwenanteil des gealterten Öles. Da die letzten Reste an Altöl rausquetschen zu wollen, löst Probleme, die eigentlich keine sind...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.02.2020 08:37
Wichtiger regelmäßig Ölwechsel und dies bei warmen Motor/Öl
Gruß Steve
aus Merdingen
Neuer Beitrag 21.02.2020 08:47
Guten Morgen,
ok, ich lass die Sache mit dem restlichen Öl rausquetschen, bringt in der Summe für den Motor eh nix.
Lieber verkürzte Intervalle fahren u. nicht warten, bis das Öl fix u. fertig ist.
danke nochmals für eure Zeit, mir zu antworten!
lb Grüße
Joachim
Shadow ist offline Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.02.2020 08:50
oder bei kaltem Motor, dann sollte das Öl aber auch ein paar Stunden Zeit haben zum ablaufen Augenzwinkern
aus Merdingen
Neuer Beitrag 21.02.2020 08:54
fröhlich
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 21.02.2020 09:16
ist`s nicht das wichtigste, daß der ölfilter regelmäßig gewechselt wird?das öl als solches "altert" ja n.m.m. nicht, so daß es nichts ausmacht ob nun noch eine pfütze beim ölwechsel drin steht oder nicht.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Merdingen
Neuer Beitrag 21.02.2020 09:21
natürlich, der Filter wird bei jedem neuen Ölwechsel gegen einen neuen ersetzt!!!
Nach dem Duschen gibt‘s ja auch ne frische Unterhose! großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.02.2020 09:27
...ist klar - die frage war eher dahin gehend zu verstehen, ob die restpfütze an öl nicht zu verkraften ist , wenn man den wechsel des ölfilters als das primärste ansieht (n.m.m.).
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Suche diesen Filter/Sieb Benzinpumpe FLHRI 96
von German
03.11.2020 12:51
von German
Alle XL 1200: Ölsauerei am Filter
von Chriss.
14
11644
04.10.2016 22:33
