Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tachoanzeige und licht spinnt
Ricbc ist offline Ricbc · seit
Neuer Beitrag 01.03.2020 16:20
genau
Neuer Beitrag 01.03.2020 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricbc
Kann ich das denn auch mit ner einfachen prüflampe?
Aus der Antwort schloss ich, dass du kein Multimeter hast.
hab mir heute eine besorgt
Neuer Beitrag 01.03.2020 16:28
Welche Messbereiche kannst du bei der Widerstandsmessung einstellen? Ohm, Kiloohm, etc? Masse sollte ge gen den Rahmen keinen Widerstand haben, also Messbereich auf Ohm.
Neuer Beitrag 01.03.2020 16:35
So das erste ist abblendlicht und das zweite ist an masse.
Attachment 330717
Attachment 330718
Neuer Beitrag 01.03.2020 16:43
Dein Gerät steht auf Widerstandsmessung, aber bei Anzeigebereich 20 Kiloohm. Also geh mal auf Voltmessung Gleichstrom, Bereich 20 Volt. Dann Abblend- und Fernlicht nacheinander messen, wenn eingeschaltet. Plus (meist rot) an den Kontakt fürs jeweilige Licht, Minus an blanke Stelle am Rahmen oder direkt an Minuspol Batterie, wenn Länge reicht. 12 V werden jeweils erwartet.
Oder zum Massekabel checken Widerstandsmessbereich auf 200 Ohm u. Massekabel mit einem Kontakt u. Minuspol der Batterie (wahlweise blanke Stelle Rahmen ) mit anderem Kontakt des Messgerätes verbinden, Polung hier egal. Erwartet 0 Ohm, kein Widerstand.
Die Spannungsmessungen kannst du natürlich auch mit der Prüflampe machen.
Neuer Beitrag 01.03.2020 16:57
1. Abblendlicht
2. Fernlicht
Und bei Masse zeigt er mir 0 an
Attachment 330722
Attachment 330723
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:06
Dann müsste da eigentlich alles stimmen, das ganze kannst du sicherheitshalber noch mit der Prüflampe testen, also Abblend- u. Fernlicht plus gegen Massekabel. Bei der entsprechenden Schalterstellung sollte die Lampe brennen.
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:09
Ja da stimmt ja auch alles, aber der zeigt mir ja bei allen 3 anschlüssen 12v an wenn ich den scheinwerfer ran stecke... an fernlicht ist dann 12v obwohl es noch nicht mal an ist und an masse zeigt er mir auch 12v ...
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:10
Im nächsten Schritt Scheinwerfer öfnnen u. auf gleiche Weise die Anschlüsse der Glühbirne messen. Diese vorher entfernen, Glas nicht mit Fingern berühren.
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:16
Wie also nur die glühbirne messen, also die stecker aber ran machen oder?
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:20
Du hast eben die Steckverbindung zum Scheinwerfer gemessen, nun führen ja die Kabel von dort zum Scheinwerfer, die Birne sitzt in einem Sockel mit den 3 Anschlüssen. Birne raus und diese Anschlüsse messen, Prüflampe reicht. Abblendlicht gegen Masse u. Fernlicht gegen Masse, bei entsprechender Schalterstellung sollte Prüflampe brennen.
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:30
Ein paar Detailfotos wären nicht schlecht. Wo wohnst du, könnte per Zufall in der Nähe sein....
Die birnewar ja vorher auch nicht drinne
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:34
hört sich an als wäre Ablendlicht mit Masse vetauscht
deshalb bitte noch mal genau zeigen an welcher Klemme vom H4 Stecker du 12V hast (ohne Lampe dran)
Attachment 330724
Neuer Beitrag 01.03.2020 17:35
Wo hast du eben gemessen, war das schon am Birnensockel? Ich dachte an der Steckverbindung vor dem Scheinwerfer.
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
Alle Sportster: Tachoanzeige mit Wasserspuren (Mehrere Seiten 1 2)
von Iron-Dirk
17
10224
26.07.2021 18:08
von Mondeo
