Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Probleme mit meiner Sportster
Cornutus ist offline Cornutus · 15 Posts seit 03.06.2021
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.06.2021 15:54
Ich bin Andreas 56 Jahre alt und benötige eure Hilfe.
Ich habe mit meiner Sportster 1200 Custom Bj.2011 probleme.
Gebracht gekauft habe ich Sie im vergangeinem Winter.
Sie stand in meiner Garage bis Dienstag, da bin ich Sie zum ersten Mal gefahren ca 200 km.
Und alles war ok.
Dann bin ich gestern erneut einwenig gefahren und ich habe bemerkt, das wohl aus dem Ölbehälter Deckel Öl raus kommt.
Als ich Sie heute gestartet habe, leuchtet die Motorkontrolleuchte und die Batterieleuchte ausserdem hat sie jetzt weniger Leistung.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.06.2021 15:56
laufleistung sind ca 20000 km ,TÜV ist neu ,optisch ist Sie sehr gepflegt. Sie springt sofort an und läuft auch nur nicht mit voller Leistung
Danke für eure Hilfe
LG Andreas
biggame1606 ist offline biggame1606 · 223 Posts seit 24.07.2019
fährt: XL1200X Forty Eight
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 03.06.2021 17:33
Hallo Andreas,
mach mal ein Foto von besagtem Ölbehälter Deckel. Es gibt mehrere Öle an deiner Maschine.
VG
Michi
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.06.2021 17:52
Ich kann hier keine Bilder hochladen, es ist der  Motoröltank für die Motorkühlung
LG Andreas
Attachment 366856
Neuer Beitrag 03.06.2021 18:30
Moin ,
denn Bajonet verschluss hast du auch richtig eingedreht dann sollte der Popup deckel Plan sein . Und es sollte da kein öl mehr rausschwitzen .
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.06.2021 18:47
Ja auf dem Photo ist der nicht richtig drauf ,weil ich den Ölstand kontrolliert hatte
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.06.2021 18:50
Folgende Fehler werden angezeigt. Ausserdem fährt die Sportster nur. Max.120 km/h
Kann eine schwache Baterie die Ursache dafür sein.
lg
Attachment 366876
Attachment 366877
Attachment 366878
Neuer Beitrag 03.06.2021 19:18
Blinker defekt , Spannung zu niedrig der Bat , Kuplungssensor Kurzschluß masse Länger wie 60 sec bei mehr als 16K/mh gerollt ?
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 03.06.2021 19:32
Ich hatte mal das Problem das nach einer Fahrt auch ganz leicht das Öl rausgeschwitzt hat. Hab dann den O-Ring an dem Messstab gewechselt. Seitdem war es weg
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.06.2021 19:40
Hallo ,
Es ist kein Blinker defekt und auch kein Licht, ecte .
Ja die Batterie hat zu wenig Spannung.
Kann schon sein, das ich mal länger als 60 Sekunden mit mehr als 16 Km/h gerollt bin .
Wieso könnte das ein Problem veruhrsachen?
Was passiert denn mit dem Motor ,wenn die Batterie schwächelt und wieso sollte der nur noch gedrosselt max 120 km/h  fahren?
LG Andreas
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 04.06.2021 17:33
hat eine sportster einen Notfall Modus ,?
Meine sportster geht bis max 120km/h
Danke und lg Andreas
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 04.06.2021 18:32
Hi Andreas,
bevor Du noch was an der schönen Sporty kaputt machst. Bring sie in die Werkstatt. Das sind eindeutig zu viele Stellen, die gerade nicht stimmen.
Ansonsten kauf die das Werkstatthandbuch für 30 EUR zum runterladen, einen Spannungsmesser und lese Dich mal durchs Forum durch.
Vor allem, lies das WHB mal in ruhe durch, damit Du verstehst, was man am besten bleiben lässt.
Alles andere ist glaube ich remote etwas schwierig, wenn man Anfänger ist.
Die Sporty hat meines Wissens nach keinen Notfallmodus.
Grüße,
Florian
Joey387 ist offline Joey387 · 9 Posts seit 27.05.2021
fährt: 48, Bj.2012
fährt: 48, Bj.2012
Neuer Beitrag 07.06.2021 12:01
kuck mal hier - http://sainz.de/downloads/diagnostic-trouble-codes.pdf
Hast du spiel am Kupplungshebel oder is der schon auf Spannung?? Kanns nicht genau sagen aber vielleicht is das ein ´Notlauf` (wenn sie einen hat) weil die Kupplung rutscht verwirrt
Oder weil sie die ganze zeit durch geht...  Zieht sie denn schlecht?
Laut Fehlern hast du auch ein Batterieproblem.
Attachment 367181
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joey387 am 07.06.2021 12:16.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 07.06.2021 12:43
Hallo ,
Soweit ich das  Beurteilen kann funktioniert die Kupplung ganz normal.
Ich habe die Fehler aus dem Speicher nun mal gelöscht, bin ca 60 km gefahren und die Fehlermeldung kam bisher nicht wieder.
Auch fährt Sie jetzt wieder deutlich schneller, so ca 160 km, dennoch lief Sie vorher etwas besser  Ich werde einfach mal eine neue Batterie kaufen  und vielleicht ist dann alles wieder normal
LG Andreas
I
BlackStar ist offline BlackStar · 2330 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 07.06.2021 13:09
einfach etwas mehr fahren. Die Wahrnehmung im abweichenden Laufverhalten kann auch an resetteten Korrekturspeicherwerten vom Steuergerät liegen.
Neue Batterie für den FOB kann nie schaden Freude .
Aber auch mal die Starterbatterie auf Herz und Nieren durchchecken. Von einer 'sterbenden' Batterie kann die Bordelektronik durchaus auch zur Zickerei getrieben werden Augenzwinkern
BlackStar
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
02.08.2025 12:59
von Pusher92
