Aufschaukeln in rechts Kurven
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 11.07.2021 12:23
Moin Leute. Erstmal schönen Sonntag gewünscht
meine 2017er Street glide special schaukelt sich in rechts Kurven total auf. Ich hab den das Gefühl ich bin im rodeo. Aber erst ab höheren Geschwindigkeiten und nur wenn ich mich mit in der Kurve rein lege. Wenn ich gerade bleibe und nur das Moped nach rechts kippen lasse möchte ich sagen ist es weniger bzw. nicht.
verbaut ist schon komplett wilbers nivomat. Auch richtig eingestellt. Vllt liegt es auch an mir das was falsch mache wenn ich mich mit reinlege. Schwierig zu erklären vllt hat ja jemand selbige Erfahrungen gemacht. Komisch find ich halt das es nur in rechts Kurven ist.
beste Grüße
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.07.2021 12:45
Hoi Alfred,
hattest Du das auch mit den originalen Dämpfern?
Ist das nur auf einer bestimmten Stecke oder egal wo immer in schnellen Rechtskurven?
Neuer Beitrag 11.07.2021 12:55
Bin der Meinung mit Originalen war das auch wenn ich mich recht erinnere. Schwierig zu sagen hatte die nicht lange drin. Immer in schnellen rechts Kurven. Vllt verkrampfe ich zu doll unbewusst wenn ich mich mit reinlege
HFK ist offline HFK · 241 Posts seit 18.09.2019
aus Mörbisch am See
fährt: Road Glide FLTRX 2024; Electra Glide Police FLHTP 2017
HFK ist offline HFK
241 Posts seit 18.09.2019 aus Mörbisch am See
Neuer Beitrag 11.07.2021 13:51
Hallo Alfred,
hast du sonst irgendwelche Änderungen vorgenommen - Reifen, passt der Gewichtsindex und der Reifendruck?
HFK fährt FLTRXS
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von HFK
Hallo Alfred,
passt alles. Reifen Druck vorne 2,4 hinten 2,75
sonst weiter hab ich nichts verändern.
Avatar (Profilbild) von blackbike22
blackbike22 ist offline blackbike22 · 1565 Posts seit 04.02.2012
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:13
witzig, Rechtskurven…….damit hatte ich vor vielen Jahren auch zu tun. Ich hatte damals auch alles mögliche unternommen bzw. geprüft, nichts half, bis mir mal ein Kumpel sagte, viele haben eine Lieblingskurven Richtung, die andere Richtung ( meine hier links oder rechts)  fährt sich schlechter. War bei mir auch so. Ich habe die schnellen Rechtskurven einfach geübt und versucht auch die Kurven mit mehr Gefühl zu fahren. Das hat dann nach einigen Tagen geklappt, heute sind die verinnerlicht und ich fahre die rechten Kurven genau so schnell und sicher wie die linken Kurven, bei denen es immer gestimmt hat.
Es könnte also sein, das deine Lieblingskurven Richtung links ist, dann versuche mal mit diesem möglichen Wissen an die rechten Kurven ran zugehen, vielleicht hilft es dir auch.
gruss blackbike22
..alles wird gut
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:27
Ich danke euch school mal für eure Hilfe. Ich werd mal an mein kurvenverhalten was ändern
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:37
ich vermute dass die Reifen ursächlich sind. Wenn Du auf der linken Reifenseite ne leichte Kante hast,dann bringt das Unruhe ins Fahrwerkt. Dazu noch eine Lenkkopflager mit Spiel,und es geht los.
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:50
Ich hoffe es liegt nur an reifen. Bei 14000 km wenn da schon das lenkkopflager Spiel hat oh man
Middach ist offline Middach · 3267 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3267 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 11.07.2021 19:29
Das Lenkkopflager hat dann ja auch Spiel zur anderen Seite.  Halte ich für unwahrscheinlich.
Eher eben die Seitenvorliebe. Wenn du dann über deinen Hauptwinkel kommst reicht schon eine kleine Kante um Pendeln auszulösen,  gerade bei hohen Geschwindigkeiten.
Monty ist offline Monty · 231 Posts seit 22.07.2020
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 11.07.2021 22:28
Gibt nur 2 Lösungen für dein Problem:
Hart am Gas und Ignorieren oder langsamer fahren,…..😎
ich muss dazu sagen, meine macht das auch bei circa 140 kmh in langezogenen Kurven.
ich ignoriere es zzt, mal sehen obs mit Wilbers nach dem Winter besser geht,….
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Monty am 11.07.2021 22:54.
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1479 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 11.07.2021 22:59
Ich weiß nicht ob du den Trick kennst: in einer Rechtskurve leicht mit der rechten Hand gegen den Lenker zu drücken.. Das stabilisiert.. Warum hab ich vergessen, aber seit dem ADAC Sicherheitstraining immer wieder gerne genommen
gruss aus Niederkassel
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 12.07.2021 07:27
nunja, Fliehkräfte.
Du lenkst zur anderen Seite, daher kippt das Motorrad aufgrund der Fliehkräfte auf die andere. Und des drückt es da halt rein und so geht die Kurve dann auch entspannt.
Bei Unruhe im Fahrwerk kann manchmal auch ein gefühlvolles betätigen der Hinterbremse helfen. Streckt die Fuhre ein bisschen
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 12.07.2021 08:18
Der Wilbers Nivomat hat ja unterschiedliche Federraten links und rechts. Die Grundfederung wird von beiden Federbeinen erledigt, kommt Druck dazu (Zuladung, Kurven) drückt das linke Federbein stärker als das rechte und somit asymmetrisch.
Das würde man aber nur merken, wenn entweder die Schwinge oder das Schwingenlager einen Defekt hat.
Die Kurvendrücktechnik gehört eigentlich zum Standartrepertoire eines Motorradfahrers und wird von den Meisten intuitiv angewendet. Bewusst angewendet geht einem richtig das Licht auf, wie man ein Motorrad blitzschnell in Schäglage bekommt und so manche Kurve "retten" kann.
Das mit den Lieblingskurven ist wirklich so: Rechtshänder fahren meist Linkskurven besser, lieber und sicherer als Rechtskurven. Bei den Linkshändern ist es meist umgekehrt. Der Mensch probiert immer seine "starke" Seite zu schützen...
Trail-Braking ist eine Technik, wie man die Fuhre in der Kurve stabilisieren kann, besonders mit der laberigen Gabel von den Touring-Modellen kann das etwas bringen.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44030
11.12.2025 12:24
von jayjay44
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
Handschaltung rechts (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Rocco87
55
66618
16.01.2024 18:58
von George
