Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 229 230 [231] 232 233 nächste » ... letzte » ·
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.06.2021 22:39
Alex, wir sind Brüder in der Sache.
Kleiner Perfektionist Du.. großes Grinsen
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Alex74 ist offline Alex74 · 19 Posts seit 27.05.2017
fährt: FXD, Bj. 2001
Neuer Beitrag 01.07.2021 07:27
Da hast Du wohl Recht. Gut dass es diesen Thread gibt, hat mir viel geholfen. 👍
Alex
Hörbi ist offline Hörbi · 750 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
fährt: Fat Bob FXFBS M8, Softail Standard M8, Royal Enfield 350
750 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 01.07.2021 17:39
Beim erneuern des Benzin Einlauf Winkelstück (Messing), nutzt ihr da zusätzliches Dichtungsmittel oder einen O-Ring? Oder einfach einpressen und gut ist's?
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 02.07.2021 07:05
Einpressen und gut ist. Habe das jetzt schon bei einigen Vergasern gemacht und da ist alles dicht.
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
duda222 ist offline duda222 · 203 Posts seit 18.12.2012
aus Dingolfing
fährt: RG 114 und Blackline
203 Posts seit 18.12.2012 aus Dingolfing
Neuer Beitrag 13.07.2021 07:50
Hallo Cv Profis.
Hab auch den Vergaser am Bike. Irgendwie geht der Gasgriff nach längerer Standzeit (so ne Woche) recht streng. Wie wenn was hängt. Ist das nach hin und herziehen und Drosselklappe checken weg.....geht alles den ganzen Tag leichtgängig wie es sein soll. Einwandfrei. Was könnte das denn sein? Vg Tom
Neuer Beitrag 13.07.2021 07:58
Gönn' deinen zwei Gas-Bowdenzügen mal ein bisschen Öl und check' das Feststellrad am Gasgriff, vielleicht war's das schon.
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 13.07.2021 13:23
Danke Dir. Züge sind neu. Feststeller hab ich nicht mehr drin.....
komisch, da dann super freigängig.
vg
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 23.07.2021 15:00
Heute war es wieder soweit????
Erst total fest, dann etwas gefummle und der Gasgriff geht einwandfrei leicht.
Was sollte ich hier prüfen?
Vg Tom
Neuer Beitrag 23.07.2021 17:24
Guck mal, ob sich die Gaszug-Einhängscheibe an der Drosselklappenwelle eventuell seitlich an der Standgasschraube verklemmt. Die muss satt auf der Scheibe anliegen.
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 24.07.2021 10:27
Merce. Der schwarze Hebel zur Beschleubigerpumpe ist etwas hakelig. Hab nun den Bereich mit Graphit Öl Spray geschmiert und beobachte ob es weg ist.
Vg Tom
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 01.08.2021 19:58
Heute war es wieder soweit. Gasgriff gedreht und total zäh. Nach 4 -5 x am Gasgriff drehen ist wieder alles locker und geht 1a????
Weiß Einer was dazu?
Vg Tom
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6458 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.08.2021 20:00
Aloha,
Ggf der Gaszug aufgedröselt?
Häng den mal aus und bewege den mal von Hand ob es hängt oder klemmt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 05.08.2021 20:42.
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 01.08.2021 20:39
Ok. Geht aber nun sehr locker, wie es sein soll.
Muss wieder ein paar Tage warten. Wenn zäh, hänge ich den Griff aus und dreh an der Drehscheibe.
Melde mich dann.
Vg
MaWo ist offline MaWo · 13 Posts seit 13.12.2020
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2021 09:54
Guten Morgen,
ich habe seit längerem Vergaser patschen an meiner 883 bj.97, hinzu kam jetzt noch ein hörbares Auspuffknallen. Das Patschen tritt am häufigsten während dem anfahren auf, ab und an auch mal während der fahrt bei gleichbleibender Geschwindigkeit.
Setup:
- Luftfilter Dragton
- Auspuff screamin eagle
- Hauptdüse 190
- Nebendüse 48
- Leerlaufgemischschraube 2,5 Umdrehungen raus
Vergaser wurde vor wenigen 100 km komplett gereinigt, zudem wurden die Zündkerzen selbstverständlich erneuert.
Welcher Ansatz ist nun der richtige? Angefangen bei der Leerlaufgemischschraube oder direkt an die Bedüsung gehen?
Danke euch großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 4180 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2021 10:15
Falschluft im Ansaugbereich (vor dem VergaserFreude)!
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
