Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Metrisches Gewinde auf Zollschrauben schneiden
Neuer Beitrag 19.09.2021 00:32
Hier ist meine Überlegung:
Ich will so was in der Art verbauen:
https://www.screws4bikes.de/Messing-Hutmutter-Bullet
Jetzt gibt es keinen Satz für die Rocker C. Also muß ich mir das selber zusammenstellen. Dabei habe ich darüber nachgedacht, warum ich mir das alles so kompliziert machen soll und Messingmuttern für 1,60 € das Stück nehmen soll, wenn ich die in metrisch für 16 Cent bekomme.
Daher gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schneide in die Hutmuttern ein Zollgewinde ein und nehme passende Gewindestangen, oder ich schneide auf etwas längere Zollschrauben ein metrisches Gewinde auf, nachdem ich den Kopf abgeflext habe. Ich blick nur noch nicht richtig durch, wie rum das sinnvoller ist.
Geht um 1/4 - 20 Schrauben für Primärgehäuse etc.
P.S.: Hat jemand eine Bezugsadresse für schwarze Zoll Unterlegscheiben?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24093 Posts seit 10.11.2009
24093 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.09.2021 00:37
Die 2te Variante ist die bessere. Bei der ersten fehlt dir Material, Bohrungsdurchmesser und/oder Gewindegänge, da andere Steigung.
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 19.09.2021 09:48
Hat www.zollshop.de keine Hutmuttern? Da bestell ich immer
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 19.09.2021 10:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
1/4 Zoll? 6mm metrisch und dann pulvern.
Attachment 374052
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stacholino am 19.09.2021 10:50.
Neuer Beitrag 19.09.2021 11:04
Bei den Unterlegscheiben hab ich eh nen Denkfehler drin. Wenn ich metrische Gewinde auf die Schrauben schneide, metrische Muttern nehme, kann ich mir die schwarzen Unterlegscheiben auch einfach in metrisch beim Obi holen. Da macht Zoll wenig Sinn. großes Grinsen
Zollshop hat Hutmuttern, aber nicht die in Messing, die ich will.
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 19.09.2021 11:08
Meine Innengewindeschneider sind so aufgebaut, dass sie konisch beginnen und erst nach ein paar Umdrehungen das tiefe Gewinde geschnitten wird.
Könnte bei Hutmuttern knapp werden.
Neuer Beitrag 19.09.2021 11:16
Das Gewinde mit einer anderen Steigung nachzuschneiden...was soll da am Ende bei rauskommen? Und dann noch bei dem Sackloch, wo man eh nur 3-4 Gewindegänge trifft.
Ist aber nur meine Meinung.
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.09.2021 14:18
Das wird die Lösung sein, denn in ne M6 Hutmutter bringst kein belastbares 1/4" Gewinde rein, da das neue Gewinde nur 0,4 mm größer ist und ne ganz andere Steigung hat. Gewinde in Hutmuttern schneiden geht aber natürlich, da nimmt man Sacklochgewindebohrer, wo einen kurzen Anschnitt haben.
Die Schrauben solltest aber idealerweise am Schaft auf 6mm abdrehen (lassen), da sonst das Schneideisen je nach Schraubengüte etwas vergewaltigt wird.
Neuer Beitrag 22.09.2021 19:49
So, habe das ausprobiert.  Ein M6 lässt sich ohne Probleme in einer Minute auf eine 1/4 Schraube aufschneiden. Ohne abdrehen oder sonst irgendeine Vorbereitung.
springerdinger ist offline springerdinger · 5460 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.09.2021 19:58
Und wie belastbar ist dieses Gewinde dann, das heißt bis zu welchem DM kann angezogen werden, bis das Gewinde überdreht?
Neuer Beitrag 22.09.2021 20:11
Das hängt von der Schraubengüte ab. 10 NM wäre bei M6 mit Festigkeit 8.8 oder eben Grade 5 bei Zollschrauben üblich.
Neuer Beitrag 22.09.2021 21:41
Das ist für den Primär und den Nockenwellendeckel. 11,5 Nm sollte das halten, und wenn es nur mit Spucke angeklebt ist.
Attachment 374248
Attachment 374249
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 22.09.2021 22:55.
Neuer Beitrag 22.09.2021 23:06
Hast das ja auf ein bestehendes Gewinde geschnitten. Kein Wunder dass das so leicht ging. Ne Festigkeit brauchst Dir davon aber nicht erwarten. Da hättest auch ne M6 Mutter auf 1/4" aufschneiden können. Warum nimmst keine Schraube mit Teilgewinde, wo nen Schaft ohne Gewinde hast. Sorry, aber das ist Murks. Auch wenn es nur Deckel sind müssen die anständig angepresst werden um dicht zu sein. wenn da mal ne Mutter nachziehen willst, weil es etwas Ölfeucht ist an der Dichtstelle ist das Gewinde, oder wie man das nennen will, im Eimer und Du kannst den evt. den ganzen Deckel abnehmen weil den Gewindebolzen nicht heraus bringst.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 23.09.2021 10:01
...warum nimmst`n nicht eine schaftschraube, schneidest der den kopf ab und hast somit quasi jungfräuliches material zum gewindeschneiden?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 23.09.2021 11:26
Das war nur ne alte Schraube zum testen  ob ich besser auf die Schraube oder in die Mutter schneide. Der Murks kommt mir so sicher nicht ans Moped.
Um was es mir dabei ging, waren die Gewindedurchmesser. Die 1/4 Schraube hat einen Innendurchmesser von knapp 6mm, so dass genau das Material da ist, das ich für M6 brauche.  Das M6 hat einen Innendurchmesser von weniger als 5mm und schneidet sich daher tief in das Material ein. Die Mutter sitzt eigentlich ohne Spiel, zugfestigkeit ist bis zu meiner Kraftgrenze gegeben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 23.09.2021 12:04.
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
14611
11.04.2024 11:20
von Börtches
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
22713
22.01.2023 01:51
09.01.2020 18:08
von SlimCX
