Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Batterie ausbauen
FXDWG Wide Glide: Batterie ausbauen TC88
Psycho-Dad ist offline Psycho-Dad · 196 Posts seit 24.05.2021
fährt: 1200 Sportster Low
Neuer Beitrag 14.11.2021 12:14
Hallo, hab die Suche funktion genutzt, aber nicht das richtige gefunden. Würde gerne über Winter die Batterie ausbauen, da ich in dem Schuppen kein Strom habe. Da es meine erste Harley ist, dachte ich, ich frag vorher mal. Wie bekomme ich den Seitendeckel ab? Hab links daneben 2 Schrauben gesehen, gehören diese zum Batterie Cover? Deckel ab und dann kann ich die Batterie ausbauen oder ist die Batterie sonst noch irgendwo befestigt?
Freue mich auf Tipps
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 14.11.2021 12:57
Ist ein wenig knifflig.
Zuerst den Sitz runter und von oben die Batterie an dem Pol, an den man da dran kommt trennen.
Unten an der linken Seite des Batteriekastens sind zwei Schrauben. Eine auf die man von vorne draufschaut, die das Ding sichert und eine die senkrecht nach oben geht. Erst die Sicherungsschraube rausschrauben und dann den Kasten mit der anderen ganz absenken. Dann läßt sich der Deckel abnehmen.
Dann kommt der Punkt an dem man laut vor sich hinschimpft. Der zweite Pol hat ein so kurzes Kabel, dass man die Batterie trotzdem irgendwie nicht richtig rausgezogen bekommt. Irgendwie trennen und die Batterie raus nehmen.
Beim wieder rein friemeln wirst du dich an diesen Pol sofort erinnern, weil rein geht das da genauso schlecht wie raus. Und irgendwie fällt die Mutter der Batterieschraube durch ein perfekt angelegtes Loch unten im Kasten dabei immer genau an eine Stelle im Motor, wo man nicht mehr dran kommt. Aber es geht trotzdem irgendwie.
Neuer Beitrag 14.11.2021 13:09
 @Sam V  super danke, hört sich nach viel Flucherei an, sozusagen Fluch der Batterie. Mal schauen wie ich es mache, evtl. kann ich für paar Stunden mit einer Kabeltrommel Strom in den Schuppen legen und das Ladegerät anschließen. Ist es schädlich für die Batterie wenn diese mehrere Monate im kalten ist?
Texaner ist offline Texaner · 1615 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 14.11.2021 13:32
Und davor noch: Zündung an und dann die Hauptsicherung ziehen. Erst dann daran machen die Batterie auszubauen.
Ev'thangs bigger in Texas.
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 14.11.2021 13:47
ich zieh immer nur die Hauptsicherung über den Winter,bisher keine Probleme im Frühjahr
springerdinger ist online springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.11.2021 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Psycho-Dad
Kühl ist gut, aber kalt (Minusgrade) ist bei nicht voll geladenem Akku eher schlecht! Augenzwinkern
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 14.11.2021 14:29
Bei den bei uns üblichen Minustemperaturen schadet es einem gut geladenen(!) Bleiakku nicht.
Aber nicht verwechseln mit der Startbereitschaft (CCA), die ist bei Kälte stark abnehmend.
von Newbug
85
71785
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
