Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Panhead: Generator, Low-Charge-Regler, Lithium-Ionen-Batterie
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 31.01.2022 12:50
Danke Euch allen !
Ich hab jetzt nur das Problem, dass ich die Informationen nicht einordnen kann.
Passt das jetzt so, mit den Komponenten, die ich verbaut habe, bei einer Panhead, die auf den ersten Startversuch sofort anspringt, oder nicht ?
Danke & Gruß,
Franz
Neuer Beitrag 31.01.2022 12:54
Es kommt auf die verbauten Zellen an, normal kümmert sich ja das verbaute BMS darum.
Laut Schimmy , bzw. Info des Herstellers hat mein Akku kein BMS ( was immer das auch ist ), sondern nur einen Balancer.
Was tun, sprach Zeus ?
Gruß, Franz
Schimmy ist offline Schimmy · 12794 Posts seit 15.10.2015
12794 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.01.2022 13:17
Moinsen Franz.
Ein reiner Balancer (so wie er anscheinend in Deinem Akku verbaut ist) sorgt nur dafür, dass alle Zellen der Batterie
gleichmäßig geladen werden und nicht der Zustand eintritt, wie HeikoJ ihn in seinem letztem Beitrag beschrieben hat.
Ein BMS (Battery Management System) sorgt zusätzlich dafür, dass der LiFePo4 durch zu hohe Ladespannungen (z.B. bei
einem defekten Regler) nicht beschädigt wird, bzw. auch nicht tiefentladen werden kann (z.B. bei einer defekten LiMa),
da BEIDES mit beinahe 100%iger Sicherheit den Tod des LiFePo4 bedeutet.
Wie geschrieben.... der CS Akku hätte BEIDES (BMS UND Balancer) gehabt.....
(Beide Erklärungen sind von dieser Seite heraus kopiert)
Attachment 380762
Attachment 380763
carbonfreak ist online carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 31.01.2022 14:12
Der LiFePo hat einen Balancer drin, der sorgt dafür, dass 3,65 V je Zelle nicht spürbar überschritten werden können. Wenn eine Zelle Unterspannung hat, schiebt die LiMa die 14,4V in den Akku, 3 Zellen begrenzen, die überzählige Spannung kommt der schwachen Zelle zugute. LiFePos sind viel robuster als der Bleiakku. Der Bleiakku wird bereits geschädigt, wenn er mehr als 30% entladen wird, der LiFePo bei über 80%. Die Anzahl der Ladezyklen ist höher, der Innenwiderstand geringer. LiFePo sorgfälltig einbauen und vergessen! Fertig!
Wer es ganz perfekt machen will, macht es wie die Modellbauer, die Einzelzellen auf einem Balancerstecker nach außen führen und mit einem Computerlader in der Winterpause alle Zellen auf Gleichstand bringen. Diese Ladegeräte sind heutzutage spottbillig (ab 30 EUR).
Neuer Beitrag 31.01.2022 14:15
Hi Jo,
Danke !
Jetzt hab's sogar ich kapiert !
Letzte Frage:
Sonst geht von diesem Akku keine größere Gefahr aus ?
Dass die Kiste abbrennt, usw. ?
Den CS-Akku leg ich mir mal auf Lager, kann ich dann für die anderen Mopeds verwenden, ohne auf LowCharge-Regler wechseln zu müssen.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 31.01.2022 14:24
Soll auch schon vorgekommen sein..... Gründe: ? ? ? Guggst Du HIER
Problem ist halt: Die Teile lassen sich - wenn se denn mal brennen sollten - nur echt schwer löschen..... unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.01.2022 14:38.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 03.02.2022 18:50
Ganz dünnes Eis, Schimmy
Du weißt doch, wenn Du LiFePo-Kritisches einbringst, steht schnell Ketzerei und Scheiterhaufen im Raum....
Aber hier im Bild, einmal Lagerfeuer von mir
und einmal Feuerzeremonie vom  Nightrider
von Newbug
85
71706
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
